Yaris denní svícení
zapojení světel pro denní svícení je, pokud si to zprávně pamatuju tak, že musí svítit jenom ty přídavný světla a nesmí k tomu svítit žádný jiný světla co sou origo na autě. Jednoduše by to šlo zapojit na klíček...zapnete klíček a rozvítí se led světla, jedno má odběr 5W tak by snad nemusel byt problém ani se startováním nebo elektroinstalací v autě...5W je výkon jedné minižárovky jaký se používají třeba na kontrolky u starých aut. Za snížené viditelnosti musíte zapnout normální světla: tzv. bud dát vypínač na ty pro denní svícení nebo to zapojit přez relátko...jak zapnete normální světla tak sepne cívka, která vypínacím kontaktem vyřadí ty pro denní svícení.
Znovu říkám: o elektroinstalaci yarisa nic nevím, vůbec nevím jak je to řešený, jak je ta elektrika předimenzovaná nebo tak...pokud by tyhle základní věci byli řešeny obdobně jako u felcky, tak by to určitě šlo!
vývod ze spínací skřínky (klíčku) by měl být u radia, tam by měl zvládnout dost velkej proud, takže to bych byl v klidu a klidně to na to připojil...
rozhodně bych tak neřešil zapínání klasických světel protože bude štavit baterku ještě před tím, než začne dobíjet altík
Zmena vyhlasky
Caute, chcem sa vratit k teme Denne svietenie a to pomocou doplnkovych LED svetiel pre denne svietenie "DLR".Totiz vysla nova uprava vyhlasky a chcem sa poradit ci uz niekto z vas sa pustil do takej montaze. LED okruhle svetla A-DLR 03 by sa mali dat namontovat na miesto prednych hmloviek a zapnu sa automaticky po nastartovani. Vypnu sa ak vypnete motor alebo ak zapnete parkovacie,ci stretavacie svetla.Ak svietia LED svetla, tak zadne nesvietia,ani SPZ ani palubovka...
Ja som nasiel stranku kde to aj namontuju, len by ma zaujimal ten detail ked sa ten plast vyberie a ako sa tam prichytia tie svetla...:
http://taznezariadenia.sk/doplnky/89/77 ... -svietenia
Tu je vynatok vyhlasky:(http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=60581 )
Od 1. februára 2009 vstúpil do platnosti zákon Č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov je možnosť používať na vozidlách tzv. denné prevádzkové svietidlá.
Podľa § 32
ods. 1 zákona sa nimi dá svietiť namiesto stretávacích svetlometov za nezníženej viditeľnosti, teda
spravidla pri povinnom dennom svietení.
V porovnaní s používaním stretávacích svetlometov na tento
účel je výhodou najmä ich nižší príkon a z neho vyplývajúca úspora paliva a menšie množstvovyprodukovaných výfukových plynov.
Denným prevádzkovým svietidlom sa rozumie svietidlo
smerujúce dopredu slúžiace na zlepšenie viditeľnosti motorového vozidla za jazdy cez deň.
Dennými prevádzkovými svietidlami môžu byť vybavené motorové vozidlá kategórií M a N, nie sú však povinné.
Po dodatočnom namontovaní denných svetiel sa nejedná o prestavbu vozidla ani o zmenu technických udajov v registri či TP.
Čiže žiadny zápis do technického preukazu (TP) sa nevykonáva!
Preveríte na každej stanici technickej kontroly (STK), tam už majú smernice ako majú dodatočne domontované denné svetlá kontrolovať.
Podľa § 32
LED DRL
Este pridam info co mozno niekto nevie...
na miesto kde ma byt hmlovka je taka cierna plastova zaslepka ako plna mriezka. ta sa da vybrat a nahradi sa krytkou ktora ma uz otvor pre hmlovky a je hladka... no a tato krytka s dierou, original Toyota, pre hmlovky stoji vazeni cca 2000Sk/ks! cize 4000Sk par. Takze tudy cesta nevede... cize treba v tiej povodnej spravit otvor na velkost tych LED svetiel??
a za postu dam tolko ako za cele LED??? alebo si to uz takto kupoval?lebo ked je to take male,lacne tak casto je posta drahsia ako produkt....miloshi píše:pozri na ebayitam su tie plastove kryty za par dolarov
no pozeral som si to a uz som ich moc nenasiel
vacsinou iba blbe chromove. pamatam si ze davnejsie tam toho bolo fakt vela, ale uz sa zamerali asi na faceliftoveho yarisa
inak k tomu postovnemu... kludne dam za postovne 50dolarov, ked ma ten tovar stale vyjde o dost lacnejsie ako tu
tym ale nemyslim prave tieto kryty
Plasty s otvormi na svetla do modelov 2006-2008 majú aj v Auto Kelly. Je to číslo 90.71.262 a 90.71.263. Len tam nemajú uvedenú cenu. Viete niekto ako sa dajú tie pôvodné záslepky jednoducho vytiahnuť? Odzadu sa tam nedá dostať kvôli podbehom, len som sa trošku dostal k ľavej krytke od motora. Ale nešla mi vytiahnuť. Možno som to len slabo ťahal.
Zatiaľ som si všimol, že tam sú asi 3 pružné západky ale mi nešli dobre stlačiť. Tiež by som tam totiž chcel namontovať denné svetlá.
Celkem tam jsou 4 packy a na konci je takovej kousek pruznyho vyhnutyho plastu kterej se musi zmacknout aby to prolezlo skrz tu diru v narazniku. Sundaval jsem to prave zevnitr motoraku, je tam dost blbej pristup a jsou treba dlouhy ruce ale jde to. Jeste jsem si k tomu pomahal zepredu teflonovym jazyckem kterej jsem vrazil mezi mrizku a naraznik a pacil to ven(Pak hlavne nezapomenout znova prihnout ty plastiky aby ta mrizka nebyla volna)
takze mam potom ked to vyberiem do toho spravit dieru na svetlo??alebo mam zhanat ten kryt co uz dieru ma na hmlovku? neviem totiz aky priemer ma ta diera na hmlovku v tom plaste???Palos píše:...(Pak hlavne nezapomenout znova prihnout ty plastiky aby ta mrizka nebyla volna)
a ako je to s elektrickym zapojenim kablov??
Priatelia!
Minulý týždeň mi tak napadlo spýtať sa,či TOYOTA ako servis neponúka konkrétnu"službu",ako je montáž denných svetiel v servise. Bohužial,nemaju to v ponuke.Oni by mi ich namontovali,ale musel by som si doniesť "svoje " mnou kupené svetlá ale neručia za to,že či budem alebo nebudem políciu "buzerovaný" za ne..
Keď som sa spýtal pána v servise,povedal,že TOYOTA takéto svetlá nemá v ponuke.To ma "inspirovalo" a rozhodol som sa napísať a dal
do Prahy taký (by som povedal) "návrh",či by TOYOTA nemohla do servisných úkonov(alebo ponuky??) zapracovať tuto možnosť montovať denné svetlá do aut,teda nejaké typy,ktoré by boli shcválené - homologizované a mohli by možno 1-2 typy takýchto svetiel mať v ponuke.Veď dnes je to uuuplne bežná vec ,mať denné svetlá pri celodennom svietení.Tým by sa možno trochu predišlo zbytočným hádkam s políciou,či su tie "dané" svetlá povolené,alebo nie...
Viem,určite by to stálo dosť peňazí,ale za opýtanie nič nedám,tak som to skúsil..Nechcem nič TOYOTE vyčítať,ale osobne si myslím,že by mali byť v tomto "modernom" svete pružnejší a ako sa hovorí "prásknutím byča" sa ihneď prispôsobiť.Veď okolo nás je taká veľká konkurencia,že by som sa bál "neísť" s dobou.Ak to neurobím ja a zaspím na vavrínoch,urobí to iný a zasa by som klesol o nejaký schodík...
Prečo sa vlaste pýtaju skoro po každej návšteve v servise (okrem spokojnosti),čo by som privítal,čo mi vadí,čo by som zmenil,a podobne.......potom ked človek -sám od seba-napíše nejaký nápad,čo by chcel mať v ponuke,tak nakoniec aj tak napíšu také vyjadrenie,aké napísali...Pýtam sa sám seba...prečo sa vlastne potom pýtaju a robia telefonne štatistiky "spokojnosti"?????
Odpoveď mi dnes sprišla.Takže -tí,kto máte autá ešte v záruke,je to zaujímavé poznanie...
"""Podle vyjádření našich specialistů musíme konstatovat, že Toyota jakožto výrobce vozů nedoporučuje montáž neoriginálního a neschváleného příslušenství a Vámi zmíněné příslušenství Toyota schválené nemá.
Za práci při níž jsou použity neoriginální a neschválené komponenty nese zodpovědnost její vykonavatel. Pokud tedy dojde k závadě na vozidle, která vznikne nekvalitní prací servisu, či je způsobena použitými neschválenými díly může dojít ke ztrátě záruky na vozidlo, minimálně na postiženou oblast vozu. Vniklou spornou situaci pak posuzuje individuálně pro každý případ technické oddělení našeho zastoupení. Také je možné, že dojde k restrikci nabízených asistenčních služeb - respektive v tom případě, že bude prokázáno způsobení poruchy daným neoriginálním příslušenstvím náklady na odtah a náhradní vůz nebudou hrazeny."""
Toyota Auris 1.8 hybtid
Mam podobnu skusenost ze v servise mi to nechceli namontovat, ani o tom nevedeli ze sa to moze pouzivat....neriesim, uz som po zaruke. Svetiel je na trhu uz dost, su certifikovane a homologizovane, nemam co riesit, akurat montaz a spravne ELI zapojenie....
a to ze ich Toyota nema schvalene...ta smutne ne? Chcel by som vidiet ci tie hlavne svetlomety su schvalene pre NOnstop pouzivanie hlavne v letnom obdobi cez den v meste, ked auto viac stoji ako hybe sa v zapchach...Rapidne ide dolu ich zivotnost.....a dovtedy budem chodit menit cele svetla kym sa budu paraboly opalovat...
a to nehovorim o tych co maju original xenony.... ako casto menite vybojky???a kolko stoji 1ks?? kym si toto Toyota uvedomi...ja uz budem mat LED DRL
Naposledy upravil(a) mio dne úte 01.06.2010, 17:37, celkem upraveno 1 x.
Žeby do 2 rokov bola znova "reklamacia"??-to snad ne..ale ak to bude potrebné...nech sa páči.
A vidíš ??? Ak by montovali tie denné svetlá,nemali by tolko reklamácií na paraboly..-ale im to asi nedošlo
Tak...ak chceš mať namontované denné,toto je jediná cesta riešenia,pokial máš auto po záruke,že ich namontuješ svojpomocne..
Je v niečom výhoda nemať auto v záruke.Ale že to TOYOTA má u prd... ma trochu prekvapuje.Ale čo už..je to ich biznis ,asi aj politika a hlavne na ich škodu.Veď čo už na takej veci ako je namontovanie denných svetiel sa má čo pokaziť.Ved namontovať tieto LED-ky vie každý normálny autoelektrikár.Ludí na zapojenie si myslím je až,až...Človek Toyote navrhne biznis a oni tým ohrdnú.Viem,nevytrhne ich toto z biedy,ale sami hovoria,že robia všetko preto,aby boli zákazníci spokojní.
No nieže by som o tom pochyboval,ale v tomto prípade sa minimálne divím k ich postoju k tejto veci.
Ja mam svetla DS skoro 4 roky, jeste jsem s nima nemel nikdy problemy co se tyce zavady nebo poskozeni vozidla(elektriky). Vsak je tam jen jedno relatko ktere myslim v roce 2010 by uz mohlo fungovat spolehlive
Takze ti co maji vuz jeste v zaruce doporucuju svetla DS pripevnit a zapojit tak aby pri "pripadne poruse elektriky" se dali lehce demontovat a nezustali po montazi "skoro" zadne stopy. Me tam zustanou maximalne 4 dirky po sroubech a to jeste zespodu v narazniku - takze v tom problem nevidim.
Caute, kupil som tie DRL LED svetla znacky MyCarr okruhle. Potreboval by som poradit tak detailnejsie ako to elektricky v Yarise pozapajat. Totiz su k tomu take kabliky dost tenke,a schema ukazuje ze to treba zapojit priamo na bateriu, a jeden vodic je treba zapojit na parkovacky. No len ako? to mam rozobrat konektor,alebo prerezat kabel a pricinovat tam tento? alebo ako?a tie kabliky cerveny a cierny mam riadne "priviazat,ci pripevnit " na tie hrube kable na baterii? no neviem, preto ak to uz niekto ma, privitam aj foto...
a ako upevnit samotne svetla na miesto hmloviek?treba mi ten kryt s dierou ci viem vyrezat do existujucej zaslepky?
dik...
dik...
