prosim o pomoc
Napsal: úte 27.01.2009, 08:27
od hulk
Zdravim vsechny.Mam Carinu E 97 a mam s ni takovej problem uz nekolikrat se me stalo ze me chcipl motor pri jizde nevim cim to je.Zkousel sem vycistit svicky jestli nejsou zaneseny ale nic.Furt to chcipe.
Moc se v tom nevyznam a proto sem tu.Nevite nekdo cim by to mohlo bejt?Diky za pripadne rady.
Napsal: úte 27.01.2009, 10:25
od josuk
co čekáš že ti kdo poradí?
benzin nebo nafta? A šestnáctka, osmnáctka nebo dvoulitr??
Napsal: úte 27.01.2009, 10:37
od hulk
16V motor 1.6 benzin
Napsal: úte 27.01.2009, 17:10
od bartp
Tezko rict takhle od pasu, jak dlouho mas auto, kolik ma najeto? Menil js uz neco na nem? Kdybys zajel do servisu toyoty a mrkli na to by bylo asi nejlevnejsi a nejjednodussi reseni, za diagnostiku moc nedas, nez to resit vymennu vseho moznyho nez na to prijdes a kdyby na nic neprisli tak bych postupoval tak: vymenit svicky za novy (necistit stary), vymenit vzduchovej a palivovej filtr. Kdyby nic tak hledat problem v elektrice, to uz je ta drazsi zalezitost: kabely ke svickam, rozdelovac, lambda sonda. Proste bych raci prvni zkusil servis toy.
Napsal: úte 27.01.2009, 18:01
od Pilulkin
Mněl jsem podobný problém a bylo to relé EFI, stačilo vyčistit kontakty.
Napsal: úte 27.01.2009, 19:18
od hulk
Zkusim se podivat na to rele a kdyz to nepomuze tak zkusim ten servis je pravda ze to vyjde za pusu.Kdyz na neco prijdou budu rad.Kazdopadne dik za typy.TOYOTA FOR EVER
Napsal: úte 27.01.2009, 19:54
od Jirka
Ja jsem měl vypaleny kontakty u rele .Stačilo ty kontakty přeletovat za novy.
Napsal: stř 28.01.2009, 18:51
od hulk
Dival sem se s kamosem na to rele a nebylo to nic moc bylo to akesi ocouzene.Tak sem naletoval nove kontakty.Svicky sem vymenil taky tak uvidime jestli to k necemu bude.Kdyz ne tak zkusim ten servis
Napsal: stř 28.01.2009, 19:42
od ToyoCarE
jedna moznost je lambda,,,
Napsal: stř 28.01.2009, 22:03
od Engler4
Mne to chcípalo ,když to přisávalo vzduch za filtrem,teda tuším že je to čidlo teploty vzduchu s nějakou regulací tak až za tím.Jak jsem znížil otáčky tak to chcípalo nebo škubalo při jízdě.
