Re: zakázková výroba olejové vany
Napsal: úte 18.11.2014, 22:23
Nema jineho vubec nic. Jen dekl kde je napis Lotus.
sdružení lidí, kterým se líbí vozy značky Toyota
http://toyotaklub.duckdns.org/forum/
Však to taky evans, stejně jako každá jiná chladící kapalina, dělá…aczasa píše:Jo jo. Protože ta chladicí kapalina má pravě mit jedinou funkci - držet teplotu co nejblíže designové teplotě celého motoru. Ale olej, ten má jen mazat...))
Já se taky, když už, tak dočetl k 5000km… Navíc je to stejně jen „pojem“ a bez analýzy o ničem a k ničemu.libor12 píše:A to neni prave moc dobre. Lotus doporucuje u 2zz vymenu po 2000km ale porad 5w30. Ono totiz design zubu samotneho cerpadla oleje muze pri 8000 zvysit teplotu oleje ne o 10 ale o nekolik desitek stupnu,ktere se odevzdaji ve vymeniku ale vodni chladic je uz nestaci odvest a tak teplota stoupa
Ano, mám.libor12 píše:Mate oba dva ten plast dekl pod motorem?
Tak si máme psát soukromé zprávy?Lihus píše: Vypadá to tu jako Liborova exhibice
Ta vana určitě autu neublíží, spíš naopak,svůj nesouhlas
Na Lotus talk píšou o třech úrovních použití : race - 2000,sport - 5000,normal 10000 a k tomu definice co si pod kterou urovní představit. Jsem líný to hledat.cipajs píše: Navíc je to stejně jen „pojem“ a bez analýzy o ničem a k ničemu.
Ano,přesně tak. 5W a 0W30cipajs píše:A pokud se nepletu a to se nepletu.Tak původní předepsaná specifikace oleje byla 10W40… Až na základě mrzkého dimenzování některých částí systému byla zvolena „řidší“ specifikace
Do puntíku souhlasím.cipajs píše:Nehledě na to, že dynamická viskozita a s ní spojený pojem „čerpatelnost“, je přímo úměrný vzájemné kombinaci faktorů teploty a specifikace oleje!!!
Rozhodně nelze tvrdit, že určitá konkrétní specifikace je pro motor nejlepší v celém jeho spektru „použitelnosti“.
A to já zase ano. Zvláště když na styku některých komponent je vůle za studena .005mm (rocker arms/shaft) což je taky jeden z důvodů proč se ty šrouby držící vodící tyč trhaly, (stačí použít při skládání hustší assembly lube a máš problém vůbec dostat rocker arms na vodící tyč) uvnitř rocker arms je podobná vůle při posunu na zablokování vyššího profilu vačky. Georotor čerpadla taktéž. Ten olej může být důvodem toho,že když budeš motor převalovat v 3-5000rpm bude vše ok,ale v 7-8000 už design zubů olej čerpadla a skoro neexistující vůle může být zdroj peak teploty kterou systém nestačí odvést a motor se přehřívá,může zpusobit špatnou funkci rocker arms zůstat zablokované a ve chvíli kdy se otočí i vačka do původní polohy můžeš vyrobit "potkana" - ventil se seznámí z pístem a koná se svatba veselá a jiné. To utěsnění všech vůlí (všichni po nalití kvitují z povděkem,jak motor ztichl) může způsobit zvýšené opotřebení motoru a návrat ke kořenum - použití 5-0W30 nemusí už dopadnout dobře. Budu opět napadán z katastrofuckých scénářů,ale minimálně dva vlastníci 2zz co už mají za sebou GO mohli potvrdit moje slova.cipajs píše:10W60 správná volba… Jen bych ale rezolutně netvrdil, že je špatnou volbou…
Jak? Už jsem odpověděl já i cipajs v minulých příspěvcích. Výrobní a provozní vůle v motoru.Lihus píše:No to by mě zajímalo jak motoru může ublížit.
Bohužel i tak je to naprosto nic neříkající "údaj". A to tím spíš, když vezmeš v potaz, do jakých podrobností už zacházíme.libor12 píše:Na Lotus talk píšou o třech úrovních použití : race - 2000,sport - 5000,normal 10000 a k tomu definice co si pod kterou urovní představit. Jsem líný to hledat.cipajs píše: Navíc je to stejně jen „pojem“ a bez analýzy o ničem a k ničemu.
Honza už osvětlil...libor12 píše:Ano,přesně tak. 5W a 0W30cipajs píše:A pokud se nepletu a to se nepletu.Tak původní předepsaná specifikace oleje byla 10W40… Až na základě mrzkého dimenzování některých částí systému byla zvolena „řidší“ specifikace
Asi to myslíš dobře, ale díváš se na to asi neúplně správně...libor12 píše:A to já zase ano. Zvláště když na styku některých komponent je vůle za studena .005mm (rocker arms/shaft) což je taky jeden z důvodů proč se ty šrouby držící vodící tyč trhaly, (stačí použít při skládání hustší assembly lube a máš problém vůbec dostat rocker arms na vodící tyč) uvnitř rocker arms je podobná vůle při posunu na zablokování vyššího profilu vačky. Georotor čerpadla taktéž. Ten olej může být důvodem toho,že když budeš motor převalovat v 3-5000rpm bude vše ok,ale v 7-8000 už design zubů olej čerpadla a skoro neexistující vůle může být zdroj peak teploty kterou systém nestačí odvést a motor se přehřívá,může zpusobit špatnou funkci rocker arms zůstat zablokované a ve chvíli kdy se otočí i vačka do původní polohy můžeš vyrobit "potkana" - ventil se seznámí z pístem a koná se svatba veselá a jiné. To utěsnění všech vůlí (všichni po nalití kvitují z povděkem,jak motor ztichl) může způsobit zvýšené opotřebení motoru a návrat ke kořenum - použití 5-0W30 nemusí už dopadnout dobře. Budu opět napadán z katastrofuckých scénářů,ale minimálně dva vlastníci 2zz co už mají za sebou GO mohli potvrdit moje slova.cipajs píše:10W60 správná volba… Jen bych ale rezolutně netvrdil, že je špatnou volbou…
Jestli Tě můžu poprosit, tak mi tedy poskytni ty oficiální data, které udávají optimální průběhy, ať se mám od čeho odrazit.libor12 píše:Já si prostě ve srovnání s daty která mám k dispozici,myslím že někde problém je.
Honzo, ty mi dáváš...Idaho píše:Zároveň bych rád poprosil Jakuba aby sem postnul informace které on získal testu olejů které mi postoval, když jsem se rozhodovali o použitelnosti olejů ( 20W60 si nevšímejte, to bylo na mou žádost abych měl info pro porvnání 10W60 a 20W60 pro vlastní aplikaci jinde.. )
