můžu originál lambdu nahradit universální DENSO lambdou která má označení DOX-0104 ? nebo DOX-0101 ?
Vyčetl jsem to z katalogu viz odkaz
http://files.autohulda.webnode.cz/20000 ... Toyotu.pdf
Jde mi o to, že nevím jestli je lambda pro spalování chudé směsi (LEAN BURN) naprosto odlišná od té co spaluje normální směs anebo je to jedno a není v nich rozdíl.V tom katalogu jsem našel, že origo lambda pro můj motor je DOX-0250 a dávala se i do motorů co NEBYLY značené jako LEAN BURN.A ted něco k cenám.Origo DOX-0250 v Toyota servisu 13000Kč.V "autohulda" 8600kč a UNIVERSAL by stála v autohulda 2300kč.Vím jakej je problém ohledně příruby-universal lambdy (závit),přírubu si nechám udělat.
A ještě jedna otázka.Našel jsem tady v diskusi příspěvek, kde se píše o tom že zapojení barev-dráty je rozdílný u spalování chudé a stechiometrické směsi.Já mám na origo lambdě 2x černý (řekl bych topení-zapojení v konektoru vrchní levý a pravý),1x modrý (signál-spodní v levo), 1x bílý (kostra-spodní v pravo). Říkám to správně??? U toho bílého je na konektoru značka jakési "vrtulky" a u modrého je značka "O1" nebo "Q1" nejde to pořádně přešíst.
Děkuji předem za všechny rady
