Lambdasonda u 4AFE
Napsal: sob 31.10.2009, 15:31
Zdar lidi potřebuju poradit,
mám stíčko a jednou za čas se mě rožne kontrolka motoru když jedu cca 50kmh / 3.rych.st. / 2500ot, svítí dokud nepřeřadím nebo nesundám nohu z plynu.
První majitel mé čičiny před dvěma lety psal sem na fórum že měl problém na stk - vysoké CO2. Když jsem si to byl nechat orientačně měřit tak mě řekli že to má emise horší než Š120. Spotřebu mám okolo 8l.
Myslím že na vině může být špatná lambda, tak jsem si myslel že tam můžu dát "nějakou" lambdu z nissanu kterou bych si sehnal od známejch téměř nejetou zadara. Našel jsem si na netu jak jsou lambdy zapojený a docela jsem se na to už chystal ovšem dokud jsem si zde přečetl přízpěvěk od Libora v Tunningu že na 4AFE je nějaká "Lean Burn" lambda - dokonce tam napsal že nová převišuje někdy cenu auta
a co to je nebo v čem se liší jsem už na netu nenašel, maximálně jsem našel nějaký lean burn motor jinak nic
Dneska jsem si lambdu proměřoval přes konektor od ECM. Měřil jsem signálový pin lambdy proti jejímu kostřícímu pinu. Dal jsem na měřáku SS rozah a změřil 0,35V, na střídavém jsem nezměřil nic. Až když jsem se rozjel tak na SS rozsahu bylo stále 0,35V a na střídavém při prudkém rozjezdu na 2.rych.st. se okolo 2500ot. objevilo 0,75V, jakmile jsem přestal zrychlovat tak to zmizelo a byla tam zase nula. Když jsem to prudce vytočil objevilo se na stříd.roz. 0,9V ale jen to na displeji bliklo a hned zase zmizelo.
Podle katalogu od elitu (kde jsem vzal zapojení pinů ECM) by se na té lambdě mělo naměřit okolo toho 1V ale představoval jsem si že to tam bude furt... takže nevím a jsem z toho úplně zmatenej. Buď je ta lambda KO! ale generuje nějaký signál takže to ECM nezachytí jako chybu / je to nějaká ta Lean Burn sonda a má nějakou jinou charakteristiku nevím... třeba je vpořádku a chyba je někde jinde
Důvod proč chybu chci odstranit je čistě to že mě to prudí a třeba pak auto pojede jinak, nějakou katastrofální spotřebu nemám. Dík za rady
