E9 Počítadlo kilometru
Napsal: úte 05.05.2009, 20:46
od kudl
Tak moje rollka ma dalsi zavadu
je to jen ptakovina, ale toci me to. Proste pocitadlo kilometru maly nulovatelny a i velky mi pocitaj kilaky mnohem rychlejs nez normalne proste ujedu tak 400-500m a je tam kilak navic. Mimo obcasnyho drobnyho tekani rucicky tachometru nejsou zadny priznaky. Nestalo se to nekomu??
Napsal: úte 12.05.2009, 23:39
od kudl
njn asi dost ojedinela zavada tak ja asi sezenu novy budiky
Napsal: stř 13.05.2009, 12:20
od Jimmi
Podle toho, co popisuješ, Ti asi výměna budíků nepomůže - tedy jestli už E9 měla elektrický přenos na rychloměr. To vypadá na špatný kontakt (čidlo) a "zmnožení" impulsů.
Napsal: stř 13.05.2009, 19:52
od kudl
neni tam teda klasicky lanko? Ale jakto ze funguje ukazatel rychlosti?
Napsal: stř 13.05.2009, 21:20
od Pavo.B.
se podiv jestli tam je nebo neni , i kdyz nevim jak by to mohlo pri mechanickym prenosu takhle blbnout , kdyby nic neukazoval tak je to jasny ale ze vic ?
Napsal: čtv 14.05.2009, 10:59
od Jimmi
Když vyndáš budíky ven, zjistíš hned, jestli je tam bowden, nebo jen konektory. Práce na deset minut.
Napsal: čtv 14.05.2009, 21:55
od kudl
Tak je tam bovden, budiky nesly vytahnout, protoze je prave drzi asi ten bovden, ale nesel sem ho vede od prevodovky a pak skrz prepazlu mezi ridicem a motorem.
Napsal: pát 15.05.2009, 20:23
od RomanGti
ten bovden by mel jit nekde v motorovem prostoru rozšroubovat,pak budiky vytahnes.
Napsal: sob 16.05.2009, 14:09
od žaky
Mezi almarou a příčkou kastle je možno náhon rozpojit.. Ale tvá závada bude asi v mechanice otáčení čísel-zubatych koleček.
Pitval jsem nedavno celou palubku. Hruza šroubků....
Napsal: pon 18.05.2009, 11:51
od Jimmi
Rozbitý kolečka fakt těžko budou kiláky přidávat
Napsal: úte 19.05.2009, 11:22
od žaky
Jsem nemyslel jako něco že jsou kously,spíš chyba v mechanismu otacení a přehazování,posouvání vedlejších císel...
Napsal: úte 19.05.2009, 13:39
od Jimmi
Vedlejší číslo se u většiny podobných mechanismů posouvá tak, že na nižším kolečku jsou jenom dva zoubky, které způsobí přetočení vyššího kolečka o jedno čísílko při celé otáčce nižšího. Pokud by třeba byly těsně u sebe (omylem), točilo by se vyšší zároveň s nižším. Ale to bys snad poznal.
Napsal: úte 19.05.2009, 17:05
od gramo
Ještě by se teoreticky mohlo stát, že se na jedno kolečko nalepí nějaká nečistota, která zafunguje stejně jako ty dva správné zoubky a pak se vyšší kolečko přetáčí 2x častěji, než by mělo -- když se tohle stane u poslední cifry, měřič pak bude ukazovat 2x víc.
Ale jsou tam 2 počítadla vzdálenosti, celkové a nulovací. Aby se tahle chyba stala u obou, to už by byla extra velká náhoda. Podle toho by se taky dalo usuzovat, kde je chyba, jestli v jednom z počítadel nebo ještě někde dřív.
Napsal: stř 20.05.2009, 22:22
od kudl
no chyba je u obou
takze je to bud sakra velka nahoda bo je to neco jinyho
Jinak diky za odpovedi
