Yaris HSD
trud
tempomat
Příspěvek od trud »
Takze ty uz aj vies ze to stoji 161?: takze to ide-? ty robis v toyote?
Mna zaujima to kurenie..ci tam je klasika voda..vymenik a ventilator..lebo myslim prius pouziva do dakej teploty na kurenie klimu..nie?
caruser
Příspěvek od caruser »
No jasné, tie tempomaty sa do novej Yarisky už montovali.
Yaris HSD má klasické kúrenie od motora, to nezávislé kúrenie je možné namontovať aj do Priusa 1,8, takže určite aj do Yarisa to pôjde.
Baterky hybridnej Yarisky stoja necelých 2100 EURO, cena ide už dolu :)
kubad
Příspěvek od kubad »
@caruser pls nějaké info k tomu tempomatu? kde se to dá sehnat - za tu cenu bych do toho šel, je to asi jediná věc co mě na autě chybí
New Yaris 1.33 Style Dual VVT-i Multidrive S mé drahé polovičky :D 01/2012
Hyundai IX55 3,0 V6 Automat Premium
06/2010
caruser
kubad
Tempomat si môžeš kúpiť a nechať namontovať v ktoromkoľvek autorizovanom servise Toyota. Potrebuješ tam páčku, kabeláž a 2 skrutky. Ale ako tu čítam, tak nie každému Toyota servisu sa chce do toho púšťať :(
Tam, kde si kupoval auto ti to nenamontujú? Za tú cenu 161 EURO sa to predáva u nás na Slovensku :wink:
descent
Příspěvek od descent »
Tak jsem koukal na net a našel jsem nabídku na Yarise Hybrid v Polsku, mají 3 stupně výbav a nejlepší nabízí i tempomat, 8 repro, spoiler, černé skla, chrom doplňky...
Já už mám autíčko objednané a napsal jsem dotaz jak je to s tím tempomatem.
caruser
Tak v najhoršom prípade si necháte tempomat domontovať dodatočne.
descent
No já doufám, že to půjde, myslím si, že to pomůže spotřebě, rozhodně to udrží třeba 50tku přesněji a jen s elektromotorem lépe než moje noha.
caruser
To neviem, v benzínoch a diesloch podľa rôznych diskusií tempomat zvyšoval spotrebu, takže ťažko to posúdiť. Mne sa podarilo na rovnom úseku cesty s EV pohonom v Yarise HSD na rýchlosť necelých 60 km/h podľa tachometra
descent
No...počkám co vůbec napíše prodejce a pak se uvidí. Pokud to tam půjde, tak se pak rozhodnu, spíš to nechám bez a pak až podle toho jak moc mi to bude, nebude chybět.
trud
60
Příspěvek od trud »
prepnutie el. pohonu na benzin Nie je dane rychlostou ale prudovym odberom..aj auris hsd tak funguje..pri 70-90 km rychlosti das na 2-3 sekundy nohu z plynu,benzin sa vypne..zosliapnes a s lahkou nohou ides aj 90 na elektrinu..pokial ti to bateria dovoli..teda 1,5 km :-). ale ten tempomat nie je odskuny do hsd.len do klasiky..nie? a tiez som viac krat cital ze s tempomatom jazdil za viac benzinu.ku tomu nezavislemu.to je asi dobra vec lebo v zime startuje motor pre kurenie.len neviem..pod kapotou nie je moc miesta , aj 12V baterka je vzadu pod sedackou.
descent
Tak zatím tempomat všichni vyvrací, asi ušetřím? :)
Není v zimě nutné, tak jako tak, zapnout motor aby se zahřál na provozní teplotu a mohl se pak vypnout a zapnout kdy chce a přitom se neničit?
trud
nezavisle
Příspěvek od trud »
samozrejme motor sa v zime nezpina len pre kurenie,ale aj pre to co pises..lenze nezavisle ohrieva aj motor,a aj ked ho povedzme nezohreje na 70 stupnov je ine po nastartovani zohriat motor z -10 na +70 a ine z povedzme +30 na +70..nevraviac o spotrebe pri starte motora z -10 a o hustote oleja pri takejto teplote...urcite to pomoze spotrebe aj opotrebeniu motora...celkovo sa mi to zda ako moc fajna vecicka.
caruser
trud
Ak parkuješ vonku, tak je to skvelá vec. Avšak keď som si dnes len tak zo zvedavosti zisťoval cenu, koľko stojí Webasto napr. pre Prius radšej ak mám možnosť by som volil garáž do prenájmu :)
Montáž do Priusa 3. generácie stojí cca. 1700 EURO :)
Čo sa týka štartovania, z Aurisa HSD mám takú skúsenosť, že aj v lete ak sú batérie nabité a ráno je vonku do 20 stupňov motor naskočí. Samozrejme môžem ho násilne prenúť do EV režimu, ale to mu len uškodí.
trud
garaž
Příspěvek od trud »
Garaž mam ale co ked stoji auto 8 hodin pred zamestnanim?..a ani sa mi nece auto davat kazdu chvilu do garaze..len na noc.Prius je vecia kara tam sa dava to vykonejsie webasto a to je cena s dialkovym..to nechcem staci mi casovac...dufam ze sa vojdem do 1200 :)Len dialkove stoji 300 eciek naviac.
caruser
A montuje už niekto nezávislé kúrenie do Yarisa HSD? Nebude to trvať dlhší čas pokiaľ to budú mať homologované výrobcovia nezávislých kúrení?
Zpět na „Yaris“
