Jaké svíčky
saab
Příspěvek od saab »
georgin píše:Ja mam uz ctyri mesice tyto: Denso K16TR11 a spokojenost. Ty mi doporučili v origo toyote.
Co to bylo za servis ? A doporučili ti je podle VINu nebo jen tak od oka ?
Já jen, že Denso K16TR11 je určena pro Corollu E11 1.3 63kW (1997-1999) :shock:
saab
Příspěvek od saab »
Jinak, pokud znáte správný typ svíček Denso do vaší Toyoty a budete-li si je chtít koupit v autorizovaném servisu Toyota, tak na této stránce:
http://www.globaldenso.com/PLUG/pnchart ... oyota.html
najdete v pravém sloupci objednací kód platný v autorizovaném servisu pro danou svíčku :lol:
georgin
Příspěvek od georgin »
Byl to servis Toyota Tsucho Pruhonice. Rikal jsem jim typ motoru, stari auta atd... Svíčky šlapou vyborně. E11 ma 1.3 taky 4E-FE, tak to asi nevadi, ze jsem to dal do E10... Auto startuje na skrtnuti a motor slape hezky. Vubec žádnej rozdíl od starých. Stáré jsem tam měl K16R-U, jednobodové. Ty co tam mam ted jsou dvoubodové (K16TR11) :)
Toyota Corolla liftback 1.3 16V 65kw rv. 1994 - bohužel po nehodě minulost :-(
Honda Civic Aerodeck 1.6 16V 85kw rv. 1999
Toyota Avensis kombi 1997 2.0TD
Kolik stály, Georgine?
georgin
Jimmi: 4x svíčky 552Kč
No, koukal jsem na stránky Denso a asi děláš pěknou blbost, Georgine. Jedním z nejdůležitějších parametrů svíčky je totiž mezera mezi elektrodami, která má být pro Tvůj motor 0.8 a Ty máš teď 1.1 :idea:
georgin
Volal jsem dnes do Tsucha a tam mi rekli, ze je to v poradku. Daji se pry pouzit misto K16R-U. Auto jede v poho a bezi vyborne. Koupil jsem to,co mi doporučili. Auto jede jako drak, teda kdyz se nerozjizdim do velkeho stoupaku s plne nalozenym autem :D Jeste mi ten chlapek v Tsuchu rekl, ze tyhle dvoubodove svicky lepe spaluji. Jestli se spletli v modelech a dali mi jine, je to mozny. Dnes jsem tam volal a rekli mi,ze je to v poho.
Tak už jsem zakoupil K16R-U, díky všem za rady.
Martin
Příspěvek od Martin »
Cau borci,
zacala mi jit moje E10 nejak divne, v servisu mi hned rekli ze jede motor jen na 3 a ze se na to mrknou. Jelikoz mi to dost zere olej, tak bylo podezreni na zapeceny svicky.
Mel sem tam Denso a prej se rozpadla keramika, jen doufam ze neskoncila v motoru, i bez toho uz ma dost.
Vymena za NGK pomohla, nicmene po par dnech jezdeni pozoruju kolisani otacek a obcas si to skytne do vyfuku, taky mi prijde ze citim pod plynem na 2 a 3 rychlost kolisani zatahu.
Dela to az po zahrati.
Uz sem se chystal na koupi novejch kabelu a koukam v DICompu na svicky NGK a mam na fakture BKR5EYA misto doporucenejch BKR6EYA.
A ted babo rad, muze to byt pricinou mych problemu?
Diky predem vsem za chytre rady
ex Corolla E10, 4E-FE
Avensis T22, 3ZZFE
O rozpadlém izolátoru svíček Denso už jsem tady někde četl (nebyl-li to ten samý přispěvatel jindy :) ) a docela mě to zaráží. Nepotulují se nám tady náhodou nějaké levné kopie třeba z Polska nebo z Číny......?
Corolly jsou dost háklivé na stav zapalování. Když probíjí kabel, tak motor škube, ztrácí tah, chcípe na volnoběh. Jak by tam byla nějaká ochrana, která zapalování při průboji vždy na vteřinku vypne.
LikeableBoy
Příspěvek od LikeableBoy »
Známénu také prasknul izolátor u svíčky Denso a jestli jsou to nějaké kopie, tak vypadají skoro na chlup stejně co originály. Každopádně, mě jich také prošlo pár rukou a s žádnou nebyl problém.
"Karolínka Modroočko" Toyota Corolla 1,4 VVTi (71kW) LB 10/2001 -prodána
Ford Focus 1.6 TDCi (80kW) combi Titanium 10/2009
"Lvíček" Peugeot 307 SW 1.6 16V (80kW) 02/2003 6x airbag, digi klima, ESP+ASR, panorama, atd.
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
K těm izolátorům, jako hodně lidí to neví, ale stačí aby jste se svíčkou někde klepli, nedej bože aby vám spadla z ruky na zem a izolátor už může být prasklej. Pak se nemůžete divit, že s tím jsou problémy.
Největší sranda byla, když sem byl koupit svíčky a tomu prodejci to přímo před mýma očima vypadlo z ruky. Samozřemě, že sem ji chtěl vyměnit za jinou, že nebudu riskovat, že už bude mít prasklej izolátor, tak on mi dal jinou, ale tu tam mrskl zpátky do regálu.... no a pak příjde někdo po mě a už ji má v autě.
Jezevcik
Příspěvek od Jezevcik »
Vím,že je to trochu mimo protože mám 2,0 D r.v.96.Neví někdo,co tam mám za žhavicí svíčky-Denso nebo NGK?A kolik to kdyžtak stojí.
Toyota Verso 1,8 Valvematic, r. v. 2011
Toyota Corolla Liftback E11, 1,4 16 V, r. v. 1997
Idaho
Příspěvek od Idaho »
Jezevcik píše:Vím,že je to trochu mimo protože mám 2,0 D r.v.96.Neví někdo,co tam mám za žhavicí svíčky-Denso nebo NGK?A kolik to kdyžtak stojí.
je uplne jdno co použiješ, obe jsou velice kvalitní. Obecene platívalo ( u zapalovacích, nevím jak u žhavících ) že vozy vyráběné v JPN meli Denso a vozy vyrábené v gB meli NGK.
Kody žhaviček :
Denso : DG214 ( lze nahradit DG 216 )
NGK : Y-703R ( 346,- pro Toy forum / 432 of. cena )
Eventelen bych doporučil ješte BOSCH 0250202095 - 348,- /435,-
pozor nebrat žavička od HKT - poslední dva měsíce se mi všechny do jedné vrátili - zlobí
pokud hceš ušetřit je tu možnost BERU ale jsou dražší jak NGK a osobně je nepreferuji.
JInak je velké množství dalších značek ale osobne je nepovažuji hodné zmínky hlavne kvuli poměru kvalita / cena proti NGK.
Jezevcik
Díky za vyčerpávající odpověď.
