šíře pneu - spotřeba
Ne2d
Příspěvek od Ne2d »
Zdravím vás,
mám dotaz ohledně nových zimních pneu,
Z příspěvků výše mi toho moc jasné není, každý píše trochu něco jiného..
Vybírám nové gumy a staré zimáky mám 165/70 r14 na plecháčích.
Protože už někde mají jen cca 4mm a jsou staršího data výroby, tak už je další zimu nechci.
Teď mi poraďte, jestli je vhodný dát na ty plecháče, rozměr 175/65 r14, nebo 175/70 r 14 nebo původní 165/70
Gumy jsem vybral Goodyear ultragrip 8, 175/65 r14, podle starších testů vypadají ok, a chci je koupit ještě v září,
http://hitpneu.cz/6625-Goodyear-Ultra-G ... 84903.html (v popisu je dokonce šokující nová zimní pneu :D )
Abych to shrnul - když ty gumy koupím, půjdou na ty plecháče o tomto rozměru? u starých je vidět, že o cm širší by plechy měly zvládnout :)
Za cca 1350 kč se mi zdají jako ideální poměr cena a užitná hodnota.
Jak jste na tom vy a zimáky na 2011 ?? testy jsem zatím neviděl, ale UG7+ (předchůdce UG8 jsou velmi dobré.)
Děkuji za rady a postřehy.
_________________________________________
Corolla E11 vvt-i 4ZZ-FE
ja UG7+ 175 na 13 discich ( v origu ma byt 165 nebo 185 ) a jsou trochu do A takze to chtelo 185 ktere jsou ale uz v lepsich pneu drahe ( nestandartni rozmer) ale jinak naprosta parada, tobe tam ten 1 cm vadit nebude , pokud to mas v TP tak nevahej nad sirsima ( pokud nemas , tak vahat muzes )
Před lety jsem v jednom pneuservisu chtěl získat informaci, jaká by měla být vhodná kombinace šířky ráfku a šířky pnau. Koukali na mě jak na blázna, na co se jich to ptám. Jsem holt zapomněl, že jsem v česku.... :(
Dobrá informace se dá najít tady, v odstavci "TABULKA DOPORUČENÉ ŠÍŘKY RÁFKU DLE ROZMĚRU PNEUMATIKY"
http://www.epneu.cz/tech_podpora.php
Tam dobře vidíš, že rozměr 175/65-14 má odpovídající šířku ráfku 5 - 6 palců. Vzhledem k tomu, že Tvé plechové disky by měly standardně mít 5,5 palce, je to jednoznačně nejlepší volba. Pravděpodobně buděš mít tento rozměr i v TP a je to nejbližší alternativa k původnímu rozměru 165/70-14.
Jinak dříve se na zimu doporučovaly užší pneu, ale dnes se od toho ustupuje. Asi bych nedával příliš široké, ale nějaký zlatý střed.
Ne2d
Příspěvek od Ne2d »
díky za odpovědi , jj vadit by širší neměly, protože letní mám na liťákách 175/65 r14, šlo mi jen o to, jestli to nebude na ty plecháče moc, ale myslím, že budou v pohodě.
V TP mám : alternativně lze použít pneumatik :
175/65 R14 82h na 5,5J nebo 6JJ
185/65 R14 86H na 5,5JJ nebo 6JJ
asi zvolím ty UG 8 175/65, všude si je chválí a než se trápit s nějakou levnou neznámou značkou, radši do gum investuju o pár set víc.
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
O teorii širších/užších se toho dá najít celkem dost, co se týče zimního provozu, ale osobně nevidím nic na tom tam dát 175, momentálně mám taky 175/65 R14, koupené letos v lednu, najel jsem na nich snad jenom 500 km, Michelin Alpin A3, takže letošní zimu bych se neměl bát buzerace od pomáhačů.
K těm tvým starým, co s nimi plánuješ? Co je to za značku, typ případně? Na jedno pracovní auto by se mi v létě mohly hodit, kde v klidu jezdím s mnohem staršími než 4 roky až k 1,6 mm.
radys03
Příspěvek od radys03 »
já jsem koupil tyto http://www.pneuvranik.cz/detail2210.__1 ... -%28m+s%29 po předchozích výborných zkušenostech s vraníky jsem neváhal... green diamond mám prvně tak jsem zvědav.
aktuálně
Auris E18 TS - 1.6 valvematic
Corolla E11 4E-FE LPG
Peugeot 307 SW 1.6 LPG
Renault Trafic 1.9dci
EX - corsa B 1.2 33kW :lol:
EX - Avensis 2.0 VVT-i
EX - corolla E10 4A-FE
Ex - favorit 135L LPG
Ne2d
Příspěvek od Ne2d »
Rampa89 píše:
neplánuju s nima nic, tak se můžem domluvit, jestli bydlíš někde mezi Brnem a Budějcema, můžu po přezutí dovézt. Značka teď nevim, myslim že kleber, zimní, tak 4mm.
Ne2d
Příspěvek od Ne2d »
radys03 píše:já jsem koupil tyto http://www.pneuvranik.cz/detail2210.__1 ... -%28m+s%29 po předchozích výborných zkušenostech s vraníky jsem neváhal... green diamond mám prvně tak jsem zvědav.
Tak o protektorech jsem neuvažoval ani, ale neni za tu cenu lepší třeba barum polaris? mylsim, že jsem je viděl asi za 1100.. jinak proti protektorům nic nemám, určitě budou ok :)
radys03
bez greendiamond jsou nějak za 830kč :wink: Vždy jsem měl max spokojenost..
jezdil jsem 5 zim na protektorech a loni na sava eskymo s3 . A rozdíl? Nový gumy mi nepřijdou o nic lepší než vraníky. Každopádně vyčnívající granule znějí zajímavě. Udajně nejsou pneu nijak výrazně hlučné
drobnej pokec najdeš tu: http://www.pneuvranik.sk/zimni-pneu-test.php
aktuálně
Ne2d
Příspěvek od Ne2d »
Ahoj, právě jsem zadobře zakoupil TTE kola 15´´ na ebay ale je to rozměr 7(palců?) minimální šířka gum na tohle je tuším 195, gumy teď neřeším, jde mi o to jestli je tam vůbec dám protože teď tam mám myslím 6tky 14 palců..
jak je to s případnym zapsáním do TP? jsem si vědom toho, že to může hrát roli např u řešení nehody..
v techničáku?
Naposledy upravil(a) Ne2d dne čtv 12.07.2012, 13:57, celkem upraveno 1 x.
Ne2d
Příspěvek od Ne2d »
tak kola jsou na cestě, akorát nevim, jestli k nim bude i typový list.. chci se zeptat, vy, kteří máte na corolle E11 (12) patnáctky kola, máte je zapsaný ve velkym TP ? já tam aktuálně mám zapsáno : 185/65 r14 na 5,5 JJ nebo na 6JJ nebo jste je případně nechali dopisovat? díky za rady, za chvíli se budou hodit.
Poslední dotaz : na šířku ráfku 7 palců jsou minimálně 195 gumy, jaký doporučíte profil ? jestli 55 nebo 50, jde mi i o ceny, ty 55 jsou o dost dražší..
DĚKUJI !
Kenne
Příspěvek od Kenne »
Ne2d píše: Poslední dotaz : na šířku ráfku 7 palců jsou minimálně 195 gumy, jaký doporučíte profil ? jestli 55 nebo 50, jde mi i o ceny, ty 55 jsou o dost dražší..
mel by jsi zachovat co nejpodobnejsi obvod kola k originalu,
tudiz ty 55 pri sirce 195
Celica ZZT230, 2000, black
Manželka má na E10 z r. 1997 mj. tyto rozměry:
195/60-14 (5,5x14 ET 45)
185/55-15 (6x15 ET 45)
Tak bacha ať nepohoříš!
