START-STOP SYSTEM
START-STOP SYSTEM
ASi este nemame taku temu tak si tu popisme co to je zac ten Start-Stop sytem u Toyoty...
muco napsal:
No,neviem,kde to mám dať- zaujimalo by ma,ako je s tou reklamou na nového yarisa. Funkcia START and STOP-pri státí(napr. na križovatke ja spotreba 0 lit.) Je v tom nejaký fígel,ale aký???..Ako môže nežrať benzín motor,ked je zapnutý...
Ono je to tak ze aspon f.BOSCH co to tiez aplikuje v BMW,ked stlacis spojku,zacne sa vyhodnocovat 3 podmienky,ci je neutral zaradeny,ci su kolesa v kludovej polohe a ci ma bateria dost energie na dalsi start.ak su vsetky tri splnene naraz,tak sa zastavi motor,piesty stoja a je tam zotrvacnik,ktory stale bezi,a ked stlacis spojku,roztoci a zapali zase proces v motore a zaradis jednotku a ides na zelenu dalej bez toho aby si niekoho spomaloval.proste okamzite.
http://www.youtube.com/watch?v=Kf0068pABKk
Ale ten zotrvačník stále sa krút...i-neberie vela energie? Či toto nemá nejaký vážnejší vplyv na väčšiu záťaž baterky a tým aj jej životnosť ?
Aký je vlastne rozdiel medzi týmto Start-stop a obyčajným "znovunastartovaním". Ved keď teda ten zotrvačník beží stále,tak to potom môžeš rovno vypnúť motor a nanovo nastartovať-nie?-sorry som do toho trochu blebejxxxx
Toyota Auris 1.8 hybtid
- Marty
Setrvačník je setrvačník od toho, že když se jednou roztočí, tak se pak nějakou dobu točí sám bez další energie.muco píše:Ale ten zotrvačník stále sa krút...i-neberie vela energie? Či toto nemá nejaký vážnejší vplyv na väčšiu záťaž baterky a tým aj jej životnosť ?
Aký je vlastne rozdiel medzi týmto Start-stop a obyčajným nanovonastartovaním. Ved keď teda ten zotrvačník beží stále,tak to potom môžeš rovno vypnúť motor a nanovo nastartovať-nie?-sorry som do toho trochu blebejxxxx![]()
Kukni-našiel som podobné -ak nie to isté:tu máš aj so zvukom-v praxi
http://www.youtube.com/watch?v=uDxkKZE5Pgs&NR=1
Podla mňa je to jednoducho systém - vypnúť motor,nastartovať...len či sa dá táto funkcia aj vypnúť
nesmieš pustiť spojkuYarda píše:Při popojiždění v koloně na pražské magistrále by mně to večné startování po každých dvou metrech asi za chvíli rozčilovalo.
proč? jen ten nádherný klid při vypnutém motoru..Yarda píše:Při popojiždění v koloně na pražské magistrále by mně to večné startování po každých dvou metrech asi za chvíli rozčilovalo.
ta podvědomá obava ze startování má původ u starých aut...kde to byla loterie bud a nebo..
- T.Y.N.G.
No a odvaříš startér. Tak si potom můžeš vybrat zda startér nebo unavit spojku a revmatický koleno z toho jak jí budeš mít pořád sešlápnutou aby to nechcíplo.Yarda píše:Při popojiždění v koloně na pražské magistrále by mně to večné startování po každých dvou metrech asi za chvíli rozčilovalo.
Podľa mńa sa to bude môcť dať nejak vypnúť. To by bol potom čo za haluz....ja si myslím,že neide ani o to, či je to staré alebo nové auto,že nové majú iné systémy-viac znesú a tak...
Každá súčiastka alebo funkcia-nie len na aute-má svoju "životnosť"...Poviem príklad (sice blbý,ale porovnatelný)-
Startovanie auta znesie 1000 krát a potom bude potrebné niečo vymeniť. Lenže naštartovanie len pred domom do roboty a nastartovanie domov z roboty je rozdiel,keď napr. v Blave či v Prahe prechádzaš 30-timi križovatkami a medzi tým teda aj 30x start...To už čo musí byť za material,ak sa to vyrovná bežným NIEstart-stopom....
neviem-nehádam sa,len konštatujem
Systém Stop & Start se dá vypnout. Spínač tohoto systému se nachází kousek za řadící pákou. Systém Stop & Start je v činnosti (pokud je ovšem zapnutý), když je motor dostatečně zahřátý, akumulátor dostatečně nabitý, dveře řidiče zavřené, kapota zavřená. Motor nemusí být vypnutý systémem Stop & Start, když je teplota chladící kapaliny příliš vysoká, je používaná klimatizace, z důvodu silničního provozu je vozidlo opakovaně zastavováno t.j., když je čas vypnutého motoru systémem Stop & Start nadměrně vysoký (mám vyzkoušeno a funguje to tak).
vk
