Vrzající pedál spojky
Re: Vrzající pedál spojky
Zdravím,
v januari 2014 som si kupil jazdenu Corollu Verso 2009 2,2/100KW. 123 000km NL
Po cca dvom mesiacoch zacal vrzgat spojkový pedal. Skusil som dat 8mm podlozku natretu vazelinou pod kajlik z pravej str. /NEPOMOHLO/
Nakoniec som dal podlozku z lavej str. a v momente zostalo ticho. Dakujem.
Postup mozno pouzit aj na TOYOTU COROLLU VERSO 2004-2009
Re: Vrzgajuci pedal spojky "vylieceny" ;-)
Chápu to dobře, že tu podložku mám vložit viz přiložený obrázek spojka1.jpg?bloodymirko píše:http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... 30#p185497
//Edit: Ještě jsem pročetl vlákno a pochopil, že u někoho je potřeba dát podložku doprava u jiného doleva a někdy i více podložek. U mně bych to tipoval spíše doleva.
- Přílohy
- (53.38 KiB) Staženo 2962 x
- (77.17 KiB) Staženo 2962 x
Re:
To jako vážně? (viz červeně označený text)bloodymirko píše:Ked uz budete mat vypodlozkovany a namazany spojkovy pedal a valec, vymente si aj brzdovu kvapalinu....
Netreba robit kompletnu vymenu kvapaliny spojenu s preplachom brzdovych hadic a odvzdusnenim brzd, staci vypustit/vysat vsetku brzdovu kvapalinu v nadrzke a nahradit novou. (v nadrzke je tak 2-3dl a 1l stoji cca 6eur, takze vam ostane aj do manzelkinho auta)
Kedze v nadrzke je cca 90% brzdovej kvapaliny, da sa takyto servisny zasah povazovat za "vymenu"...takto isto vam to sravia aj v autoservise, teda pokial nestojite nad technikom pocas vymeny brzdovej kvapaliny a nepozerate sa mu na prsty...![]()
PS: Spojka v Ave T25 ma spolocny hydraulicky system s brzdami, takze spolu so zlepsenim funkcnosti spolky si zvysite aj bezpecnost brzd.
Naposledy upravil(a) Corolla2014 dne stř 06.09.2023, 19:07, celkem upraveno 1 x.
Tak jsem dal podložku dle návodu vpravo (tam co jsem udělal tu šipku na fotce výše). Takové podivné praskání při vyšlapávání spojky přestalo. Těžko říct jestli to je podložkou nebo tím, že jsem to promazal vazelínou. Každopádně to pomohlo. Teď už jenom aby to vydrželo.
Zdravim vospolok,
mam jeden z poslednych kusov T25 a pedal mi vrzga, takze konstrukcne nebolo v tomto smere vyriesene nic.
Pozorovanie: nevrzga to stale, akoby sa to tiahlo otacalo a vrzgalo len vo vykrivenej polohe. Takisto po vymene bzrdovky to postupne ustalo, teraz opat zacalo (zeby bolo malo vazeliny v spojkovom valci?).
Chcem ist do tej "operacie", len neviem, ako s vazelinou. Aku ste tam davali? Moze byt aj medena pasta? Takisto nemam dlhe klieste so zobacikom. Dam tu zavlacku naspat aj bez nich?
Dik za odpovede.
Dik za odpovede.
Toyota Avensis Wagon T25 2.0 D4D 93kW 2008
Ještě upřesním, ty prapodivné zvuky, které jsem promazáním/podložkou odstranil šly přímo od pedálu. Takové nějaké vcelku silné vrzání, které jde asi někde přímo od spojky a slyším ho jenom s vypnutým motorem, tak to vrže stále.
A není to ještě tímto?:xtreo píše:Ještě upřesním, ty prapodivné zvuky, které jsem promazáním/podložkou odstranil šly přímo od pedálu. Takové nějaké vcelku silné vrzání, které jde asi někde přímo od spojky a slyším ho jenom s vypnutým motorem, tak to vrže stále.
http://www.corollaverso.4fan.cz/vrzajic ... -generace/
Corolla Verso 2005, 2.0 D4D 85kw
Jo, to je naprosto přesně ten zvuk. Dík za link na video, na jaře si s tím zkusím pohrát.
Tak u mě to bylo tímto, dnes jsem to zkusil, dá se to promáznout u d-cat i z vrchu a je krásně klid, za video dík.senkerik píše:A není to ještě tímto?:xtreo píše:Ještě upřesním, ty prapodivné zvuky, které jsem promazáním/podložkou odstranil šly přímo od pedálu. Takové nějaké vcelku silné vrzání, které jde asi někde přímo od spojky a slyším ho jenom s vypnutým motorem, tak to vrže stále.
Zároveň poprosím o vysvětlení jakou funkci má trubička viz foto. děkuji.
2005 - TOYOTA AVENSIS COMBI 2,2 D-CAT 130 kW
Pridavam se z nevrzajicimu pedalu spojky. U m ne to byla podlozka zleva. To je krany ticho
ex. AV T25 2004 2.0 benzin liftb
ex. Celica T23 VVTi-L
ex. AV T25 2003 1.8 benzin liftb stříbrná
ex. Celica 6 gen. 1994 2.0 129 kW coupe modrá
ex. Paseo 2 gen. 1996 1.5 coupe červe
ex. Corolla E11 1997 1.3 liftb žlutá
ex. Corolla E9 1987 1.3 hatchb červe
Páni a viete čo som spravil ja? Kedže vkladanie podložky nepomohlo a vŕzgal si veselo ďalej, vykašľal som sa na to. Nedalo mi to však a po cca roku som sa vrátil k tejto téme opäť. Keď som ležal pod volantom, zrazu ma osvietilo
. Povolil som kontramatku na piestiku čo sa zasúva do valca a zašróboval ho na doraz do valca. Spojka teraz chytá trošku vyššie (nie však úplne hore), ale to hlavné je, že NEVŔZGA
ahoj panove,
tak mi zacal taky vrzat pedal
, slysim to v kabine pri vymacknuti spojky
zkousel jsem promazat a nic..
takze se asi vrhnu na tu opravu s podložkou zda pomuze
jen prosim z vas kdo to uz ma, nemate nekdo fotky?
byly tady nejake odkazy, ale bohuzel uz nefunguji.
byl bych rad za kazdou fotku co a kde povolit a vymenit...
mam avensise T25 combi 2.0 D-4D 93kw
děkuji
děkuji
Jedu....
Toyota Avensis T25 93kW 2006
Dobrý den.
mě to dělá u Yaris 2007 1.4 d4d najeto 106 tisíc od nova, nevíte prosím jak se to vyřeší u této motorizace? děkuji všem za odpověď
