Baterie & Yaris
yardo
Příspěvek od yardo »
Ja som sa minule pytal v jednej Toyote ze kolko stoja tie ich OPTIFIT baterie do Yarisa a ze 100 eur..tak to sa teda neoplati..
Inak minule som zasol ako to ma HONDA.HONDA roztaca motory 1.8 benzin 45 Ah bateriou,a motory 1.2 90 koní roztáča 28 Ah !! bateria..tak to je nieco,sanka dolu,,ked nase 1.0 motori roztaca 50 Ah bateria..no mala chybicka krasy
muco
Příspěvek od muco »
Ani ople nie su na tom o nič horšie..
Napr. opel astra combi r.v.2008, bateria 45-ka a min. rok bateria povedala - pá-pá ........
:shock: :shock:
Toyota Auris 1.8 hybtid
sallyk
Příspěvek od sallyk »
V autě máme autobaterii Delphi Freedom a podařilo se mi ji dokonale vybít během dopoledne nevypnutím světel. Bohužel to je moje chyba, protože jsem ji po zakoupení vozidla neproměřil a nedobil, takže nyní se dobíjí a snad bude v pohodě. Jen pro zajímavost mi známý říkal, že napětí kolem 10 V už je málo a mě se ji podařilo "vyšlehat" na 6,5 V. Takže se snad vzpamatuje a bude sloužit dál :)
T Yaris 2004 1.0 48 KW Blue Edition
mio
Příspěvek od mio »
yardo píše:Ja som sa minule pytal v jednej Toyote ze kolko stoja tie ich OPTIFIT baterie do Yarisa a ze 100 eur..tak to sa teda neoplati..
Ano,mne sa pokazil alternator a isiel som len na baterii povodnej Delphi-5rocna, a presiel som cca 120km. Tiez mi povedali ze nova bateria v Toyote stoji cca 100Eur. Kupil som si inde bezudrzbovu BOSCH(modru) 52Ah za 70 Eur.Zatial neviem posudit jej kvality.
Nikdy som povodnu bateriu nedobijal externe,nikdy nebol v zime problem startovat aj pri -20°C niekolko krat po sebe na kratke trasy v meste.A keby sa mi nepokazil alternator (680Eur v Totoyte) tak doteraz bateria este zije...
Colli
Příspěvek od Colli »
Tak včera přijelo auto před barák za hodinu sednu do auta otočím klíčkem a místo startu cvakalo relé a blikal display a kontrolky. Přeměřil jsem baterii a měla 12,2V Dal jsem jí nabít nastartoval jsem OK ale pak už jsem zase neodjel z místa kde jsem auto zaparkoval. Mám procesorovou nabíječku která vyhodnotila test baterie jako v pořádku, ale ta baterie v aute neumí udržet napětí. Koupil jsem novou Vartu Blue Dynamic 52AH a zatim v pohode.
Toyota Yaris 1.0 2007 TS Face
muco
Příspěvek od muco »
Tak zatial ti to môže ísť-lebo je bateria nová.Ale neviem,či by si nemal ísť na diagnostiku,lebo ked píšeš,že si potom nabití nastartoval a neodišiel z miesta,tak to mi je divné a okrem toho,ako aj píšeš,že hodinu pred tým ti auto išlo a po hodine státia ani nepretočilo,tak to je zvláštne...(ale to si len myslím...)
to aby si náhodou tú novú neodfačil :?
Peto
Příspěvek od Peto »
Pokým si mal pôvodnú batériu - od roku 2007, tak už sa mohla pokaziť. Ak nemáš na tej nabíjačke záťažový test, ale len zmerá napätie, tak ti môže vyhodnotiť aj zlú batériu ako dobrú. Z mojich skúseností akumulátory odchádzajú dva krát do roka - keď začnú tuhé mrazy a naopak vysoké teploty. Čiže podľa mňa si urobil dobre, keď si si kúpil novú.
Toyota Yaris 1,3 Terra Cool 2008
Toyota RAV4 2,0 Valvematic Lux 2013
Luke_Luke
Příspěvek od Luke_Luke »
Chalpi mam dotaz, jak je ten novy Yaris hybrid, kde on ma ulozene baterie, dival jsem se, ze ma stejne velky kufr, jako normalni Yaris benzin, takze oproti Aurisu hybrid muselo dojit ke zmene ulozeni baterek...dik za info ;-)
Colli
Tak mi odešel alternátor nový Bosch 16 tisíc.
Čepo
Příspěvek od Čepo »
2 Colli
A co výměnným způsobem v Toyotě jako OPTIFIT díl?
Colli
Čepo: To si taky technik myslel, že se dá alternátor na můj model koupit jako optifit.Ale prej se nedělá, že prej jedině fungl nový.Takže mi vlastně ten starý daly. Tak kdyby někdo chtěl mohu prodat at si ho opraví.
Čepo
Příspěvek od Čepo »
2 Colli
A co tak zkusit někoho kdo dělá repase altíků. Dát za nový 16 litrů je opravdu palba. Zkus se ještě optat uživatele Idaho zda by ho nebyl schopen sehnat, nebo doporučí kvalitní náhradu. Já fakt začnu uvažovat o dokoupení prodloužené záruky 5let/160 kkm.
tomas.jednoxxx
Příspěvek od tomas.jednoxxx »
Zdravím. Mám jeden dotaz. Po nastartování Yarise mi cca 3 minuty svítí kontrolka baterie. Baterie nová - nabitá, takže bych to tipnul,že je problém s altíkem. Mohli byste někdo zkušenější poradit?
telleke
Příspěvek od telleke »
Určitě altík, ale zkus sehnat šikovného elektrotechnika s měřáčkem a ten ti to řekne hned. Nebo navštívit lepší servis, kde toto umí taky.
Pozor elektrotechnik a elektrikář je rozdíl. Ten druhý je většinou jenom lopata co umí akorát zapojit zásuvku a vypínač ;)
Kontrolka svítí i když jedeš a motor má vyšší otáčky?
tomas.jednoxxx
No dovol? Já jsem elektrikář :D Dělá to jen, když je auto studené a a je to opravdu cca 2-3 minuty, potom to zhasne a už nic nesvítí. Jak je studené. tak to nějak moc nevytáčím,takže nevím, ale není problém vyzkoušet.
Toyota Corolla 1.8 HSD Executive VIP
Zpět na „Yaris“
