Bobrova Carina E
Bobr8
Příspěvek od Bobr8 »
Šíbr nemám, ale tu druhou možnost prozkoumám, musí to být někde v těsnění... :( Díky za tipy.
Toyota Carina E Liftback,1995,1,6/85kW,408000km
http://bobr8.rajce.idnes.cz/
Bobr8
Tak jsem vyzkoušel "blikací samo diagnostiku", Carině občas svítí kontrolka funkce motoru.Je to 4A-FE.Vyblikalo mi to kód 52 - chybí signál ze snímače detonačního spalování.Tím jsem skončil...co s tím?
Pátrám po netu a v některých článcích se dočítám že u 4A-FE tohle čidlo není, jen u 7A-FE.Ale to by bylo divný že to hlásí tuhle chybu.
TAdy ale vidět je...
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1995_T ... _8401.html
Zítra se tam podívám jestli něco najdu...
Naposledy upravil(a) Bobr8 dne pát 24.09.2010, 21:07, celkem upraveno 1 x.
Bobr8
Tak kluci nevim, nemuzu to cidlo najit...nemuzete mne nekdo navest.Nebo potvrdit ci vyvratit jestli tam to cidlo je nebo ne.
Nemate panove nekdo prosim servisni manual k motoru 4A-FE v cestine, nebo aspon stranku tykajici se cidel.Nasel jsem angl. verzi a moc anglicky nevladnu.
Bobr8
sháním vstřikovací ventil
Nazdárek,
po trápení s různým "cukáním" a chodem motoru na tři válce...když už jsem vyměnil kabely ke svíčkám, víčko rozdělovače a palec...jsem nakonec ve spolupráci s mechanikem zjistil, že vstřikovací ventil na jednom válci je kaput. Někdy funguje, někdy ne... jak se mu chce. Mám prostě smůlu. :cry:
Pokud by se někomu z Vás doma válel funkční vstřik na motor benzin 4A-FE 1,6 85kW (má žlutou barvu), číslo na vstřiku je:0280 150 438 , 232 50-02020
za rozumnou cenu, prosím dejte vědět.
Díky.Jirka.
rennoair
Dotaz
Příspěvek od rennoair »
Ta šablonka je super škoda že najsem tak zručný. Co by stálo jeden znak poslat?
Bobr8 píše:Jelikož nějaký zmetek ukradl ze zadní kapoty znak a na netu jsem o něj jaksi nezavadil, rozhodl jsem se ho vyrobit svépomocí.
Půjčil jsem si od kamaráda originál (má taky Carinu), zalil ho do gumy (Lukopren) a poté nalitím pryskyřice (třeba Epoxy) vyrobil kopii.Po nastříkání barvou a bezbarv.lakem to bude super.Pak to přilepím epoxydovým lepidlem na kapotu.
Tuhle technologii používám při stavbě modýlků, když potřebuji rozmnožit nějakou součástku a vida hodí se to i u velkého "modelu".
Na obrázku je formička z gumy a odlitek/kopie.
______________________________
Toyota Carina SW 1,6i r.v. 95 (96)
4A-FE, 73 kW Spotřeba 8litrů/100km převážně město
215 tisíc km na štítě
rennoair
Re: sháním vstřikovací ventil
Vstřikovač sháním také alespoň jeden na mou Carinku E Sportswagon 1.6 73kW.
Jo a co se týče zatékáni do auta řešil jsem to za spolujezdcem jsem měl vodu furt a nakonec jsem přišel na to že zatéká kolem lišty okna jakmile se mi pokazilo el.otevírání a furt sem manipuloval se sklem tak se odjebala ta gumová lištička dole a teklo tam jak hrom a nestačilo to skrz dveře dole odtékat a vzlínalo to zpět do auta ale než sem na to přišel to byla doba. a achcalo a chcalo při každé možné příležitosti auto dokořán a větrat a větrat. Jelikož otevírání okna nefunguje tak jsem to musel řešit bezbarvým silikonem máznul sem jej kolem okna a zatékání je konec.
Bobr8 píše:Nazdárek,
Díky.Jirka.
rennoair
Není to nic moc, ale levnější jsem zatím nesehnal .-)
http://www.autodilycz.cz/zbozi/vstrikov ... 38/257306/
Díky.Jirka.
Bobr8
To rennoair: dík za tip, po bádání v myčce jsem zjistil, že to cos popsal je přesně důvod zatékání.
Vstřik sháním dál...buď ho nemají nebo je drahej :(
Carinka stojí :(
Jo ještě znak.....formičku už bohužel nemám, musel bych vyrobit novou...cca 100,-/1kus.
Bobr8
Carina obživla!!! :D Pěkné Vánoce všem!
Idaho
Příspěvek od Idaho »
rennoair píše:Není to nic moc, ale levnější jsem zatím nesehnal .-)
kdyby byl zájem mohu ten vstřik v rámci vánoční kampaně dodat za 2833,- vč DPH
Bobr8
Nazdar kolegové! Tak Carinka funguje, nechtěla startovat, vyřešeno - dostala novou baterku Bosch.
http://www.eshop-rychle.cz/bezo/eshop/2 ... Ah-480A-EN
Když mi mechanik řešil ten přidřenej vstřik, zadal jsem mu aby změřil tlaky ve válcích....má být podle něj 11 atm, a teď ta horší zpráva - naměřil jen 7 atmosfér. Dobrá zpráva - ve všech válcích je stejně, ale málo.
Teď tedy přemýšlím co si s touto informací počít.
Generálka motoru? Výměna motoru? Jezdit dál dokud to jede?
Co myslíte?
to mas tak : "moj dedo dokavad nevedel aky ma tlak, bol docista zdravy" :D :D :D ...a toto je nieco podobne sa mi zda. Ak nemas objektivne problemy tak to podla mna neries.
Alebo daj premerat znova niekam inam aby si mal viac nezavislych merani. Ak sa potvrdi, mozno by bolo dobre pomaly setrit na opravu, pripadne sledovat ponuky na vyhodnu kupu nejakeho motora. To je vsak casto loteria.
Bobr8
Po problémech s elektrikou, jsem s nevyřešenou závadou Carinku prodal :cry: :cry: :cry: ...vyhlašuji smutek!
Tak se loučím kolegové a přeji mnoho šťastných kilometrů!!!
Zdravím Jirka/Bobr8
Bobr8
Světla MORETTE pro Toyota Carina E
Nazdárek, po mé Carince mi tu zbyly použité MORETTE světla, pokud by někdo měl zájem, dal jsem je na Aukro...zde:
http://aukro.cz/show_item.php?item=2253413163
Alen
Příspěvek od Alen »
kolik chceš za světla?? Ty jsou úžasný.
Zpět na „Carina“
