OPRAVA SVITIVOSTI- SLABE XENONY
Re: OPRAVA SVITIVOSTI- SLABE XENONY
Zdravím všechny. Nemá z Vás někdo prosím nové číslo na Jaceka. To staré nefunguje.+48691052501.
Dík za odpovědi.
Fanny
Dík za odpovědi.
Fanny
Tak dík. Vemu manželku za rodinou do Nitry a já pojedu dál.
Až se budeš kochat svítivostí, tak nezapoměn cestou zpět na manželku v Nitře
Toyota Avensis 2,2 D4D 110KW
6e bych zapomněl ?!?!?!
ja som bol v Banovciach asi pred rokom
oprava bola v pohodicke "na pockanie" ale neodporucam dat si vymenit xenon vybojky - mne vymenil obidve, prva odisla po 2 dnoch a dalsia vyzdrzala asi 4 mesiace (a to ma presviedcal, ze ma original)... dal som tam potom svoje, co som kupil na webe za 21eur/kus a tie svietia bez problemov...
ahoj
Vlastnim Avensis T25 pred faceliftem nejspis s vadnyma parabolama. Neni to zas tak hrozny ale s porovnanim jinejch aut stejneho stari to stoji za hov*o.
Ma vliv na zhorseni svitivosti ( oxidace odrazove vrstvy) jejich pouzivani? Pokud ano , resil bych denni sviceni, bud ledkama nebo ztlumenym dalkovym svetlem.
Mam s moznost podle VIN nebo jinak zjistit , aniz bych je rozmontoval ,ze paraboly jsou z vadne serie?
Diky
Diky
Obávám se, že všechny paraboly od novoty vydrží cca 3-5 let dle intenzity používání.
AVENSIS Wagon (T25) FL 2.0 VVTi
DRL tlumenými dálkovými je trochu problém, protože avensis spíná dálkáče ukostřením - zapnu světla, proud teče do potkávaček/xenonů (ty jsou ukostřené napevno, tj. svítí) i dálkových (ty se ale ukostřují až po přepnutí páčky vpřed, tj. nesvítí). Pro snížený výkon je nutno k dálkovým připojit krabičku, která řídí výkon - ok, ale musel bys ještě dálkáče přímo ukostřit. Dokud nejsou zapnutá světla, vše je ok, ale jakmile s tímto zapojení zapneš potkávačky, rozsvítí se i dálkáče. Doufám, že jsem to podal aspoň trochu srozumitelně. Já to nakonec pořešil zapojenim na mlhovky (taky snížený výkon). Alternativou by mělo být zapojení ADH, které spíná mínus (namísto standardního plusu).
Teď mě ještě napadlo, že by to šlo s positivním zapojením ADH i tak, že bys měl stále páčku světel vpřed, tj. jako na dálkáče (aby byly žárovky ukostřeny), ale po zapnutí potkávaček bys ji musel vždy manuálně vrátit do střední polohy. Zcela jist si nejsem, ale myslím, že by to mohlo fungovat i takhle.
jahoda píše:ahoj
Diky
Lišák, asi si to znovu prečítam zajtra, už je veľa hodín
AVE 2l 1AZ-FSE AuTomat
Ahd kit tedy potrubuju tento http://www.cybertronic-labs.cz/denni-sv ... kit-i58c52 - "Denní svícení AHD negative Kit"
@tomyx jestli maj vadny paraboly vydrzet 3-5 let , tak to uz jsem za zenitem:). MOzna mam paraboly dobre jen jsou vysvicene vybojky. Pro svuj Avenesis pred faceliftem musim pouzit D2S typ.
Cenove AHD x novym vybojkam to vychazi podobne
Ano, měl by to být on. Dále by tu měl být na foru člověk, který to má na corolle (má tam i odkaz na video na YT).
repase na LED http://www.bixenony.cz/repase-svetlometu
Volal jsem tam a 5900 stoji repas svetlometu, 9000 prestavba na led, oboji bez dph
To radši budu jezdit jenom ve dne
No čeká mě to taky, mám halogeny (H7) a budu muset zjistit, jestli v těch Bánovcích repasuje i ty halogeny.
