yaris a LPG
muco
Příspěvek od muco »
Nech sa páči - je to len a len na majitelovi,čo si do auta namontuje 8)
Tak ako príklad uvediem seba - ja som si dal namontovať pri kúpe auta centrál (vtedy ešte nebol v zákl.výbave) :lol: :lol: :lol:
No a k tej tvoje otázke. Ja sice auto na LPG nemám,ale myslím si,že rozdiel nie je žiadny v použití oleja či už pri LPG alebo benzinu,pretože vždy čas od času prepneš aj tak na beznzin... 8)
A ja osobne som ešte nepočul,žeby sa mal iný olej dávať do motorov aj s LPG. To s tým nemá žiadny súvis...
Alebo nie...??
Toyota Auris 1.8 hybtid
pavel626
Příspěvek od pavel626 »
Já osobně jsem měl 3 auta na LPG a mohu s jistotou říct že olej se používá jako když jezdíš na benzín.
Připíšu svůj názor - dnes kdž bych chtěl ušetřit a měl roční nájezd 50000km tak bych se dal cestou Dieselu ,když jsem měl v autě LPG tak jsem neměl korunky na naftáka. Ono toiž to LPG přináší i tak trochu negativní věci při provozu- zmenšení výkonu a to minimálně o 10% hned proti tomu 10% spotřeby navíc , po montáži LPG vám ve většině případů uberou jedno místo v autě , náklady na placení emisí při STK musí se totiž měřit zvlášt benzín a vzlášt LPG , pak je to místo v kufru když se dá teriodní nádrž kam dát rezervu??? to je ta lepší varianta ale nádrž v kufru a u Yarise???? to je hotovo kufr fuč.
To jsou ty věci hlavní a pak jsou jěště vedlejší , už jsem to zde popisoval ale písnu to jěště jednou u všech tří aut po namontování LPG mi motor začal brát olej nevím proč ale bylo to tak Někdo mi říkal že jsou to stírací kroužky na ventilech prý je LPG- plyn suché palivo a kroužky zpuchří a popraskají atd.
Toť moje zkušenosti a poznatky a jeden názor :Do Yarise LPG??? proč?? při spotřebě do 5,5l benzínu?? Do litového objemu??? Chudák motor........kdyby mohl tak by asi neděkoval.....
YARIS 1999 1.0, Yaris Verso 2000 1.3 Yaris 2001 1.0
Mr.JT
Yaris a LPG
Příspěvek od Mr.JT »
Zdravím ťa CzechLawyer ja davam do auta Mobil Super 2000 je to polosyntetika a vobec mi nezalezi na tom kto co vravi, či je to pre auto dobre alebo zle. Uz mam za sebou 60.000 s LPG a zatial to stale ide :o)) nazor som nezmenil. Hlavné je, aby si menil olej skor ako pri benzine ja menim každých 9.000 km a všetko je OK. Takže asi tak :o)
muco
Příspěvek od muco »
To pavel626
uuauu...tak...a teraz si rýpol do "osieho hniezda"... 8)
Som zvedavý na reakcie - aj ked osobne s tebou vo všetkom súhlasím. :P
a ešte pre CzechLawyer :
Ja by som nenazval niektoré reakcie ľudí či dať LPG alebo nie do yarisa "siláckymi rečmi" . Proste to ber tak,že majú svoj názor a to neznamená,že do toho nevidia.
Mr.JT
muco píše:To pavel626
Ide o to že motor v yaris SCP 10 čo mám ja je použítá tech. z roku 1998 tak načo tam budem dávať donekončna plnú syn. po 100.000 KM som prešiel na polo. Auta má teraz nabehané 168.600 KM
muco
Příspěvek od muco »
Ved ok,... nehádam sa a ani sa nezmieňujem o tom, či je alebo nie je nutné zmena typu oleja..To zasa ja tak presne neviem. :oops:
CzechLawyer
Příspěvek od CzechLawyer »
Děkuju za reakce, máme už jedno auto na LPG, kupovali jsme ho starší a to, že žere olej po litrech, jsme přikládali zničenému starému motoru.
Někdo nám říkal, že to jak motor vydrží závisí na oleji, protože LPG je sušší a teplejší než benzín. Třeba je to spíš o častějším měnění oleje. Děkuju za radu.
Zkusíme to časem přestavět a pak sem dám poznatky.
Akorát se mi asi už nevejde do kufru stůl a židle :roll:
muco
Příspěvek od muco »
Hoď si tam rybařskou židli a máš 2 in1 8)
pavel626
[quote="CzechLawyer"]Děkuju za reakce, máme už jedno auto na LPG, kupovali jsme ho starší a to, že žere olej po litrech, jsme přikládali zničenému starému motoru.
nevím sice jaké auto to je ale je dost možný že by stačilo vyměnit ty stírací kroužky na ventilech a je klid Měla by to být oprace za přijatelný peníz někteří šikulové mechanici to dělají bez sundání hlavy a měl bys ušetřeno za olej ALE jestli to těmi kroužky je..... :roll:
Mr.JT
yaris lpg
Tak opäť som tu po ďalšej prehliadke po štvrtej, t.j. auto má nalietané na LPG 80.000 km a celkový stav je 183.000 km. Pri 175.000 musela íst dole hlava a menili sa ja tomu hovorím hrnčeky kedže yaris nemá hydroštely :o) a aj rozvody. Inak všetko ide ako má. Samotné ventily sú OK a motor čistučký keďže lpg nezakorbonuje motor. Takže zatiaľ spokojnosť.
Tib
Příspěvek od Tib »
to je řešení na zaklepané ventily http://www.ochranamotoru.cz/aditivni-ma ... shlube.php
Peca
Příspěvek od Peca »
Sice nemam Toyotu na LPG, ale mam Mazdu 1,5 model 323F BJ. Prestavbu (Elpigaz) jsem delal ve 120tis pred skoro 4 rokama. Ted mam najeto 204tis. S lpg jsem nemel zatim zadny problem a olej nedolevam. Poslednich 30tis uz to sice mezi vymenama vychazi tak akorat, ale dulezite je, ze menim kazdych 15tis km. Ventily se na teto mazde serizuji podlozkami, takze kvuli LPG je potreba to hlidat. To je jediny vopruz. Mit motor hydrostely, tak je asi klid.
Olej pouzivam Liqui Moly MoS2 10W/40. Nevim jak je to u VVTi mozna musite mit oleje jine.
Kazdopadne ale souhlas, ze do maleho auta bych moc LPG nedaval. Nejlepsi je to do vetsich objemu kde vetsinou motory nepracuji v tak vysokych otackach a motor pak nedostava tolik zabrat (tepelne). Takze kdo jezdi dalnice, tak je lepsi mit auto silnejsi, ktere ma nejlepe 6° prevodovku at motor tolik netoci. Pak je i spotreba OK.
Kdo jezdi kratke trasy do 15km tak se to tolik nevyplati. Auto startuje na benzin a v zime se jede treba i 4km na benzin nez se prepne na LPG. Zahraty motor prepina po nekolika stech metrech. Predpokladam, ze kdo ma maly motor, tak s tim zadne dalky nejezdi.
Jo Flashlube nemam. Podle me to nic neresi a jsou to jen prachy navic, ktere problem jen o neco oddali. To bych doporucil jen tem co vedi, ze budou jezdit dlouhe streky po dalnici bez zastavky.
Toyota Auris 1,6 Valvematic Terra Cool, bílá, 11/2010
caruser
Příspěvek od caruser »
to: Mr.JT
Akú máš spotrebu s Yarisom na LPG?
to: Peca
Niekto jazdí dlhé trasy aj na malých autách, dnes už nie sú také veľké rozdiely v komforte mezdzi malými autami a nižšou strednou triedou.
S LPG som odjazdil 100.000 km a bolo to lacné vozenie, dnes už je situácia iná.
Mr.JT
Pri normálnej jazde to výchadza 7 litrov. Yaris ma nalietané 188.000 km
to: Peca
S LPG som odjazdil 100.000 km a bolo to lacné vozenie, dnes už je situácia iná.[/quote]
caruser
to: Mr. JT
A koľko ti to bralo na benzín pred prestavbou?
Zpět na „Yaris“
