delší odstavení
delší odstavení
Zdravím všechny, měl bych dotaz. Nevím, jestli se to sem hodí, ale chci se zeptat, jak je to s odtavením vozu na delší dobu. Jedná se o čeldu, stojí na dvoře asi 5. měsíců. Jak to je z brzdama? Zatáhl jsem ruční brzdu, dělám to už automaticky při zastavení vozu. Má to nějaký vliv na brzdovou soustavu? Např. zablokování brzdových destiček a tak. Jestli to tam zarezne, nebo něco v tom smyslu. Jestli tam může dojít k nějakýmu poškození brzdových segmentů, prasátek a tak. Jsou kotoučovky vzadu. Díky za odpovědi na asi hloupou otázku....
nevim jak je to na celicach ale vetsinou se rucni brzda prevadi na vnitrni buben i kdyz tam vidis kotoucovky jinak prevod na ty spalky byva pres lanko a zátuhy sem zatim nikde nevidel ze by byly- to poznáš při rozjezdu když odbrzdíš buď to pojede nebo ne
Prostějov->Olomouc->Kroměříž->Vyškov->Šternberk
camry mr.97 2.2 5s-fe 96kW 155000km
ale pro jistotu pouze esli chces bez jizdy to overit tak podloz predni kola klenkem odbrzdi rucku zvedni si zadni napravu heverem a potoc zadnima kolama nemel by tam byt moc velkej odpor skrtat to trochu muze jinak takhle v tomto smyslu s brzdama nebývá problem i po delsim odstaveni
