Manualy download
Napsal: pát 30.09.2005, 02:15
od Ditri
Napsal: pát 30.09.2005, 07:53
od BRunner
Nemá to chybu, díky moc
Napsal: pát 30.09.2005, 09:53
od Ado
fakt dobré
Napsal: pát 30.09.2005, 09:54
od fajry
DAKUJEM DAKUJEM DAKUJEM DAKUJEM DAKUJEM!!!!
Toto som hladal uz davnejsie.
Napsal: pát 30.09.2005, 15:34
od Ditri
je to dost husty - az po procteni odkazu jsem si uvedomil kolik veci se da na tom aute proverit a do detailu vychytat. potreboval bych nejakeho stareho japonskeho dedecka ktery na vrcholu kariery delal technika v tojoti dilne a ladil tyhle kary. ten by mi podle manualu prosel cele auto a odladil komplet system tohoto suprovniho veterana. mimochdem nevite nekdo kde to auto ma pailove cerpadlo? a jak se k nemu dostat nejak jsem to tam nemohl najit...
Napsal: pát 30.09.2005, 15:50
od BRunner
Pokud vyndáš sedák zadní sedačky, uprostřed uvidíš kulatý kryt. Ten sundáš a pod ním je čerpadlo.
Jinak už to mám všechno na lokálu. Takže až to nakombinuju s tím co už mám, tak pokud máte někdo tak 0,5GB někde na webu, mohl bych to tam nahrát. Případně to nějak hodim na CD.
Napsal: sob 01.10.2005, 17:55
od Ditri
klidne pro to misto na webu poskytnu pokud to neuznaji za vhodne admini tohoto webu. staci dat echo...
jinak na to starem modelu co mam ja viz fotka - je asi cepadlo pristupne pouze po sundani nadrze - kdyz jsem odelal ten kryt nasel jsme neco co bylo spise nez cerpadlo zrejme plovakem v nadrzi..
Napsal: pon 03.10.2005, 08:09
od BRunner
Jo, máš pravdu, zrovna včera jsem letoval nádrž takže jsem jí musel vyndat a pak je teprve to čerpadlo přístupný. Není to ale nijak složité. Odpojíš tři hadičky, vyndáš hrdlo nádrže, tepelný kryt u výfuku (výfuk vyndavat nemusíš), povolíš dva šrouby vzadu na těch pásech co drží nádrž (vepředu jsou čepy) a ta vypadne sama.
jinak popis demontáže čerpadla je tady:
http://www.celicatech.com/imagearchive/ ... I/FI23.htm
nákres tady:
http://www.celicatech.com/imagearchive/ ... I/FI39.htm
je to sice pro čtyřkolku, ale není v tom velký rozdíl.
Pokud máš EPC a necháš si vyhledat FUEL TANK, tak tam je ještě lepší nákres i pro ST162.
Napsal: úte 04.10.2005, 23:43
od Ditri
ty jo co to je to EPC?
Napsal: stř 05.10.2005, 07:49
od BRunner
EPC je katalog náhradních dílů pro Toyoty. Ke stažení tady
http://www.yankeetoys.org/docs.htm, je to až dole 2 CD. Je to pro auta do roku 1994, ale stačí. Jsou tam podrobně rozkreslené jednotlivé sestavy, občas je to docela užitečný.
hustý
Napsal: stř 05.10.2005, 20:25
od micron
prostě hustý, zvlášť ta elektrika... dost vymaštěný čtení, v tom se vyzná jenom japonec ... good work
ještě jim tam chybí euro 3S+GE...
