Stránka 46 z 310
Napsal: úte 10.01.2017, 09:30
od amulet
Intri píše:Ještě jednu věc zkoumám a zatím se mi na ni nepovedlo najít odpověď - zamyká se kufr za jízdy? Až budu stát na červené, nemůže přiběhnout zloděj a vykrást mi kufr? Často s sebou vozím třeba batoh/tašku s notebookem a nerad bych to nechával válet po kožených sedačkách. A nechce se mi ani myslet na to, že při každé jízdě mám zamknout všechny dveře ručně.
Opět moje zkušenost z Aurise, ani dveře, ani kufr se samy nezamykají, musíš to zamknout ručně :mad: Jelikož se v autě vždycky zamykám (právě kvůli zlodějům, už jsem jeden takový pokus zažil...), tak nutnost pokaždé se zamknout ručně mě neskutečně se..e. I když mám Toyoty rád, tak tyto různé drobnosti mají třeba oproti koncernu nevychytané (např. výdechy klimatizace v zadní řadě, srolování plata v kufru pouhým dotekem, chybějící varovné červené světýlko v otevřených dveřích, chybějící díra v zadních sedadlech na přepravu delších předmětů...), které sice nejsou pro provoz auta zásadní, ale zpříjemňují život a u auta této cenovky bych je považoval za automatické...
Napsal: úte 10.01.2017, 09:34
od Kocúr
Intri píše:No, najeto o 100 km více, brzdy pořád pískají, jednička zatím dobré (můžu jenom doufat, že si to všechno sedlo a problém se vyřešil sám).
A co se týče stavu ACC po vypnutí motoru, zkoušel jsem všechny kejkle, co mě napadly: mít sešlápnutou spojku, nemít sešlápnutou spojku, mít zařazenou jedničku/zpátečku, nemít, brzdu jsem do toho zkoušel taky zapasovat.:) Nevypadá to, že by s manuálem bylo možné vypnout motor a nechat rádio běžet bez přerušení. Ještě se pak můžu zeptat prodejce nebo servisu, ale podle mě odpověď bude negativní.
Zvláštní drobnost, přitom softwarově by určitě nebyl problém to vyřešit, přece jenom automaty to umí.
V tuto chvíli je zatím mým největším problémem s autem ta prodleva na plynový pedál. Člověk si zvykne, ale přece jenom občas nakopne instinkt vypracovaný ve starém autě, kde od pedálu šlo hezky táhlo a motor reagoval okamžitě, a chcípnutí motoru je na světě, protože spojka takové zpoždění nemá.:) Ale jinak jízdní vlastnosti, odhlučnění, zvuk reprosoustavy (i motoru)... Nemůžu si stěžovat. Dokonce i v recenzích tolik kritizovaná dynamika motoru mi vyhovuje, a to svoji Corollu ještě neproháním nad 3 tisíce otáček.
Mám verziu s manuálom aj automatom a rádio sa ti vypne pri vypnutí motora na oboch. Tiež ma to serie, každý večer chodím pre manželku a čakám na ňu niekedy aj polhodiny a nemôžem si ani len rádio pustiť. Toto je riadna blbosť, autá od iných značiek čo som mal s tým problém nemali.
Napsal: úte 10.01.2017, 09:41
od Intri
amulet píše:u auta této cenovky bych je považoval za automatické...
Pod to bych se podepsal. Třeba automatické zamykání dveří moc nemusím, moje mamka má Kiu a tam mi to dost vadí, ale ten kufr by se určitě zamykat měl. Tím spíš, když zevnitř je páčka na otevření kufru. Zase softwarová záležitost... Stačilo by kufr odemknout až poté, co se po zastavení otevřou kterékoli ze čtyř dveří, resp. po vypnutí motoru.
Auto je to super, aspoň co můžu zatím soudit, ale toto je škoda. Tím spíš, když je to věc, která by se nejspíš klidně dala vyřešit aktualizací firmwaru v autě, ale toho se asi nedočkáme. :)
Kocúr píše:Mám verziu s manuálom aj automatom a rádio sa ti vypne pri vypnutí motora na oboch. Tiež ma to serie, každý večer chodím pre manželku a čakám na ňu niekedy aj polhodiny a nemôžem si ani len rádio pustiť. Toto je riadna blbosť, autá od iných značiek čo som mal s tým problém nemali.
Co se automatu týče, toto se v mém manuálu ke Corolle popisuje. Nejsem si teď jistý (neověřím, nemám ho teď u sebe, až odpoledne), ale tuším, že stačí mít při vypínání páku na N (ne na P) a sešlápnutou brzdu. Pákou si jsem jistý, tou brzdou ne. Pak by po stisku čudlu mělo auto vypnout motor a přejít do ACC, ne do vypnutí. Ověřit bohužel nemůžu, nemám kde. Je samozřejmě možné, že i když to tak v manuálu popisují, ve skutečnosti to může být jinak, zvlášť u předfaceliftové verze.
Napsal: úte 10.01.2017, 09:47
od Kocúr
Intri píše:
Stisnutie akého čudlu? Ak myslíš štartovacieho tlačítka, ja mám v automate štartovanie na kľúč.
A keď dám páku do N a chcem vypnúť motor tak sa mi vidí, že mi zostane funkčná komplet eletrina vrátane klimy, svetiel a podobne. Ale to si niesom istý, preverím.
Napsal: úte 10.01.2017, 09:51
od Intri
Kocúr píše:Stisnutie akého čudlu? Ak myslíš štartovacieho tlačítka, ja mám v automate štartovanie na kľúč.
Jo tak, já myslel, že se bavíme právě o startování tlačítkem. Tak s klíčkem nevím, jak to u nové Corolly funguje. U té staré samozřejmě nebyl problém vypnout motor a nechat klíč v poloze ACC, jenom to vyžadovalo jemnější otočení, protože do OFF spadl klíček velmi ochotně.
Napsal: úte 10.01.2017, 09:59
od amulet
Ale chlapci, původní dotaz zněl na startování tlačítkem...
Tam je podle mě problém v tom, že to tlačítko zná jenom jednu frekvenci úkonů, takže při nastartovaném motoru zmáčknutí tlačítka znamená vypnutí motoru včetně elektriky a další zmáčknutí znamená zapnutí základní elektriky (rádio, osvětlení interiéru apod.) a další zmáčknutí znamená kompletní elektriku (včetně rozsvícení všech kontrolek na palubce) atd s případným nastartováním, pokud máš zmáčknutou spojku. S klíčkem si zvolíš polohu jakou chceš a podle ní ti auto udělá, co má.
Je to další drobná nevychytávka, na druhou stranu to startování tlačítkem je takové lehké pohlazení luxusu :wink:
Napsal: úte 10.01.2017, 10:10
od Intri
amulet píše:Je to další drobná nevychytávka, na druhou stranu to startování tlačítkem je takové lehké pohlazení luxusu :wink:
To ano, je to hodně pohodlné.:) I to bezklíčové odemykání, to je super. Přijde mi právě škoda, že je to trochu nedotažené. I třeba vypnutí auta, když člověk má zapnuté rádio - stisknutím tlačítka zapnu veškerou elektroniku a až pak můžu auto vypnout. Je nezbytné namáhat baterii a všechny elektronické součásti tím, že je zapnu a pak hned vypnu, když chci auto jenom vypnout? :) Nebo právě s tím vypnutím - musím nutně vypnout všechno a pak to zase znovu zapínat? Podle mě je to nejen nepohodlné, ale i technicky neoptimální, přitom řešení by bylo snadné.
Nicméně dokud to nezačne selhávat a stát velké peníze na opravy, je to jenom trocha nepohodlí, se kterou se dá vcelku snadno pracovat, takže určitě to z mojí strany nejsou stížnosti - spíš se s tím autem seznamuju. :)
Napsal: stř 11.01.2017, 09:55
od hanes73
http://auto.idnes.cz/toyota-corolla-vel ... _testy_fdv
Pěkný článek, podepsal bych se pod něj.
Napsal: pát 13.01.2017, 14:23
od Paul
Je vtipné, že píšou "pro starší a pokročilé". Je otázka, jestli se svým nájezdem dost přes čtvrt milionu už jsem pokročilý, ale starší rozhodně nejsem. :)
Napsal: pát 13.01.2017, 17:57
od Kocúr
Dnes takto novinári zaradzujú každého šoféra obľubujúceho atmosférické benzíny.
Turbobenzíny sú in, atmobenzíny patria minulosti. Nesúhlasím s ich názorom, nepovažujem ho za správny ale ani sa na neho nesťažujem. Len konštatujem stav.
Napsal: sob 14.01.2017, 21:08
od navi35
Jeden technický dotaz.... má corolla možnost nastavit při odemčení dálkovým, že se rozsvítí potkávačky nebo alespoň denní svícení??? byl jsem z předchozího auta zvyklý že se rozsvítí na cca 20 vteřin což stačilo k přechodu od dveří do přístřešku k autu, teď si musím jo dávat bacha když přecházím k autu abych si nerozmlátil ciferník :biggrin: :biggrin:
Napsal: sob 14.01.2017, 21:53
od Corolla2014
Napsal: sob 14.01.2017, 22:22
od Intri
Aspoň při odchodu? Jak to funguje? Moje Corolla zhasne všechno hned poté, co vypnu motor (jak jsme se bavili, tím se vypne všechno, včetně rádia). Světla nezůstanou svítit.
Napsal: sob 14.01.2017, 22:40
od Corolla2014
Napsal: sob 14.01.2017, 22:47
od Corolla2014
