Měrka oleje
Měrka oleje
Chcu se zeptat jestli má být měrka oleje v motoru 3S-FE v carině E rovná,nebo má být dole jakoby zahnutá. Ta moje je totiž dole zahnutá a nevím jestli to tak má být nebo ne.
Toyota Carina E 2.0 GLI
Pro Floki
Floki, musíš, chlape, chvilku vydržet, my tu nejsme nonstop
Pokud jde o tu měrku oleje, tak "mám pocit", že několik cm před koncem je ohnutá v úhlu asi 120st. Čili jak pravil Mareček v básníkách "některá zakřivení jsou normální"
. A když se měrka strká zpátky do té trubičky, tak zobáček musí být otočený směrem doleva dozadu, aby tam šla snadno zastrčit.
Přeci jenom na olej se dívám opravdu vyjímečně a tak to nevím na 100%, ale zítra se na to podívám.
No to víte,ještě nedávno jsem byl členem na fordfans klubu a tam byly odpovědi rychlejší,ale zase asi tam bylo víc členů,nebo tak většina seděla nonstop. Takže fajn,nevěděl jsem jestli to tak má být nebo ne,protože v motoru je 5W-40 a vzhledem k tomu že má najeto už 300tisíc,tak se na něj raději dívám ted častěji jestli neubývá.
Motor 3S-FE
Pro "Floki":
Mám taky motor 3S-FE (i když rok 97 a 93kW) a teď se dívám do zakázek a mám tu z roku 2005 z Toyoty v Ústí nad Labem. Za práci bylo účtováno 2,5hodiny - celkem 1000Kč (asi bez DPH) a teď se moc neorientuju v materiálu, některé položky jsou označené jako "idler sub-assy" (???) a ten byl celkem za 5,5tis., ale byla tam i výměna těsnění vodního čerpadla a AKB.... No, dejme tomu dnes vše vč. mat.+práce asi kolem 5-6-ti?
Jinak na tom fordfans klubu toho měli asi víc k řešení, těžko říct... No, nakonec jsi se odpovědi dočkal. Prostě počítej s tím, že na tom autě je vše v pořádku a nad ničím nepochybuj
- Beaver
Oni totiz Fordaci maji v jednom kuse neco pokazeny, proto tam vetsinou par lidi zastihnes vzdy online...Floki píše:No to víte,ještě nedávno jsem byl členem na fordfans klubu a tam byly odpovědi rychlejší,ale zase asi tam bylo víc členů,nebo tak většina seděla nonstop. Takže fajn,nevěděl jsem jestli to tak má být nebo ne,protože v motoru je 5W-40 a vzhledem k tomu že má najeto už 300tisíc,tak se na něj raději dívám ted častěji jestli neubývá.
No, vždyť píšu: ".. na tom fordfans klubu toho měli asi víc k řešení..."Beaver píše:Oni totiz Fordaci maji v jednom kuse neco pokazeny, proto tam vetsinou par lidi zastihnes vzdy online...Floki píše:No to víte,ještě nedávno jsem byl členem na fordfans klubu a tam byly odpovědi rychlejší,ale zase asi tam bylo víc členů,nebo tak většina seděla nonstop. Takže fajn,nevěděl jsem jestli to tak má být nebo ne,protože v motoru je 5W-40 a vzhledem k tomu že má najeto už 300tisíc,tak se na něj raději dívám ted častěji jestli neubývá.
Ford
Strejda měl Escorta a ten mu tedy uhnil totálněFloki píše:no já neměl pokaženyho skoro nic,nebejt koroze tak jsem si na nic nestěžoval. Ale toyota je toyota
Mimochodem: vidět dnes v inzerátu Carinu, která má pod 150tis.km, tak toho inzerenta by měli hned zavřít pro podvod. Vezmeme-li si, že nové Cariny tehdy stály kolem 600-700tis.Kč, tak si jí asi nikdo nekupoval pro to, aby s ní jezdil v sobotu nakupovat do supermarketu. Ale za to ta auta nemohou...
