poradte mi E10
georgin
poradte mi E10
Příspěvek od georgin »
Zdravim. Nejak uz me corolla zacina stvat. Dost veci tam mam za tri roky menenych a porad to neni ono. Kdyz jedu a pomalinku zastavuju, ozve se takove zarachtani od motoroveho prostoru. Nevite co by to mohlo byt? Nedavno byla menena spojka. Jinak nikde nic nemlati. Mam Rollku rad, ale uz opravdu premyslim, ze bych to prodal a koupil si neco jineho... treba Avensis 98 1.8i
Toyota Corolla liftback 1.3 16V 65kw rv. 1994 - bohužel po nehodě minulost :-(
Honda Civic Aerodeck 1.6 16V 85kw rv. 1999
Toyota Avensis kombi 1997 2.0TD
1.3 55kw
Příspěvek od 1.3 55kw »
Hoj,a odku´d ti to jde ten kravál?Přesně?
georgin
jako od motoru, takove lehke zarachtani, kdyz jedu pomalu, seslapnu spojku a zastavuju.
Helmut74
Příspěvek od Helmut74 »
píšeš, žes měnil spojku - tzn. celý komplet nebo jen lamelu? pokud jen lamelu, tohle by mohlo dělat spojkové ložisko.
georgin
komplet celou... Pritlacak, lamelu i lozisko
CharlieCh
Příspěvek od CharlieCh »
georgin píše:jako od motoru, takove lehke zarachtani, kdyz jedu pomalu, seslapnu spojku a zastavuju.
To "jako" je velmi na místě, protože se mi taky "jako" ze předu ozývaly pískavé zvuky, které jsem přisoudil jetým brzdovým destičkám a nakonec to byly zadní brzdy v háji, takže poslechnou v rámci možností z venku vozu :D
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
Nemáš ruplou nějakou manžetu na poloose a nemlátí to kvůli tomu? Nebo homokyneťák? Nechcu strašit, ale mě se stalo, že potom co jsem corollu testoval na dálnici (200) mi rupla manžeta a začalo to mlátit v určitých otáčkách :D , už sem myslel kdo ví, co se nestalo, a byla to taková prkotina...
Jestli říkáš zepředu (s jistotou) a při zastavování, tak projít hnací soustavu no, ty brzdy taky, může být něco volnýho, silentbloky zkontrolovat, no a teoreticky třeba i ložiska v převodovce.
georgin
pri vymene spojce byla sundavana cela napravnice. Pristi tyden jde rollka na olej a na chladicku, tak mu reknu, aby se mi na to mrknul. Diky moc za prispevky :)
Beaver
Příspěvek od Beaver »
Pokud jsou tam ještě původní silentbloky stabilizátoru a taky tyčky stabilizátoru, může to být i tím. Při brždění v tom stabilizátoru vzniká trochu pnutí a může to tím pádem vyloudit nějakej zvuk, pokud je tam vůle v uložení. Chtělo by to slyšet, těžko se takhle hádá :)
V tom to Beavere nebude. Spíš bych hledal u silentbloku motoru a převodovky. Mohlo se to pohnout při demontáži.
