Potrebuji par rad ohledne hudby / repra
- Pavo.B.
Postupne setrim na nejakou "bidnou" muziku do origo Fuji Live Sound Systemu ale nevim si moc rady s vyberem repro
pozadavek je vhledem k cene kterou jsem odhodlan inestovat normalni , zatim pojedu jen na radio - Alpine CDE101 - posloucham prevazne starej dobrej rock , takze chci slusny basy a cisty vysky ( za vim stoji to dost )
Problem je ze ve predu jsou 20cm repra , ktery se tezko schani vcelku jako komponenty za slusnou cenu ( pro me max. 3000tis ) tak nevim jestli to nekoupit zvlast jako stredobasy a vysky ale do toho se mi moc nechce , jedine levne 20cm jsem nasel FLI 8 ale ty myslim nemaj vyhybky ktere chci ( kvuli budoucnosti ) , dalsi moznost je vyrobit redukci na 165mm - ptam se z ceho ?? mam tu asi 3-4 mm plast tak me napadlo to z toho vyriznout prilepit, privrtnout ale nevim jestli je to dobre reseni
dale resim jakou znacku , vzhledem k cene premyslim o Crunch GTR pro serii , nebo co jsem se docetl jsou dobre Kics (nebo jak se to pise ) , kdybych udelal tu redukci tak dam 165mm dopredu i dozadu , parametry pekne, cena pro me dobra , vykon je dostatecny zatim na radio , v budoucnu bych tam hodil 4,5 kanal alespon 75W ,
kdo ma k tomu co rict at se vyjadri ( a drazsi rozhodne kupovat nechci ) zkousel jsem procist autohifiklub.cz ale je tam taky bordel jako tady v prispevcich
moc to zbytečně řešíš... já mam už asi 5 let ve předu ty 20: Magnat 3pásmový (OEM závodní verze Michael Schumacher
a fakt byly levný a hrajou fantasticky. Já poslouchám Jungle/DnB, Psytrance, Reggae... atd... takže Basy hooodně a vejšky hooodně a středy hoooodně... prostě si peru do uší všechny dostupný frekvence a Magnat můžu jen doporučit. (a ani po 7 letech nemam důvod dokupovávat zesík, nebo basák... basujou ukrutně- tedy naprosto dostatečně pro mý ušiska.
je to optimální... už takhle mi vibrujou nohy na pedálech, ale nevibrujou skla.... takže akorát- je to jak přetlaková komora.
http://www.aliso.cz/ tady sem je sehnal... + i zadní 2pásma kenwood
takže tam prcni "203 Dark Power 200mm" Magnat za 2.000,-
a do zadu třeba Kenwood 1760S (1768S) za 1.500,- (ty mam a hrajou Supr, stejně jako Magnaty. Dobrá kombinace...
- Pavo.B.
mam tu hodně pevnej plast 4mm ze kteryho se delaj takový ty kruhový velky nadrze, neni uplne pevne , zkusim vyriznout testovaci krouzek , prave ze je to tam vsechno natesno , vic jak 1cm mista tam nebude , to jeste zjistim ,
jinak vyhybky urcite a aspon pres 90dB
pavo> upozorňuju, že ty pidi repráčky- vejškáče v zrcátkách a v kufru jsou "na NIC" jejich výkon je téměř nulovej a nejsou skoro vůbec slyšet... jen "jemně pištěj" je to jen o prostorovějším efektu ale téměř nepostřehnutelným. když máš "palbu" od dveří a ze zadu... takže pozor!
z toho důvodu je ideální řešení 3 pásma do dveří a 2 pásma do zadu.
a žádnou redukci... blbost!
Jestli můžu se svojí trochou do mlýna, tak všeobecně nepořizuj repra od výrobce, který se primárně zabývá výrobou úplně něčeho jiného, jako např. Sony, Blaupunkt atd. V dané cenovce do 3000,- seženeš poměrně pestrou nabídku 165mm komp, zbývá si jenom vybrat. Pokud budeš hrát pouze na rádio a neuvažuješ do budoucna o zesilovači, tak já bych koukal po Helixech.
Doporučuju vletět na web některého prodejce a přímo s ním prodiskutovat své potřeby.
Redukci při její velikosti (spíše malosti) můžeš udělat relativně z čehokoli, pouze musíš zabránit rezonancím. Asi optimální by bylo dřevo, resp. pokud se vejde, tak redukce z MDF, která, jestli se nepletu, se vyrábí i v tloušťce 1 cm, ale zde je dobré mít kamaráda stolaře
aby's nemusel kvůli kousku kupovat celou desku.
A ještě - zásadně! nesouhlasím s Micronem, "že ty pidi repráčky- vejškáče v zrcátkách a v kufru jsou "na NIC" jejich výkon je téměř nulovej a nejsou skoro vůbec slyšet". Kdyby tomu tak bylo, tak by se jich asi tolik nevyrábělo a neosazovali by je i velikáni na poli výrobců aut! Jejich význam je ten, že výšky jsou poměrně úzce směrované, takže když ti budou hrát do kolen, tak se o jejich velkou část připravíš stejně jako micron, kterámu zjevně stačí "když máš "palbu" od dveří a ze zadu". Stejná krávovina je i výrok o redukci! Pokud tedy nebyla pronesena pouze ve smyslu, co tomu řekne Fuji Live Sound System kvůli menší ploše membrány 165-ky repráku v pozici 200-ky
Jo a pár současných fotek těch dveří by bodlo
či vlastně, Fuji Live Sound System je jak ve dveřích, tak i u zabní sedačky?
- Pavo.B.
foto dodam, dekuji za rady , jinak par desek MDF mam doma navic , jen vyrezat tak krasny krouzky , nemam pilu "sukalku" , nic nedriv koupim zadni , ty jsou bez problemu a pak vyresim predek , zitra se tomu podivam na zoubek a hodim photo
plne plnesuhlasim.... tie pidi viac zahraju, ako shitne koax...CharlieCh píše:Jestli můžu se svojí trochou do mlýna, tak všeobecně nepořizuj repra od výrobce, který se primárně zabývá výrobou úplně něčeho jiného, jako např. Sony, Blaupunkt atd. V dané cenovce do 3000,- seženeš poměrně pestrou nabídku 165mm komp, zbývá si jenom vybrat. Pokud budeš hrát pouze na rádio a neuvažuješ do budoucna o zesilovači, tak já bych koukal po Helixech.
Redukci při její velikosti (spíše malosti) můžeš udělat relativně z čehokoli, pouze musíš zabránit rezonancím. Asi optimální by bylo dřevo, resp. pokud se vejde, tak redukce z MDF, která, jestli se nepletu, se vyrábí i v tloušťce 1 cm, ale zde je dobré mít kamaráda stolařeaby's nemusel kvůli kousku kupovat celou desku.
Jo a pár současných fotek těch dveří by bodloči vlastně, Fuji Live Sound System je jak ve dveřích, tak i u zabní sedačky?
schvalne, microne, ake najdrahsie koax repraky poznas? bo kompa, kde je stredobas a vykac odobite poznam aj za cez 5tis eur v rozmere 16.5 cm...
ex: celica 5gen 3S-GE cervena
ex: 6gen 3s-ge 3gen
IS 300
ex: 6gen 3s-ge 3gen
IS 300
bez komentáře....
ale přece si dám: takže ty prckoidní vejšky (já tomu řikám prostorový malý cinkrlátka) se sice do aut montujou... ale v autech jsou obyč repráky. Kdežto při Fuji Live soundu jsou naprosto k ničemu... v tom hutným všehofrekvenčním zvuku se ztratěj... když k nim dám ucho ani je neslyšim skoro... + Jestli si myslí někdo, že ty vejšky se !ztratěj! v oválu interieru, když ti lítaj ze dveří a ze zadních boxů... tak asi dost UPAD! ten zvuk je totální surround.
Navíc já to mam, a vim... kdyby sem napsal někdo, kdo to má taky... tak budu názor brát, ale takhle se bavíte o něčem, co jste neslyšeli na vlastní uši. Takže "trochu" out. Když si jen porovnáš hudební reálnej výkon, co ti lítá ze dveří a ze zadních boxů... Live s těma přicmrndlíkama, tak je to fakt k smíchu.
samozřejmě beru v potaz to, že sony radio jede skoro na maximální výkon...
+ kdo by moh potvrdit mojí "praxi" a nebo vyvrátit tak je Leňulka, ta má taky Fuji Live! sound (snad zprovozněnej) já tvrdim, že ty pidižvejkové jen lehce dokreslujou vejšky, a neni možný je považovat za "plnohodnotný" vejšky, který se linou - přímo sršej ze zadních boxů a ze dveří. Proto by byla velkáááá chyba počitat s nima tak, aby se postaraly o vejšky samy- na to nemaj "páru".
vminulosti som preinvestoval do hudby cez 100tis sk.. co nieje vela, ale ani malo... a muzika to bola brutalne nadherna, cista... nie jak v testovacom studiu,to je jasne, ale len tlmenie stalo cez 10tis... tak co to o muzike viem a viem tiez, ze sa tu najdu ludia, ktory otom vedia 100x viac. uz len to, ze livesound ma ozvucnicu z plastu je to shit.. plast nema taku dobru akustiku, rezonanciu, ako MDF doska...
a live sound som pocul hrat, mal ju na tts zrase sezu a poviem ti, onicom... ak sa ti to paci, este si dobru muziku v aute nepocul... nevravim hlasnu, ze ti ide vytlacit pluca, aj to sa da, ale vravim o kvalitnej hudbe! .-)
tolko Livesound..
ktym kompo repram, mozno livesound ma slabe vyskace, zhorene, ale ak si das dve 16.5-ky a dva vyskace, nastavis spravne frekvencie, ten vyskac sa neda vynechat zo sustavy! proste bez neho ta hudba nema smrnc... laicky popisane, niesom audiofil...
tolko Livesound..
ex: 6gen 3s-ge 3gen
IS 300
ex: 6gen 3s-ge 3gen
IS 300
no ved to, ten kondik to len sfiltruje, aj to tak nekvalitne.... kvalitne vyhybky, kvalitne vysky a stredobas a ma sto
a dalsia vec, ak ztoho chces kvalitnejsiu hudbu, netrapit autoradio, ale aspon 4kanal zosik, niesu az tak drahe..
ex: 6gen 3s-ge 3gen
IS 300
ex: 6gen 3s-ge 3gen
IS 300
