Kontrolka stavu motoru
Zdravim,
chtel bych se tu optat, jake ma kdo zkusenosti s neustale svitici kontrolkou stavu motoru. Mam Jarouse r.v. 2000 1.0, nejsem prvni majitel. Auto bylo na diagnostice jiz dvakrat, pokazde ale nikde nic nenasli, kontrolka po kazde diagnostice zhasla, ale po nekolika ujetych km se opet rozsvitila. Nyni sviti asi tri mesice, auto jezdi porad stejne, jedine, co jsem menil, byla praskla zarovka potkavacich svetel.
Nema nekdo podobnou zkusenost? Nemuze to byt nekde v elektronice? V autech se moc nevyznam, ale kdyz tomu dvakrat v servisu nepomohli, chtel bych se do toho zkusit minimalne podivat sam a vymenit, co bude potreba, pokud by mi tu nekdo poradil...
Diky moc za radu!
Diky moc za radu!
Ano,robia to vo viacerých servisoch (konkretne aj v citroene tu v Bystrici).
Oni to zresetujú či čo a chvilku to nesvieti a znova-dokolečka-dokola.
Takže -zmeniť servis,alebo riešiť to s centrálou v Prahe-sú veeeelmi ústretoví a určite by ti navrhli riešenie-osobná skúsenosť !
Na "sťažnosti" alebo zlé skusenosti s daným servisom na to boli doteraz dosť citliví a riešenie bolo z ich strany navrhnuté skoro na druhý deň...odpovedi sa určite dočkáš a aj prípadné riešenie z ich strany môžeš dostať ako návrh,kde a na koho sa obratiť s tou tvojou poruchou a ten daný servisant už o tebe bude vedieť prostredníctvom "Toyota cz".
Bohužial,niekedy iné riešenie proste neexistuje !
Toyota Auris 1.8 hybtid
No on to byl nejaky maly "servis," chlapek si proste doma ve velkych garazich zaridil autodilnu, ale praci IMO odvadi dobrou.
Zavolal jsem dneska do ID Auto v Brne, necham si tam Jarouska minimalne prohlednout, chlapek rikal, ze by kompletni prohlidka vcetne diagnostiky nemela trvat dele nez hodinu, hodinu a pul, a pri hodinove sazbe cca 300 Kc/h je to prijemna cena za zjisteni pripadnych zavad
Jen doufam, ze nebude nutna vymena nejakeho draheho dilu primo na miste
Mám tiež Yarisa r.2000,a toto sa mi stalo pred troma mesiacmi,keď som išiel na dovolenku.Cca po 100 km sa mi rosvietila kontrolka diagnostiky motora.No,vďaka manikovi na dovolenke sme to poriešili na mieste,bez servisu.Prečo sa to stalo? Pred vycestovaním som doplnil všetky náplne-včetne oleja.Olej som dolial za studena po rysku "MAX" -však som mu chcel dopriať.No a v tom bol problém,keď sa motor zohrial,hladina ešte kapánek vyšla hore,neriešim to,ale je to tak,že ak je tam viac oleja,tak mu to robí zle,a hlási to ako chybu.Cez olejový filter sme "odčerpali" trochu oleja,aby na ryske bolo asi pol cm pod MAX.A od vtedy bol pokoj,a yariska zas pradie ako mačička.
PS: Ak si to už poriešil,a bolo to niečo iné,napíš sem ,prosím,o čo išlo.
Tak s timhle problem urcite nemam, ja mam rysky snad krome smesi do ostrikovacu vetsinou u MIN nez u MAXvlado5805 píše:Mám tiež Yarisa r.2000,a toto sa mi stalo pred troma mesiacmi,keď som išiel na dovolenku.Cca po 100 km sa mi rosvietila kontrolka diagnostiky motora.No,vďaka manikovi na dovolenke sme to poriešili na mieste,bez servisu.Prečo sa to stalo? Pred vycestovaním som doplnil všetky náplne-včetne oleja.Olej som dolial za studena po rysku "MAX" -však som mu chcel dopriať.No a v tom bol problém,keď sa motor zohrial,hladina ešte kapánek vyšla hore,neriešim to,ale je to tak,že ak je tam viac oleja,tak mu to robí zle,a hlási to ako chybu.Cez olejový filter sme "odčerpali" trochu oleja,aby na ryske bolo asi pol cm pod MAX.A od vtedy bol pokoj,a yariska zas pradie ako mačička.
Zatim nevim, co s tim je. Do ID auto povezu Jarouse nejspis pristi tyden. Kontrolka stale vesele sviti, auto jede bez problemu. Mozna mi malinko vrat hlavou ta spotreba - pocitac mi ukazuje 6,5 l/100km, ale to bude spis tim, ze rano vyjizdim se studenym motorem a odpoledne cestou z prace jsou po meste kolony.
Tá spotreba je fakt vela.Ja jazdím do práce cca 10 km,z toho polovicu obec-mesto,a robí mi to 5,2 - 5,3, záleží akú máš ťažkú nohu, a tiež aký tankuješ benzín.To vieš,Yaris neni trhač asvaltu.Ale k tvojmu problemu.Zabudol som napísať,že ako som vtedy odobral olej,odpojil som baterku asi na tri minuty.Myslím,že tým sa resetoval počítač,a znovu sa načítajú dáta.Netreba sa báť to skúsiť,všetko fungovalo ďalej,aj centrál,aj alarm,akurát mi padli predvolby na rádiu.Ak ti tam ostal viseť nejaký "vírus",možno to pomôže,nič za to nedáš.
Tahle kontrolka se mi rozsvítila dvakrát. Jednou když jsem odpojil ten sensor vzduchu (kdyby to bylo špatné, tak to poznáš, protože kolísají otáčky, ale přesto bych zkusil vyčistit to čidlo. Někde se to tu už řešilo) No a podruhé když jsem vyndal katalizátor. Motor tehdy jel úplně vpohodě, ale ta spotřeba byla vyšší. Najel jsem stím asi 300km, a pak ho dal zpět. Tak jestli nebude chybě někde v katu nebo některá lambda. To jsou ,ale jen možnosti, chce to dobrou diagnostiku. Dá se to i vyblikat, ale ještě jsem to nezkoušel a to CD zrovna nemám u sebe.
Jinak vyrušit to jde úplně jednoduše, stačí z pojistkové skříňky v motorovém prostoru vytáhnout pojistku od ECU. Pokud je něco špatně tak se ale stejně tak do 20km rožne.
Jasne, prave proto, taky mi to prijde hodne! Tezkou nohu rozhodne nemam, snazim se jezdit tak nejak usporne, s Jarousem to jde krasne. Uvidime, co mi reknou pristi tyden na prohlidce...vlado5805 píše:Tá spotreba je fakt vela.Ja jazdím do práce cca 10 km,z toho polovicu obec-mesto,a robí mi to 5,2 - 5,3, záleží akú máš ťažkú nohu, a tiež aký tankuješ benzín.To vieš,Yaris neni trhač asvaltu.Ale k tvojmu problemu.Zabudol som napísať,že ako som vtedy odobral olej,odpojil som baterku asi na tri minuty.Myslím,že tým sa resetoval počítač,a znovu sa načítajú dáta.Netreba sa báť to skúsiť,všetko fungovalo ďalej,aj centrál,aj alarm,akurát mi padli predvolby na rádiu.Ak ti tam ostal viseť nejaký "vírus",možno to pomôže,nič za to nedáš.
10km tam, 10 km zpatky, vsechno je to pres mesto, ale v jednom useku asi 4km povolena 70 km/h. Rano studenej motor a posledni dobou dost kolony (misty rozjizdeni i do kopce), odpoledne motor OK, ale taky kolony, i kdyz mene nez rano.Mr. Yaris píše:Jinak já jezdím do práce 15km, teda mimo jiné a průměr mám cca 6 l/100.
Tak Jarous uz je v servisu, ID Auto v Brne vypada jako solidni servis, chlapi rozumni, auto mi prijali i presto ze si me omylem napsali na stredu misto ctvrtka
takze i kdyz toho maji vic, zakaznika neodmitnou a uznavaji svoji chybu, coz rozhodne ocenuju
Uvidime co mi najdou, vecer si to jdu vyzvednout, tak zitra napisu co jsem s tim mel!
