Aký olej
pepe1329
Re: Aký olej
Příspěvek od pepe1329 »
Corolla moje příspěvky prosím přeskoč a nekomentuj mě. Děkuji. :)
Možná si někdo něco z toho vezme.
Re: Aký olej
ako malé deti....
ešte raz si prečítajte prosím ten výťah z manualu co sem dal Beneold.
Tam je celá táto dvojkilometrová debata ohladne volby viskozity stručne a jasne zhrnutá v pár vetách. Stačí si to poriadne prečítať a pochopit.
Dodat už snad možnmo len tolko - vymen to včas.
Nič viac sa k tomu už povedat nedá.
pepe1329
Re: Aký olej
Může mi někdo potvrdit že má cca 200 tkm s valvematicem na 0w20 a nežere mu to olej ?
CommonUser těch cca 200 tkm má s 5w40 a jak psal nedolévá. :bigups:
Sem s tím prosím. :)
pepe1329
Re: Aký olej
Málem jsem zapomněl. Na zímu jsem dál 0w40 a jelo to krásně a momentálně je tam zase 5w30.
josuk
Re: Aký olej
Příspěvek od josuk »
Pepe, čteš Svět motorů? Doporučuju, protože jinak jsou podobné debaty nekonečné. Ano, současné ohledy na pseudoekologii a zároveň ekonomiku výroby vedou k tomu, že třeba toyota ztenčila u 1,33 pístní kroužky, tak, že při pozdních výměnách a viskoznějších olejích se hůře mažou, zapečou se a pak to žere ten olej.. Zdravému motoru 0W-20 neublíží, spíš prospěje, někteří zákazníci i mechanici se ho bojí, imho není proč.
pepe1329
Re: Aký olej
josuk díky za postřeh ale já mám svůj selsky rozum, nechci slepě poslouchat doporučení pro Evropu a čtu mezi řádky a řídím se podle sebe. Honda a Mazda třeba pro Evropu doporučují 0w20 a ve světě můžeš jak u 1,6 valvematica nalít "skoro všechno".
Před půl rokem jsem měl možnost jet s Corollou od servisu s samozřejmě s 0w20 a srovnával jsem se svojí která měla na zimu M1 FS 0w40.
No to se srovnat nedalo, tah motoru, zvuk, kompletní projev byl jiný a lepši samozřejmě ve prospěch té moji. :)
To je moje zkušenost a opakuji aby se někdo nechytil jak Corolla 2014, že nikoho nepřemlouvám, jsou to moje zkušenosti a moje auto a s ním si budu dělat co uznám za vhodné a každý ať si to udělá po svém. :)
Pro mě teda 0w20 ani zadarmo.
Třeba CommonUser má už cca 200 kkm na "nepovolený" 5w40 a vše v pořádku, nežere mu to olej necvakají hydroštely a to je o tom, nebát se udělat něco jinak. Nebýt jednoduchý (zdravím Jarson) ale trochu přemýšlet. :idea:
Ať vám to jezdi. :biggrin:
Naposledy upravil(a) pepe1329 dne úte 28.07.2020, 21:45, celkem upraveno 1 x.
Re: Aký olej
Naposledy upravil(a) Corolla2014 dne stř 06.09.2023, 16:54, celkem upraveno 1 x.
pepe1329
Re: Aký olej
Never more. :D
Slunce v duši. :biggrin:
pepe1329
Re: Aký olej
Kdyby někoho zajímalo, odpověď spol. Shell na oil-club.de a pozor na slova o lowsaps.
Shell Helix Ultra ECT C2 / C3 0W-30(Schválení VW A Mercedes) jsou různé produkty a byly vyvinuty podle příslušných požadavků. Tyto produkty jsou takzvané oleje s nízkým obsahem SAPS.
Vozidla bez filtru pevných částic nepotřebují technologii Low-SAPS. V tomto případě doporučuji Shell Helix Ultra 5W-30 nebo 5W-40.
Doufám, že jsem vám s těmito informacemi mohl pomoci.
S pozdravem / S pozdravem
předchozí ***
Technické služby Shell / Technické služby (DIR / 123)
Maziva Technický poradce Helpdesk
Shell Oil Germany GmbH
Suhrkamp 71-77
22284 Hamburk
E-mail:
Technik-DE@Shell.com
Re: Aký olej
no tak to si nám nič nové nepriniesol... Cx bolo vymyslené pre časticové filtre ale ako som už písal vyššie výrobcovia dnes oleje unifikujú a olejov bez Cx je akosi menej. Od vzniku Cx prešlo veľa rokov, pokročili a nie je problém starší benzínový motor mazať aj s Cx. Skôr by som upozornil že rôzne Cx majú roznu HTHS.
Ak je ale stále na výber dobrý olej bez Cx normy prečo nie.
Re: Aký olej
Pepe1329 tu spomínal vyššie Mobil1 FS 0W40 - myslím, že top volba na istotu aj pre nerozhodných.
(Pre mna osobne by sa tam síce lepšie vynímala 30-ka, ale to už je nepodstatné. Nič to nemení na tom, že toto je jedna z top volieb. Navyše co sa mna týka, kedže sme vo fore "toyota", tak moju toyotu krmim samozrejme iným olejom, ale to je dané tým, ž ide o uplne iný motor. Na druhej strane, pre civic, ktorý mám tiež, je to takisto velký favorit. )
Scott
Re: Aký olej
Příspěvek od Scott »
Zdravím
Vie mi niekto poradiť aký olej ide do manuálnej prevodovky? Auris TS 1,6 97kw 2014. Ak to niekto robil môže napísať stručný popis... Sú potrebné nejaké špeci náradie? Koľko oleja ide do prevodovky?
Dikk za odpoveď
Re: Aký olej
osobne som prevodovku nechal na mechanika lebo - nemám zdvihák a tu treba viac miesta ako na motorový olej.,. - nemám pumpu alebo iný bazmek aby som to tam nejako "smart" nalial....
základ je najprv povoliť napúšťaciu skrutku aby si si bol istý že po vypustení aj dokážeš prevodovku napustiť, potom spodnú vypúšťaciu.... naliat po otvor a uzavrieť.
Prevodový doporučujem buď origo alebo Ravenol, Tutela či Castrol. Nájdeš v mazacom pláne.
Nikdy som to osobne nerobil, len som stál pri výmene, na hybride je to vlastne manuál takže toľko viem poradiť.
Re: Aký olej
Standa50
Re: Aký olej
Příspěvek od Standa50 »
Ten olej znám,kdysi stával 130kč litr.Kdyby 167 kč tak to beru,ale zřejmě jim nefumguje 1 na klávesnici :roll: :biggrin:
