TPMS - hlídání tlaku v pneumatikách
Re: TPMS - hlídání tlaku v pneumatikách
Dekuji za info a ochotu..
Ale ten Velky TP posílat nemusíš když máš krátkou verzi Aurisu (HB), já budu mit verzi TS (Wagon).
Tam bude zřejmě rozdíl v obutí.
I tak jsem Ti vděčný za ochotu, díky!
S1.
S1.
Na mojem,začátek roku 2015 mám povolené rozměry 195/65 R15 91H
205/55 R16 91V
225/45 R17 91W
Mám to zapsáno od prodejce ve velkém TP.
205/55 R16 91V
225/45 R17 91W
Toyota Auris TS 1.6 Multidrive
Kurnik, tož tos vyfasoval báječně.. Gratuluju! Pak dam vědet jak jsem dopadl..
Diky. S1.
Diky. S1.
- erwestquestworks
No nevím zda zrovna báječně, V a W je fakt holý nesmyslSolar1 píše:Kurnik, tož tos vyfasoval báječně.. Gratuluju! Pak dam vědet jak jsem dopadl..
Diky. S1.
Toyota Auris Touring Sports 1.6 FL CVT 01/2016
Zřejmě tam pan kolega chtěl napsat T, nicméně mě aktuálne zajímají spíše numera než písmena..
Spíše to byl "test bdělosti.."
Provedl jsem kontrolu je to tak jak jsem napsal.
Jinak 17 pneu mě nezajímají,jezdím na 16,takže to W mi nevadí,ale v TP to je tak napsáno.Přitom mám automat,a ten má maximálku nižší.
- erwestquestworks
Je to zajímavé, ani V a samozřejmě ani W to nemůže ani zdaleka dosáhnout. H nebo T by pohodlně stačilo. Takhle je to jen vytahování peněz navíc, za vyšší rychlostní neopodstatněné indexyjjara píše:Jinak 17 pneu mě nezajímají,jezdím na 16,takže to W mi nevadí,ale v TP to je tak napsáno.Přitom mám automat,a ten má maximálku nižší.
Jasné , já po 17" také neprahnu, ale v objednané verzi Executive jsou v "základu" v letní pneuverzi, tudíž zjišťuji , jak je to se zapsanými alternativami pneu v TP, abych věděl jake disky a pneu objednat, abych to v lednu az "to"povezu domů mohl hned v autosalonu přihodit na dovezené zimní , páč nevím jake zrovna bude počasí .. Dle hesla- Kdo je připraven , není překvapen..
Pár kolegů právě melo v TP jen 17", a pak museli čarovat s papíry a dopisovat 16", přip.15"
- erwestquestworks
To samozřejmě chápu, já Executive nechtěl a tak to neřeším. Letní 16" a zimní jsem si už taky koupil komplet sadu i s alu 16", teď jen čekám na dodání auta a nechám si jen na místě přehodit sadu za sadu.Solar1 píše:Jasné , já po 17" také neprahnu, ale v objednané verzi Executive jsou v "základu" v letní pneuverzi, tudíž zjišťuji , jak je to se zapsanými alternativami pneu v TP, abych věděl jake disky a pneu objednat, abych to v lednu az "to"povezu domů mohl hned v autosalonu přihodit na dovezené zimní , páč nevím jake zrovna bude počasí .. Dle hesla- Kdo je připraven , není překvapen..
Taky jsem na autě měl letní 16 Michelin,a v akci jsem dostal zimní lité 16 Nokiany,takže spokojenost.
Len jedna vec ohľadom TPMS. Dosť sa tu sťažujeme na to že tie ventilky sú drahé, že by to bolo lepšie ako pri niektorých iných výrobcoch áut systémom prepočítavania cez ABS. Mňa by konkrétne zaujímalo či je to až o toľko lepšie. Berie ten systém do úvahy, že povedzme letné pneu (kolesá) majú iný rozmer ako zimné? Čo ako nasadím na auto komplety s iným vonkajším priemerom pneu? Nieje s tým nejaký problém? Ak je to blbá otázka tak pardon, som len laik.
Kocur tady máš:
ZPŮSOB PŘEPNUTÍ VÝSTRAŽNÉHO SYSTÉMU TLAKU PNEUMATIK NA DRUHOU
SADU KOL
Podmínky:
Obě sady musí být zaregistrovány ve vozidle pomocí diagnostického přístroje GTS.
Postup:
1) Na vozidlo namontujte druhou sadu kol.
2) Zapněte zapalování do polohy ON.
3) Stiskněte a uvolněte spínač vynulování výstražného systému tlaku pneumatik 3x
v průběhu 3 sekund (stisk/uvolnit – stisk/uvolnit – stisk/uvolnit).
Zkontrolujte potvrzení systému pomocí kontrolky výstražného systému tlaku pneumatik
(kontrolka se rozsvítí na 3 sekundy a zhasne na 0,5 sekundy / 3 krát)
Auris to má od 10/2014(na 2 sady kol)
SADU KOL
Podmínky:
Postup:
