Nová COROLLA 2019
Re: Nová COROLLA 2019
To je fajn a teraz čo?
Nebolo by rozumnejsie spytat sa na to povodneho majitela, popripade sa priamo spytat predajcu?
- a1bert
nema to original tazne? tusim ze pri montazi se cidlo odpojuje (oficialne, neoficialne to nekde umi udelat i bez odpojeni)
Tažné je také originál. Psal jsem do Toyoty a odpověď byla: Bylo nám sděleno prodejcem, že nožní senzor není kompatibilní se závěsným zařízením, kterým bylo vozidlo v době prodeje vybaveno.
Potom je zavádějící údaj na faktuře.
Nevím, jestli to novější verze již mají udělané tak, aby mohlo být jak tažné, tak i senzor na otevírání současně, ale tohle předtím Toyota konstrukcne nevychytala.
Každopádně a1bert díky za odpověď.
A tu to malo vsetko zacat.
O pol roka i tak kazdy zabudne, ze aj toto je mozne.
Konecne som mohol overit v praxi startovanie pomocou jump starter.
Pecka. A po par km bola pomocna 12v bateria opät ako nova.
Uz druhy raz sa mi ju pomocou OBD modulu podarilo vydrbat.
Nastastie alebo teda dufam , ze opät nie do nuly.
Re: Nová COROLLA 2019 - jump starter
ahoj farnell, neda sa ti napisat s.sprava, tak tu: kupil si kondenzatorovy jump starter (aky) alebo standard accu/lithiovy ?
TC TS NG19, 1.8 HEV, 3U5, Executive
@biscuit
Na diagnostiku mám vGate a ten nemám potrebu používať stále. Neviem aj načo.
https://a.aliexpress.com/_EJedyf9
Ja tu píšem o trošku inom obd module ktorý je nutné používať stále nakoľko má za úlohu uzamykat dvere.
https://a.aliexpress.com/_EJitIEx
A nie moja Corolla to nevie automaticky a neumožňuje túto zmenu previesť ani cez servisnú diagnostiku.
@androids
Je to tento
https://www.lidl.sk/p/ultimate-speed-mo ... p100372558
@androids
Je to tento
Dosť, že musím manuálne zapínať prevádzkovú brzdu.
To by som o chvíľu pripravoval auto pred jazdou ako boing pred vzlietnutim.
Ono stačí iba málo. Nezabudnúť uzamknúť auto ovládačom v ruke potom to už nežerie nič.
Takže podľa mňa je toto jednoduchšie ako pred jazdou mačkať každý čudlík.
Ahoj chlapi, chci se zeptat jestli už jste někdo řešil výměnu výfuku u nové Corolly a na kolik ta sranda zhruba vyjde. Dnes jsem se sklonil ze zvědavosti pod auto a zjistil, že zadní díl výfuku už začíná strupovatět. Docela mě to překvapilo, že je to docela brzo po čtyřech letech a v zimě, když je silnice nasolená moc nejezdím. Trochu mi to připomíná Fábii z roku 2005, kdy po pěti letech vypadal podobně a navíc totálně uvnitř vysypaný. Corolla zatím nenaznačuje, že by byly přepážky uvnitř v trapu a výfuk je ještě tichý bez nějakého chrastivého zvuku. Možná ještě dost vydrží, ale zdá se mi, že hybridy tím vypínáním motoru skladují v zadním tlumiči dost vody. Je to znát hodně v chladném počasí, kdy po sešlápnutí plynu na podlahu z toho voda jen teče a to střídám krátké trasy s delšími.
Toyota Corolla 2020 1,8 Hybrid
Toyota Corolla 2014 1,6 Valvematic
Samozrejme treba brať tie moje slová s nadzádzkou.
Áno dvere sa dajú uzamknúť aj manuálne zo strany vodiča centrálne.
Ale ak je na to šikovný obd modul tak prečo to nevyužiť.
Bohužiaľ jediným slabým miestom je neustály odber zariadenia v prípade, že je auto neuzamknuté.
Aspoň sa človek má napozore a viac sa pri odchode sústredí na uzamknutie auta.
Bohužiaľ prvý raz to bolo nevedomosťou a druhý raz čistou zábudlivosťou. Mea culpa.
A pokiaľ ide o prevádzkovú brzdu tak tu by som skôr prijal aby mala opačnú logiku.
A tou je , že auto by ju po zapnutí alebo rozjazde aktivovalo okamžite. A až ak by sa vodič rozhodol ju vypnúť tak by toto bolo voliteľnou činnosťou.
Toto auto ma zaujalo hlavne tým, že pri bežnej jazde nemusím vykonávať veľa činností navyše.
Ja vravím auto pre blba. Zaradíš D a ideš.
Auto s kutáčom už odmietam. Odjazdim na ňom, stále ich máme v práci 100%, ale ak si mam možnosť vybrať tak je automat pre mňa jediné správne riešenie.
Preto mi tu občas dačo čo nie je automatizované vadí.
Samozrejme aj tu hľadám určitú mieru.
Napríklad taký asistent rýchlosti ktorý od tohto roku už budú musiet mať všetky nové autá je blbosť.
A hlavne z dôvodu agresívneho chovania.
Takže toto sú moje "boty" a naopak som rád, že ja nemusím chodiť v tých tvojich alebo kohokoľvek iného.
Re: Nová COROLLA 2019 - bateria
Iba pre zaujimavost, ako sa postupuje v pripade, ze bateria skape (uplne) ? Tak predpokladam, ze otvorime s kovovym klucikom, alebo uz auto neotvorime vobec ? Ci taky stav nemoze nastat, ze ani dvere neotvorime, iba max problem so startom nastane ?
Môže.
Takže ak neotvoris ovládačom tak potom už iba mechanicky kľúčom.
Akurát, že ja som mal šťastie v nešťastí. Pretože keď som si vytlkol batériu tak som mal vždy otvorené auto. Takže mi odpadla nutnosť otvárania mechanicky.
How to store your Toyota and Toyota Hybrid: linka (teda, ze ma zmysel pouzivat plachtu pri dlhsom stati)
neviete poradit profesional Toyota servisaka (kludne cez sukromnu spravu), ktory by si poradil s instalaciou takehoto ? linka
Zdravím, kde koupím autopotahy na Corollu GT? Řekl bych, že sedačky mají jiný tvar.
