VSTRIKOVAC NA CARINU 1.8
Napsal: pát 06.02.2009, 13:35
od chuli
ZDRAVIM CARINAKY,SHANIM VSTRIKOVAC NA CARINU 1.8(MODRY-CHUDA SMES),BOHUZEL-JE VADNY A CHODI NEBO SPIS NECHODI DLE NALADY..
JINAK JSEM ZKOUSEL VRAKACE KUTNOHORSKA,HRADESIN A SLUSTICE-BEZ USPECHU.JEN MI BYLO RECENO ZE TEHLE MOTORU U NAS MOC NENI A KDYZ SE K NIM DOSTANOU TAK JSOU VSTRIKOVACE HNED PRYC-KAZI SE. ZKOUSEL JSEM JESTE SERVIS VSTRIKOVACU V KLADNE,TAKY NIC...JINAK V DAJBYCHU V PLZNI CHTEJI 6000KC
A V KELLY 4900KC BEZ DANE.TAK KDYBY SE NEKOMU DOMA POVALOVAL JEDEN NAVIC NEBO VEDELI O NEKOM KDO HO MA BUDU RAD,MUZE BYT I MOTOR 1.8 Z "CELIKY"-JE PRY SHODNY...JINAK U IDAHA JSEM TEZ NEPOCHODIL SE VSTRIKOVACEM-MEL BY HO TEZ OD DAJBYCHA(JINAK IDAHOVI DEKUJI OHLEDNE RAD A JINYCH DILU NA MOJI KARU)
Napsal: ned 08.02.2009, 15:23
od nahoncik
Zdravím je to rok co jsem řešil stejný problém, zůstal mi ještě jeden vstřik DENSO označení 0280150439 je to z Cariny E 1.8 lean burn (ochuzená směs), je použitý motor měl najeto okolo 140000 km. Musel by se vyzkoušet, použil jsem jeden a zatím funguje. Sháněl jsem stejně a velmi těžko. Jak píšete je jich málo.
Napsal: ned 08.02.2009, 20:52
od Vopi
Minulý rok jsem také těžce sháněl a nakonec jsem objednal u
www.mjauto.cz asi za 3300,-. Byl to také ten s označením 0 280 150 439.
Napsal: pon 09.02.2009, 17:13
od chuli
DIKY MOC PANOVE VAM OBEMA ZA REAKCI-DO MJ AUTO JSEM VOLAL V PATEK ODPOLEDNE,A REKLY MI ZE JESTLI MI HO NABIZEJI ZA 6000KC V TOYOTE AT HO BERU,ZE ONI LEVNEJSI NEJSOU.NEJSPIS JSME SI TEDY NEROZUMNELY NEBO NEVIM,KAZDOPADNE BYCH TO ZKUSIL ZNOVU.NICMENE SE PODARILO MEMU MECHANIKOVI JEDEN SEHNAT V BRNE,TAKZE VSTRIK JE NACESTE A MAM STAT POD 1000KC
.,SAMOZREJMNE POUZITY.KDYBY NEPASOVAL NEBO BYL VADNY,TAK SE OBRATIM NA TEBE KOLEGO Z TABORA....
NO JAK JE VIDNO TAK SE JIM TY VSTRIKY NA CARINKU KOLEM ROKU 96 TROSKU NEPOVEDLY,COZ MI POTVRDIL I TYPEK NA KUTNOHORSKY,NEBYL JSEM PRVNI KDO TAM PRO NE BYL A ZE PRY NA AVENSISU UZ JSOU VYCHYTANE A BEZPORUCHOVE
Napsal: úte 10.02.2009, 09:16
od Vopi
Kdyby náhodou bylo ještě potřeba, tak po zadání čísla vstřiku do vyhledávače mi to našlo např. toto
http://www.veletrh.com/koupit/0-280-150 ... sch-robert
Napsal: ned 15.02.2009, 15:43
od chuli
DIKY I ZA TU ADRESU,VOPI.BYLA TO TAKY I JEDNA Z VARIANT OBJEDNAT U DISTRUBUCE BOSCHE,U NAS V PLZNI BY TO SLO OBJEDNAT NA" SKVRNANSKY" A TOHLE JE TAKY DOBREJ TIP.NAKONEC SE ZADARILO Z VRAKU SEHNAT,A AUTO KONECNE JEZDI
Napsal: úte 19.05.2009, 10:11
od tekiler
a nedá se přehodit vstřik z avensisu první generace kde se používal shodný motor?? nebo ten shodný motor má stejné vstřiky a bezproblémové vstřiky se zýkají až verze VVTi ???
Napsal: pon 08.06.2009, 18:27
od chuli
odkaz na tekilera----
hej vstrik uz mam vymeneny a auto jezdi ok.jinak opravdu to lze udelat dat vstrik z prvni generace avensisu na maji carinu 96..potvrdil mi to i typek z vrakace,bohuzel nebyk tehdy k mani na vrakaci ani z toho avensisu,nakonec se podarilo..i tak diky za odkaz
Napsal: pon 08.06.2009, 19:23
od jarson
ahoj, trochu od veci, ale ked uz si zistoval kompaktibilitu medzi avensosom a carinou, nevies nahodou , ci nepasuje aj zvody? A ak ano tak z ktoreho? Dakujem , dost by mi to pomohlo.
Napsal: pon 06.07.2009, 12:38
od mimo
Tak páni aj ja už ho mám menení ... konkrétne na druhom valci mi blbol , nezohnal som síce modrý ale mám žltý z Avensisu ...
Ako som tak čítal nejaké fóra k tomu nášmu autu , tak motor 7A-FE z rokov 96 a viac si to žiada vymeniť v rosahu cca 200t - 300t km , samozrejme že sú výnimky , ako všade
Napsal: úte 07.07.2009, 18:12
od chuli
hej "mimo" tak to ja mel ctvrty valec spatny,a mam na mem aute najeto 175tis a byl v coudu.tak abych za chvily schanel zbyle tri
no a jeste mi odesel chladic takze za trojku od mj auto sel do carinky novy,to mam auto 7 mesic a 2 zavady
ale zas mam 13 let starej klump,a lidi kolikrat resi i zavady na mladsich autech.. no jinak zkusim hodit par fotek a par radku jak se mi s carinkou jezdi,spotrebu a tak,a koukam ze mame dokonce stejny model v cerne
Napsal: stř 08.07.2009, 18:01
od mimo
chuli
tak ma teda teší
mohol by si si dať zopár foto do galerie,rovnaké auto vždy poteší , zatial som našiel len dve , jedna bola tu v BA a jedna na východe SK ... ja mám naj.240.000km , tvojich 175tkm som mal ked som ju pred 4rokmi kupoval
a za celý ten čas som menil len strednú časť výfuku ... ak teda odmyslím ten vstrek....
a k tým vstrekovačom , zatial ostatné vyzerajú že idú v pohode , pýtal som sa mechanika ktorý mi to menil či ich treba vymeniť všetky a povedal mi že nie ... ked odíde další tak zase vymeníme kus za kus ...aspoň to nie je tak finančne nákladné
Napsal: stř 08.07.2009, 23:54
od chuli
--- mimo--- dobre ted to uz nestiham,jedu na dovolenou...ale az prijedu,carinku protahnu myckou,nafotim a par radek hodim...predpokladam ze mas model magic,u nas se neprodaval,no v nemecku se sehnat da...tady v plzni a okoli jsem ten samy nevidel.a k tomu vstriku.. sranda byla,kdyz jsem byl u mechanika pres toyoty(delal u dajbycha v dobe,kdy tam cariny jako zanovni auta jezdila na garancku) a ten rikal,to nemuze byt vstrik,s tim jsem se jeste nesetkal,to budou kabely atd a pak nam doslo ze ta moje 1.8 se tu neprodavala a on jak delal 1.6 a 2.0,tak ty s tim problem nemely..a neco podobnyho mi rekl typek na vrakaci.mozna mit starsiho original japonce a vsrikovac denso,a ne anglicana z bristolu se vsrikovacem bosch-denso tak jsme problemu vstriku nemusely resit...
Napsal: čtv 09.07.2009, 13:53
od mimo
jj máš pravdu , je to Magic
a predstav si že tá z tými BA značkami bola pôvodne predaná v tej istej predajni v DE ako moja , AUTO-HAUSMANN majú obe na lište ... nechápal som ako je to možné ...
a tie vstreky ... ach jaj , ked som kupoval auto a pozeral mi ju jeden fakt odborník na Toyoty tak mi povedal že má len jednu chybu ... a to že je to angličanka , bolo mi to vtedy jedno lebo som bol rád že som zohnal kombi ale postupom času chápem jeho slová ...ale aj tak som rád že ju mám
teším sa na fotky a prajem peknú dovolenku
Napsal: ned 13.09.2009, 09:26
od tekiler
sorry za to, že oživuji již mrtvé téma , a jeden přispěvatel je podle fota bez auta, ale dost by mne zajímalo, jak se pozná když ten dotyčný vstřik špatně funguje. Mám najeto 240cca a občas mi to cukne kolem 3000 otáček, ale vždy jen kolem 3000, nikdy jinde. Jakým způsobem se potom zjišťuje, zda to je vstřik na prvním nebo na 4 válci???
