Pazvuk u motoru
Pazvuk u motoru
Chci se zeptat ostatních toyotářů zda se u jejich Yarise objevuje cvaknutí v motorovém prostoru po této operaci ( po jakémkoli couvání se po rozjetí do předu ozve z předního prostoru cvaknutí jako tam spadne železná tyčka nebo jak mám ten zvuk popsat ). Mám Yarise 1.0 s najetím cca 5 000 km. Prakticky to dělá od začátku. Dík.
Radus2,0Gti
Pazvuk
No mohla by to dělat poloosa, nebo něco v kole(ložisko apod.), Zkus to jestli to dělá na všechny kvalty, po zpátečce tam zkus dát 1 nebo 2 a i ostatní rychlosti. Pokud by to dělala jen jedna rychlost tak to bude převodovka. Ale snad to bude jen nějaká banalitka.
RAV4 D-CAT
zvuk
Mě teď, jak jsou velké mrazy, -20 a víc, se ozývá takový divný zvuk - jde to asi od drážkovaného řemene.
Je to jako když protáčíte motor bez svíček, takové divné "šlehtání".
Doufám, že je to jen od řemene...
