SPOTREBA
tomko
Příspěvek od tomko »
moze to byt aj tym ze v technicaku su dva rozmery kolies ktore sa moze pouzit-to znamena spotreba, ako aj rychlost inak ukazuje pri vacsom a inak pri mensom rozmery-preto aj rychlost neudava vzdy rovnako-max 4km/hod viac. tak to bude asi tym
Yaris 2007
Příspěvek od Yaris 2007 »
tomko
Ty máš na Yarisovi aké kolesá obuté? Môj Yaris má 165/70 R14 5Jx14. Ale asi je ten palubný PC stavný na 15" kolesá. Vo Swifte to malo tiež vplyv na rýchlosť, ale na spotrebu asi nie. Ale zas je pravda, že sa mení obvod a priemer kolesa.
tomko
ja mam tiez tie, ono ked si predstavis ze das vacsie kolesa, tak sa podla mna znizi rozdiel medzi skutocnou a realnou rychlostou. tie vacsie kolesa maju tusim ine verzie yarisa. to ked to ma vplyv na rychlost musi mat aj na spotrebu uz len preto ze mas inu plochu na kolesa
Yaris 2007
verzie Terra majú 15" kolesá, no neviem mne sa to zdá priveľa na 1,0 VVTi
tomko
preto ja ani neuvazujem o 15tkach a ostavam pri 14kach. musim este poriesit o nejakych diskoch
bruno75
Příspěvek od bruno75 »
Rozdiel su dva centimetre medzi sirkou 165 a 185 (14" a 15") samozrejme pri seriovych gumach. Sirsie gumy ale maju vela inych vyhod pre ktore sa oplati do nich ist :)
Yaris NG 1,3 VVT-i Terra Cool
Skoty13
Příspěvek od Skoty13 »
tady : http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopic.php?t=1953 si můžete spočítat odchylku obvodu kola při přezutí na jiný rozměr. Odchylku rychlosti na tachometru vzhledem k výměně kol nejlíp spočítá navigace GPS (poradil kamarád). Jinak já jezdím v létě s Yarisem 1.0 na 16´´ Dezent V dark 195/55 a není problém, jen člověk musí trochu počítat se setrvačností při brzdění. A musí se nechat zapsat do techničáku.
Benzín mi voní :-)
Toyota Auris 1.2 turbo
Yaris 1.33 VVTi
Yaris 1.0
Toyota Corolla 1.4
Toyota Corolla 1.6
Ičo
Příspěvek od Ičo »
ja v tom tiez nevidim problem :D yariswrc mal dokonca na yarisku 17ky disky.. len u nas je problem zapisat to...
neviem,ako u vas
Skoty13
No v cechach ti zapisou jen rozmer, ktery potvrdi generalni importer Toyota Czech. U Yarise 1.0 je to rozmer 7Jx16
Benzín mi voní :-)
Yaris 1.33 VVTi
Yaris 1.0
Toyota Corolla 1.4
Toyota Corolla 1.6
Ičo
Příspěvek od Ičo »
tak to som zvedavy,mam 6.5J X 15,skocim do toyoty,ci to potvrdia,lebo co som pocul,len poslu ziadost do BA,odkial to zvacsa chodi zamietnute...
Skoty13
Ja jsem to resila tak, ze jsem zavolala na Toyotu Czech, odtud jsem si za 600,- Kc vyzadala potvrzeni o povolenem rozmeru kol, od leasingovky mi poslali velky TP s povolenim zapisu vetsiho rozmeru kol a s tim jsem sla na dopravak, kde mi to za 50 Kc zapsali. Nez aby byl nejaky problem kdyz te staveji policajti nebo nedej boze pri nehode. Oskenovany velky TP vozim s sebou, kdyby mel nejaky policajt chytrou naladu. :D
Benzín mi voní :-)
Yaris 1.33 VVTi
Yaris 1.0
Toyota Corolla 1.4
Toyota Corolla 1.6
muco
Příspěvek od muco »
čaute,chcel by som sa spýtať,ake mate susenosti s takouto situáciou:
Máte 2 paličky zo spodu na kontrolke paliva.Asi 2x za deň niečo po tichu piplo,ale nevenoval som tomu velkú pozornosť.Keď som to počul asi 3 krát,tak mi to už nedalo a začal som"pátrať"čo by to mohlo pípať(tak rýchlo za sebou:pi-pi-pi no dosť slabo).Jediné čo mi z toho vychádzalo keďže žiadna kontrolka pri tom ani len neblikla- mohla byť dochadzanie paliva.Ale ako hovorím-mal som ešte 2 paličky ,ale dojazd 25km...Tak som bol celý pomýlený.Ak je teda rezerva cca 7 litrov,tak by som mal mať potom aspoň 100km ešte času.Nie? Lenže ak je to tak,čo mi potom bude ukazovať ten dojazd po prejdení tých "jeho" 25km ? Źe by:dojazd mínus 70km???Zavolal som pre istotu na tu bezpl.linku,že či to je naozaj pípanie benzinu.Vraj pravdepodobne ano,ale pre istotu mam natankovať.OK,ale tie info (i keď mi je jasné,že až tak presne neukazuje-ale taký extrém,že dojazd podla pal.poč.je 25km a teoreticky by som mal mať cca 7 litrov...???nechápem...
Toyota Auris 1.8 hybtid
tomko
mnozstvo dojazdu zalezi aj aku mas priemerku-teda aj podla toho sa vypocitava dojazd. to ze si mal dve palicky a dojazd sa mi zda priliz velky extrem. po spravnosti by si mal mat jednu palicku a ta by mala pri zmensujucom sa mnozstve palica -by mala byt intenzita blikania palicky intenzivnejsia. pipanie som si nikdy nevsimol
muco
Příspěvek od muco »
Veď to ma rozhodilo...2 paličky,priemer spotr.-mesto 6,4 dojazd 25 km.
A teraz mám priemer 5,8 ,dojazd 37 km a opäť 2 paličky...
Čo sa týka toho pípania,je naozaj veeelmi slabo počuť (ako keby niekomu zapipali digitalky pod svetrom...To je tak slabo počuť,že tomu fakt nevenuješ pozornosť...(ak to pípanie bolo spôsobené tým)
Ale ako som minule natankoval-(čo mi odporučili)prestalo pípať. Teraz keď mam 37 km dojazd,ešte stále som nezaregistroval to pípnutie.
Som z toho mimo.Natankovať zasa nie je problém,len by som chcel vedieť,,podla čoho sa mám teda riadiť. :? :? :?
Ale zasa keď to zoberiem z pohladu-menej zručného vodiča,tak ma vlastne ani nemusí zaujímať,aky je dojazd,lebo nie je mojou povinnosťou prepínať pal.počitač a sledovať,ake dava info.Myslím si teda,že pokial ťa neupozorní nejakým blikaním na displayi -Veď ešte mam 2 paličky,čiže by som ešte ani z ďaleka nemal fungovať na rezervu-no,nie?! :oops: :oops:
Inak mi napadlo aj to,či náhodou nepípa sem-tam radio...Nechcem si ale namýšlať,pretože od natankovania spred týždňa som to nepočul.
borland
Příspěvek od borland »
Skus sa este pozriet pod auto, ci tam nie su nejake sulce s hodinkami :D
Aj ked mi blikala rezerva, zatial som nespozoroval, ze by auto vydavalo nejaky zvuk. Neviem, ci v palubke je nejaky pipac. Jediny zdroj zvuku (pipania) je radio, aspon tak som si to myslel.
Inak v manuali sa pise, ze je dobre mat vzdy aspon 1/4 nadrze. Jednak kvoli necistotam, ale zrejme aj kvoli znacnym odchylkam medzi realnym stavom nadrze a ukazovatelom na displeji.
Toyota Yaris NG | 1.3 VVT-i | SOL | 1G3 | Popoluška
Zpět na „Yaris“
