snímač polohy škrtiacej klapky
Napsal: ned 25.01.2009, 16:42
od podhaj646
Mám Yaris Verso 1.3.Na diagnostike mi ukázalo ako závadu polohu škrtiacej klapky jej poloha je na 11% v kľude pri zošliapnutí plynu ide asi na 76%.Neviete niekto v akom rozsahu sa má tento údaj pohybovať?Počul som že v klude má byť na 0% ak je to tak ako sa to dá dosiahnuť už som všetko vyčistil a pod tých 11% sa nemôžem dostať dá sa to niekde nastaviť?Ďakujem za pomoc.
Napsal: ned 25.01.2009, 18:13
od Paulie
Řekl bych, že je to normální....teda pokud to nemá obtokový kanál pro volnoběh (nevim jak to má tvůj motor vyřešený). I při volnoběhu musí do motoru vzduch, a proto je tam doraz škrtící klapky, který se o to stará (nechává ji pootevřenou). Závada musí bejt jinde, asi přímo v tom snímači klapky.
Napsal: ned 25.01.2009, 19:35
od josuk
a co ti to dělá, resp. nedělá??
snímač by měl být potenciometr. Měl bys tam mít ještě motorek volnoběhu, který je spínaný až při uzavření škrtící klapky..
já bych řekl že ten rozsah by měl být 0-100%, proto jsou to procenta z nějakých konkrétních hodnot....
