Potrebuji par rad ohledne hudby / repra
CharlieCh
Příspěvek od CharlieCh »
Já má ve předních dveřích toto Obrázek a pro ilustraci původní 13-ky s překližkovou redukcí Obrázek
AlkyonE10
Příspěvek od AlkyonE10 »
hele sony bych hned tak neshazoval... nejsou zrovna oblibene ale mam sony MEX-1GP a hraje to hodne slusne a za pioneera bych asi nemenil, moc mi nesedi zvuk, ktery vydava. http://www.autosound.cz/autoradia/autor ... ny-mex-1gp
Toyota Corolla E10 55kW, rv 1996
-TOYOTA DAS AUTO-
Audio & Styling - snazim se o to ale nejsou prachy :-D
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
CharlieCh - to tam mám taky, kvůli těm kickerům sem musel akorát glavírkou ("dremel") trochu vybrousit ten rožek nahoře, okraj těch nových tam zasahoval, a pak sem to zatavil aby tam nebyl průduch a nedělalo to ještě větší zkrat.
AlkyonE10 - Jde spíš o to, že u toho pioneera máš aji u nižších řad nesrovnatelný možnosti nastavení zvuku... Já tam mám pár blbejch fcí, který můžeš leda tak vypnout/zapnout a pak ten 3pásmovej ekvalizér taky žádná sláva. Ale jo, už to hraje taky slušně..
treba u moji Alpine - neni skoro zadny nastaveni a ekvalizer - ale hraje paradne - az si koupim zesik tak si z nastavenim vyhraju
Rampa89
Tak sem si chtěl udělat přes svátky radost a objednal sem nejlevnější ovály 5x7 co sem našel: Blaupunkt. Bylo mě jedno jakou značku, chtěl sem co nejlevnější prostě.
Dneska došly, tak sem to hned utíkal zkoušet, no neseděly do těch toyoťáckých držáku, tak že teda zkusím ten držák naříznout a roztáhnout ho, no jo, ale pak to nešlo namontovat... a nakonec na to vůbec nešel ten krycí plast... himlhergot, poničil sem si origo držák co jen tak neseženu a repráky stejně musím poslat zpátky... asi si vyrobím redukci na 100, protože co sem se díval, tak podle parametrů tam snad žádný 5x7 nesedí a na 4x6 je to zase moc velký... :( :(
Rampa89
Chtěl bych se zeptat, nakonec sem se díval a zjistil sem, že by tam měly jít aji 130 mm, ale musejí mít montážní otvor tak do max 115 mm. Nechce se mi do toho moc investovat, chlubit se tím taky nepotřebuju - bude to pod továrním zakrytováním. Chtěl bych koaxiály, no a co jsem se zatím díval, tak hodně repráků má ten výškáč tak blbě na jakési nožičce - to by nesmělo být moc vystouplý, abych to zakrytoval...
Cenově/parametrama se mi líbí: Magnat a totok (ty by tam byly na fest - mají 116 mm montážní...)
Nějaké tipy? Zkušenosti?
Jelikož to půjde zase čistě na rádio, na hertzy sem se díval, ale už sou dražší a moc velký...
CharlieCh
Počkej čekej, kulaté koaxy do oválných děr? Ptám se proto, že už si nepamatuju, jak to tam vzadu vypadá. Nicméně, určitě se u tebe najde náhradní zadní plato, takže bych si nedělal starosti s origo uchycením a šupnul bych ty ovály prostě do plata a bylo by po ftákách. A mohl bys použít i koaxy většího průměru=více hudby.
Rampa89
Jj, chcu to do těch oválných děr, udělám do toho z dřevotřísky nebo něčeho takovýho výplň a bude. Plato doma mám ještě jedno hliníkový dělaný, ale do plata to nechci, nechci ani do jednoho řezat (o to míň do origa)a taky nechci aby to bylo tolik na očích, v těch bocích to bude praktičtější. Vím že by to hrálo líp, ale momentálně to oželím...
Co říkáš na tamty? Ovály do originálu snad neexistují, 5x7 jsou všechny velký (řádově 15 mm jak do šířky tak délky) a 4x6 jsou moc malý...
CharlieCh
No, oba mají shodnou citlivost,tj. 91dB, zatížitelnost při hraní na rádio nebudemě řešit. Takže vyber podle vkusu, které se ti líbí víc. Můj tip by byl Magnat, je to renomovaná značka, nicméně ani ten Renegade nemusí hrát špatně (samozřejmě ve vztahu k pořizovací ceně obou repro). Mám ten pocit, že jsi v podstatě denně v Brně, tak zkus navštívit novou prodejnu ahifi.
Více zde:
http://www.ahifi.cz/clanky/44-prodejna-ahifi-cz/
Rampa89
JJ, dneska sem tam byl a ještě že sem se tam podíval. Prvně sem vyzvídal, jestli nemají takový ovály, ale že je to atyp a byl by moc drahej, tak mi prodavač ukazoval ty 130, no a na ty magnaty říká "no já vám to musím ukázat, abyste pak nebyl zklamanej, nám sem chodí lidi a lámou si pak nad tím hlavu" a opravdu magnaty za 2,5 tisíce hrály hůř než jbl za 1200,-.
No ještě sem se vyptával na hertze, ale nakonec sem vzal pionýry. Citlivost mají sice papírovou horší, ale už je mám v autě (montoval sem je až teď do noci) no a předběžně nehrajou špatně.
Dík :wink:
fildis
Příspěvek od fildis »
Jelikož audiu moc nerozumím, tak se zase zeptám odborníků, zná někdo tuhle značku? Jde mi o to, jestli je to dobrá volba nebo ne, předem děkuju za rady.
http://www.revilohifi.cz/reproduktory/k ... x6-2c.html
Corolla E10 1.3 16V 3D 97
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
gabko24
Příspěvek od gabko24 »
ak nepozadujes vyssie naroky, tak ti uplne postacia. :-) najma, ak to budes krmit len radiom.
ex: celica 5gen 3S-GE cervena
ex: 6gen 3s-ge 3gen :-)
IS 300
CharlieCh
Mám ten pocit, že se do dveří svojí montážní hloubkou bez podložek nevlezou. Takže pokud chceš co nejjednodušší montáž, koukni na cca o 200 kaček dražší http://www.revilohifi.cz/reproduktory/k ... o-13s.html
