Ahoj všem! Vyzkoušel jsem Corollu SD 1.5 2022, která byla určena pro východní trhy, ale skončila u nás. Za 449.900 Kč nebo tahle vybavenější o 90.000 Kč dražší. Tříválec, atmosféra a neskutečné pohodlí
Re: Nová COROLLA 2019
Napsal: pon 11.09.2023, 13:02
od švihák
Děkuju moc. Mě to prostě přijde fantastické, když testuju Dacie za půl milionu a víc
Napsal: pon 11.09.2023, 13:50
od Kocúr
Budem za blbca ale príde mi neuveriteľné, ako zdraželi autá.
Mám v PC cenník corolla z februára 2021 a corolla 1,5 Dynamic Force 123 k 6M/T benzín stála v STYLE výbave s automatom 20390eur.
Teraz stojí v tejto výbave 26290eur.
Tyjo. Takmer 6000eur rozdiel. O 30% viac.
Napsal: pon 11.09.2023, 20:19
od farnell
Za blbca 2 tu budem ja.
To pískanie ventilacie ma na svedomi manzelka. Uz som ju samozrejme patricne poucil.
Ja jej komfortnu zonu v aute nekontrolujem. A tak sa s mriezkou ventilacie vpravo "hra" ona sama.
A tak sa aj stalo, ze to pisakanie sposobovala ciastocne pootvorena lamela v prieduchu.
Takze pozor na manzelky v aute a nastavenie lamely v prieduchu.
zadne okno - voda/tesnenie
Napsal: stř 27.09.2023, 07:26
od androids
ahojte, prosim o pomoc pri posudeni, ci je normalne, aby po lepeni pod okno, t.j. pod tesnenie (nie do interietu), takto vnikala voda.
Overujem to tak, ze zatlacim na okno, a pod oknom voda unika (servis tvrdi, ze to funguje spravne).
Viem, ze na novom (fabrikovom) takto voda nezateka. Servisovali (lepili) mi okno, mne sa tento stav nepozdava.
Mam obavu, ze ked sa cez zimu sneh cez den roztopi a vecer zamrzne, tak mi voda pod oknom bude pekne pracovat.
Deje sa to pod pravou castou okna, kym lava vypada byt dobre nalepena.
Servis tvrdi, ze toto nie je na reklamaciu, ze to je spravne opravene.
(Mozno 2 otazka: Existuje niekto nezavisly, kto dokaze odborne a nezavisle posudit kvalitu servisu - napr. ako platenu sluzbu ?)
Tu je link na kratke video: link (pardon, Heslo je zrusene, netusil som, ze tam bolo)
Napsal: pát 29.09.2023, 07:40
od farnell
Ak si dobre pamätám tak mne tam tiež občas zostane voda a to mám auto nové bez akéhokoľvek zásahu.
To video je zaheslovane tak asi si ho ťažko dakto iba tak pozrie.
Pokiaľ ide o platenú službu ktorá zhodnotí opravu tak myslím že SOI by mala byť v tomto nápomocná a mali by vedieť odporučiť inštitúciu ktorá sa zaoberá posudzovaním a znaleckými posudkami v tejto oblasti.
Napsal: sob 28.10.2023, 20:17
od farnell
Otazka z nudy. Kolko Vam vydrzala najviac bateria v kluci?
Napsal: sob 28.10.2023, 20:56
od jarson
Tazko povedat....kedze auta kupujem ojazdené, casto menim po kúpe aj tieto baterky. Tie co mam teraz mam mam 5 a 6 rokov. Predtym 11rokov, ale tam som menil. Vtedy som nemenil hned po kupe, ale az raz ked som omylom s ovladacom v plavkách skočil do bazena. Bola tam japonska panasonic povodne.
Napsal: sob 28.10.2023, 22:44
od farnell
Zaujima ma Corolla Hybrid.
Napsal: sob 11.11.2023, 15:03
od androids
farnell píše: ↑sob 28.10.2023, 20:17
zatial od pociatku, t.j. 4,2 roky a stale bezi bez problemov. Ja klucik vzdy hned vypinam po jazde.
Napsal: pát 24.11.2023, 10:31
od papi
kupoval sem corolu v 2019 a v v 2022 mě klekla baterka v klíči, výměna a ted sem měnil znova, takže první vydržela tři roky a druhá jen rok. Asi rozdíl v kvalitě bateriíí
Napsal: čtv 30.11.2023, 17:14
od lhickl
papi píše: ↑pon 22.02.2021, 14:08
MartinHSD - kde se nastavuje u TS ta citlivost podsvícení ?
u SD jsem to nenašel, ale nemám trpělivost to hledat
Jinak už mám nahranou podporu Apple CAR, asi to již všichni víte, je to zadarmo. Sem tam ted díky tomu objevil nové položky nastavení vozu a světelného čidla i můžu nastavit bezklíčové odemykání, které nemám ve výbavě Nevím, co tam znamená servisní režim, tam to chce jen kod pro uolžení a to je vše.
Myslíte že půjde nastavit bezklíčkové odemykání i u corolly 2021 také ji nemá ve výbavě?
Napsal: čtv 30.11.2023, 19:36
od MiBo
Tak dialkac ma závadu!
...ja mam dialkaci pôvodnú stále od 2009 (že byuž13-14 rok)
Napsal: pát 01.12.2023, 11:39
od columbia68
Je důležité k čemu klíček slouží. Jestli pouze k odemykání/zamykání anebo se například jedná o START/STOP, kde klíč "komunikuje" s autem daleko častěji...
Napsal: ned 17.12.2023, 16:02
od Lucifer23
Ahoj, mám jeden dotaz týkající se adaptivního tempomatu. Dnes poprvé za čtyři roky mi při zapnutí tempomatu auto sebou jakoby trochu cuklo a rozsvítilo se mi varování, že funkce adaptivního tempomatu je nedostupná. Zkusil jsem tempomat znovu aktivovat a hláška furt stejná a až po asi třech minutách symbol poruchy PCS zhasl a opět vše fungovalo bez problému. V manuálu je popsáno, že pokud s touto závadou zazní bzučák, tak se má kontaktovat servis. Tady ale bzučák nebyl a může být dle manuálu zapotřebí jakási korekční činnost. Nevíte o co to znamená a už jste se s tím setkali? Díky pokud mi někdo můžete říct jestli nejde o nic závažného.
