Stránka 7 z 8
Napsal: pát 15.04.2011, 09:02
od MiTMaN
Pěkně pokračuješ:-) nějaké novinky další?
Napsal: pát 15.04.2011, 18:38
od jaroo021
priebezne sa robia zadne brzdy...strmene pretesnene vo farbe(cervena
) pouzijem tie s predu. len nejak tazsie chodia tie vodiace capiky-aj ked som ich vycistil namastil. totizto chodia krasne ale ked pol hodinky s nimi nehybem tak ako keby sa pricucli a musim pouzit silu aby isli von..a potom zase behaju super...nejaka rada? lebo nerozumiem tomu velmi ci to tak ma byt alebo je to chyba??
dekel motora som robil s nerezoveho plechu(3mm)taka sranda
V interieri sa stredovy panel preraba...
a buduci mesiac sa pustam do podvozka ramena a ulozenie (predok +zadok)
ulozenie bude....otom potom ked bude...nechcem predbiehat
takze tak nejak to teraz vypada
Napsal: čtv 28.04.2011, 22:34
od jaroo021
nejake tie fotecky..
[IMG=http://img855.imageshack.us/img855/7048/177b.jpg][/IMG]
Uploaded with
ImageShack.us
[IMG=http://img703.imageshack.us/img703/1688/178pp.jpg][/IMG]
Uploaded with
ImageShack.us
a mala uprava riadiacej jednotky...na ten "bazmek" ktory je na vvt som nainstaloval chladic kedze tieto ecu maju chybu (nie je to vlastne chyba pri normalnej jazde)v tom ze pri dlhsej nakladacke po okruhu alebo tak sa prehrieva ten "bazmek" a hrozi prepaleniu a znefunkcneniu vvt..
takze pred:
[IMG=http://img62.imageshack.us/img62/3040/dsc00474gg.jpg][/IMG]
Uploaded with
ImageShack.us
a po montazi chladica:
[IMG=http://img232.imageshack.us/img232/8133/dsc00478d.jpg][/IMG]
Uploaded with
ImageShack.us
Napsal: ned 15.05.2011, 16:17
od jaroo021
takze mala uprava...rozvod je nahodeni s remenicou...pruznost sa trosilinku zlepsila.Dalej sa zabudovala mala LED-ka do budikov na signalizovanie zapnutia a vypnutia VVT
[IMG=http://img837.imageshack.us/img837/1036/gdfgf.jpg][/IMG]
Uploaded with
ImageShack.us
Napsal: ned 17.07.2011, 17:49
od jaroo021
po dlhsej odmlke som tu spat...kedze nie je cas
na aute su konecne pancierove hadice od hoseTechnik
[IMG=http://img40.imageshack.us/img40/9007/190bl.jpg][/IMG]
Uploaded with
ImageShack.us
v aute je rozpera a "polorám"
[IMG=http://img339.imageshack.us/img339/2563/188ww.jpg][/IMG]
Uploaded with
ImageShack.us
v motorovom priestore tiez...
[IMG=http://img26.imageshack.us/img26/8220/196f.jpg][/IMG]
Uploaded with
ImageShack.us
a este sa stihli spravit tycky stabilizátora (predne +zadne) v unibalovom ulození
[IMG=http://img651.imageshack.us/img651/2901/191tw.jpg][/IMG]
Uploaded with
ImageShack.us
[IMG=http://img847.imageshack.us/img847/7164/195og.jpg][/IMG]
Uploaded with
ImageShack.us
do dvoch tyzdnov maju prist platnicky a idu sa skladat zadne brzdy...
Napsal: pon 18.07.2011, 12:03
od Beaver
Vypadá to OK
Zadní sedačky můžeš asi vyhodit a odlehčit auto, protože s tím rámem dozadu už stejně nikdo nemůže. Plusové body za trojbodové uchycení rozpěry v motorovém prostoru
Napsal: pon 18.07.2011, 12:32
od jaroo021
diki...no zo zadnych sedaciek zostala len spodna cast. ale ta pojde prec tiez... aa trojbodové uchytenie rozprery musi byt inak to nejde...hehe
Napsal: pon 18.07.2011, 13:16
od Jimmi
Ta rozpěra je profi, nebo dělaná?
Já bych se bál jenom o šrouby uložení tlumičů, přeci jen jsou původně navrženy na namáhání v ose a nikoliv střihem.
Každopádně to vypadá dobře. Jenom u těch kloubků kov na kov bych asi neočekával dlouhodobou funkci (zvláště na podvozku), páč tohle je závodní záležitost a s normálním provozem to asi nepočítá.
Napsal: ned 28.08.2011, 23:05
od jaroo021
takze konecne naprava hotova. takto to nejak vyzera
[IMG=http://img685.imageshack.us/img685/900/dsc00567yw.jpg][/IMG]
Uploaded with
ImageShack.us
[IMG=http://img69.imageshack.us/img69/1195/dsc00569js.jpg][/IMG]
Uploaded with
ImageShack.us
[IMG=http://img41.imageshack.us/img41/4043/dsc00571qz.jpg][/IMG]
Uploaded with
ImageShack.us
rolla bola oholena na plech(nadrz smerom dozadu) oskrabana odhdzebna natreta, spoje sa zatmelili, dutiny vystriekali rezistinom
v zlom stave zoslal len stabilozator a rura ktora privadza palivo do nadrze -tieto dve veci sa kupia nove takze preto som sa s nimy nezaoberal.
ramena a tycky stabilizatora so ulozene v unibale. len na dvoch miestach kde sa nedali pouzit unibalove oka som kupoval od SuperPro polyuretanove..
kotuce su od black diamond 276x22 strmene sa pouzili s predu (jednopiestiky) este sa prerabaju lemi kedze idu dozadu podlozky..
Napsal: pon 29.08.2011, 21:41
od Rampa89
Pěkné, pěkné, jen co je pravda. Ručku máš pořešenou hydraulicky předpokládám?
Napsal: pon 29.08.2011, 21:53
od jaroo021
no rucka sa zatial nezapajala lebo budem musiet tahat nove trubky od predu dozadu a pod autom bez jamy a zdvihaku sa to proste neda...takze hadam buduci víkend zbehnem ku znamemu a vymenim to v pohodli zdvihaka..
dnes kratka testovacia jazda..auto sedi ja prikovane-proste citit to neskutocne..ako motokara.a ked sa spravia aj predne ramena v unibale a kupim stavitelny podvozok tak to uz bude fajnotka...
Napsal: pon 29.08.2011, 22:36
od Jimmi
Je to moc pěkný. Ta ramena zadní nápravy se dají takhle koupit, nebo jsou dělané?
Napsal: pon 29.08.2011, 22:41
od libor12
pěkný postup,jen tak dál
Napsal: úte 30.08.2011, 11:53
od jaroo021
praveze to je to ze na toto auto sa skoro nic neda kupit...takze som ich musel spravit sam po porade s mudrejsimi co sa do toho vyznaju..
cez zimu sa pustam do predných ramien...
diki libor pokracujeme po krocikoch podla casu a financii
Napsal: úte 30.08.2011, 11:59
od Jimmi
Doufám, že máš nějak ohrábnutou pevnost těch dílů.....
