T27 1,8 108 kW 6MT - spotreba a ine ...
CommonUser
Re: T27 1,8 108 kW 6MT - spotreba a ine ...
Příspěvek od CommonUser »
Bacha nie len na fake olej, ale uz aj sviecky ...
http://www.autoforum.cz/zivot-ridice/po ... cit-motor/
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
tabika
Příspěvek od tabika »
Zdravím, nevíte někdo jak vyndat spínač vyhřívání sedaček. Nevím jestli vyloupnout něčím plastovým,nebo je to složitější ? Dík
avensis T27 1.8 valvematic
CommonUser
Kto s T27 duma nad niecim novym ? Za co to chces vymenit ?
Aspon
Příspěvek od Aspon »
Sice to nesouvisí se spotřebou ale spíš s tím jiné - mám T27 2017 a sem tam se mi teď při startu stane, že se kompletně zresetují údaje z palubního PC, všechny spotřeby atd. Zůstane jou trip A/B. Víceméně to samé se mi stávalo i s předchozím Aurisem, tam se ale smazaly i oba tripy. Někdo nějaké tušení? Auto startuje i teď v mrazech okamžitě, takže baterka by to být neměla.
Toyota Avensis TS 2017 Active Trend, 1.8 Valvematic
ex Toyota Auris TS 2016 Active Trend, 1.2 Turbo
cyril
Příspěvek od cyril »
Toyota mě to nedělala ale stávalo se mě to u jiných aut. Vždy to byla baterie, hlavně u studeného motoru a krátké jízdy, nestíhá se dobýt. Za tepla vše ok. V jednom případě byl startér přidřenej odebíral spoustu proudu.
CommonUser
Myslis spotreby z HU/NAVI alebo kombi data ?
Ak je to HU, tak zeby zasa raz Toyota nedomyslela "start curve". KI by to nemal robit, to uklada ECU. Nepoznam az tak novy model, ja mam spotrebu len jednu na KI.
Aspon
Nevím co myslíš HU/NAVI alebo kombi data ale smaže se prostě všechno na displeji mezi budíkama. Stalo se to zase párkrát, vždycky při tom ještě zhasne podsvětlení budíků a vypnou se přední světla. Asi to fakt vypadá na něco s baterií, nicméně startování je i v mrazech naprosto bezproblémové. Budu sledovat dál, ještě zkusím změřit napětí na baterce.
CommonUser
Medzi budikami = kombi data. Spotrebu mozes na niektorych verziahc sledovat aj na HU=NAVI (bez navi).
Ak ti zhasinaju kontrolky normalne (motor, esp, ...), tak by to baterka nemala byt, to je taky prvotny priznak. Je aj mozne, ze KI nerata s takou startovacou krivkou.
Ak to robil aj Auris, tak je to len dokaz setrenia u Toyoty. A teda aj nedoladeny software, predpokladam, ze ten "zimny" pokles neprezije cache pri citani z nandu.
Aspon
Tak to byla baterka, byla fakt hodně vypráskaná...kupodivu ale auto startovalo naprosto v pohodě. Jen mě překvapuje, že se nestihla ani po ujetí víc jak 4.000 km dobít.
Před nabíjením jsem se snažil zjistit, co zač ta originál baterie je, jestli EFB nebo ne, ale stále si nejsem jistý. Je tam Varta 60ah 28800 0d350 (originál Toyota), mimochodem stejná baterie, jakou jsem měl v Aurisu :)
MiBo
Příspěvek od MiBo »
Aspon
Článek znám, i tak bych ale očekával, že ta baterka se jízdou nabije aspoň na těch +- 70%, kdy bych už žádné restarty při startu neočekával. Před dobitím ale byla baterka na dně, tak na 20%...no možná bude načatá, ale to se pozná časem.
CommonUser
Divne, ja som menil original baterku EXIDE po 7 rokoch a asi 150 tkm. Prejavovalo sa to ale neskorym zhasanim kontroliek (airbag, volant, ...) Spotreba vzdy prezila.
Proste slabe riesenie od Toyo. Nieco podobne som naposledy riesil tak pred 10-12 rokmi ...
Docent
Příspěvek od Docent »
Docent píše:Ahojte,
chcel by som sa spytat na skusenosti s vybojkami D4S:
* D4S 4300K 35W xenonová výbojka Osram 66440, 12V, 24V
Cena: 40€/ks
* D4S Osram Night Breaker LASER Xenarc, +200% 2ks 12V/24V
Cena: 60€/ks
* Osram Cool Blue Intense Xenarc D4S 6000K
Cena:53€/ks
Zvolit klasiku 4300k ? Alebo bude mat vyznam priplatit za CoolBlue ci Night Breaker ?
Pise sa o problemoch pri dazdi s Cool Blue.. cim viac biele/modre tym horsie.
Vdaka za info a rady
Tak nokiec som menil za Osram D4S UltraLife 4300 , ktore som nasiel myslim za super cenu 64€ za 2ks v DuoBox. Preverene cez Osram ze su original.
Stare boli Philips xenarc...
Po vymene rapidny rozdiel v stietivost :D Skoda ze som to nefotil pred a po.
Avensis Combi T27 2.0 Valvematic
bandolero
Příspěvek od bandolero »
V jednom inzerate na avensis 1.8 valve som cital ze menil vakuovu pumpu. Ako sa prejavuje nedostatocny podtlak?Zatial som nikde nezachytil ze by ju niekto menil v avensisoch...
Avensis Combi T27 1,8 Valvematic 2009
moderná doba priniesla "výmeny" miesto "opravy" - mení sa často všetko od A po Z s cieľom odstrániť poruchu. Takže pumpa ani nemusela byť vadná ale vymenila sa v rámci hľadania nejakej chyby. Škoda že v medicíme sa to takto veľmi nedá praktizovať - menila by sa asi najčastejšie hlava.
