E12 rádio 2 CD
Napsal: úte 02.06.2009, 11:02
od vibam
chci se zeptat, do origo auutoradia E12 by meli jit strcit 2 CD, akorat nevim, jak to udelat..ma někdo zkusenosti? diky za radu..
Napsal: úte 02.06.2009, 23:27
od hanz
neviem o tom ze by to malo ist, aj v prirucke je uvedene, ze cdcko tam ma ist len jedno.. pozor na to aby si si daco neposkodil..
Napsal: stř 03.06.2009, 12:16
od vibam
no ono tech radii bylo vice typu, ale kdyz se podivas na cisla (predvolby stanic, tak to si muzes vybrat CD1 nebo CD 2
ale nevim, jak tam to druhe cd dat...
myslel jsem, ze to ma treba nekdo uz vyzkousene..zkousel jsem pomackat cokoli...ale nejde tam strcit vic jak jedno..
Napsal: stř 03.06.2009, 13:18
od Jimmi
To může být přepínání na měnič. Ale jinak tam dvě CD v pohodě dáš, jenom asi pak nepůjdou vyndat
Napsal: čtv 04.06.2009, 13:29
od vibam
uz jsem na to prisel.. jsou asi 2 typy tech radii, jeden ma nad tlacitkem eject pro vysunuti disku tlacitko load a v tom pripade tam jde jeste zasunout jedno cd, takze v jedne mechanice jsou dva disky ktere se mohou prepinat tlacitky 1 a 2 a u jineho typu autoradia je tam tlacitko mute pro stiseni, no a ja mam ve svem aute tuhle variantu, takze muzu mit jen jedno cd..asi tam ty radia montovali dle vybavy vozu..
Napsal: čtv 04.06.2009, 15:28
od Marty
Jimmi píše:To může být přepínání na měnič. Ale jinak tam dvě CD v pohodě dáš, jenom asi pak nepůjdou vyndat
Řek bych že by mohly jít vyndat
Já včera večer pálil jedno DVD a když jsem ho pak vyndal z mechaniky, říkám si co je to divnýho ... a já jsem vzal úplně vrchní z novýho paklíku a na něm bylo to průhledné jen krycí - ale takové trochu tenší, spíš folie. A nic se tomu nestalo... No, na trayi to asi teda jde, ale na štěrbině jako je v autorádiu, je to asi větší problém.
Napsal: čtv 04.06.2009, 18:23
od ToyoCarE
nemozem si pomoct,, ale logika mi hovori, ze asi tazko budu dva lasery,, teda ze bude aj zvrchu,, to je blbost,, treba najst na nete manual k autu,, a tam si o tom precitat,, ale mne ako elektrotechnikovi znie ze dve CD v jednej mechanike ako vylozena hovadina.
Napsal: čtv 04.06.2009, 20:04
od hanz
load maju ine modely radii, este som nepocul aby radio v E12 malo zabudovany changer.. ano po facelifte maju tlacitko mute, ale tam to konci. Ak by robili menic na viac cd, tak by mal urcite vacsiu kapacitu ako 2 disky..
novy avensis, ravka, yaris a pod maju uz zabudovane menice tam mozes krmit mechaniku jednym cd za druhym, nie ale v corolle..
