Napsal: čtv 31.01.2008, 21:29
no ale když už 15" tak obutéIvan.66 píše:Tady jsem taky něco našel: http://autobazar.artinzert.cz/autodopln ... -alu-kola/
sdružení lidí, kterým se líbí vozy značky Toyota
http://toyotaklub.duckdns.org/forum/
Jj, sem už sem taky koukal, dá se tam vybrat, líbí se mi tam jedny 14" za 6400kč ale pořád rozhoduju jestli 14" nebo 15"CharlieCh píše:Já mám svoje odsud:
http://www.alubazar.cz/new/
No kamarád má zkušenost s 195/50 R15 ráfek 7x15 a prej na E10 škrtaj o lemyEngler4 píše:No tak mé skušenosti-ne jen dohady-širší pneu se tam klidně vejde ale záleží také na ET alukola,pokud je malé kolo může škrtat o uložení péra a tlumiče,pokud velké tak o blatník nebo podběh.středící kroužky uplně v pohodě vydrží i když jsou z plastu,mněl jsem je pět roků,ale nejdůležitější -o tom jestli je pneu měkší nebo tvrdší nerozhoduje jenom výška profilu ale i výrobce napr. u mne pneu 195/55 R15 Goodyear jsou slušně měkké ale Falken jsou tvrdé jak prkno .Jo a 195/55 R15 odpovída přesně 185/65 R14,kolega je má na 1.6GLi.Aby to dobře vypadalo chce to ET o 5-8 mm menší a přitom se to vejde do blatníku a širší kolo odtáhne od tlumiče.
Engler4 píše:Abych jen nekecal:http://sn.aukro.cz/item305898410_15_cer ... 4x100.html http://sn.aukro.cz/item303606335_mazda_ ... letni.html koukni jsou tam i jiné ,pozor je to aukce takže se hraje do konce.
Takže pokud koupím 7x15 4x100 ET 45 s pneu 195/50 R15 tak bych neměl mít problém s tím, že by se to někam nevešlo a že by to tam mohlo při jízdě vadit???fildis píše:Právě, že čím menší ET tak bude škrtat o lem, ne o pružinuJinak nejideálnější ET je 42-45 Ozkoušeno má strejda na ráfcích 7x16 ET 42 a nedře to a gumy 205/45
To je právě to, z 90% jsou s ET38 a míňfildis píše:Asi tak nějak, jenže sehnat právě takový kola bude celkem problém, ty co má strejda jsou taky jedny z mála s ET42 a když měl tenkrát Et38 tak ty už taky škrtaly
Logo se dá přelepit , ale střední ďoura je 57mm a toy má 54mm tzn. že středící kroužky musí být speciální velikost. Myslim že tu psal odkaz LaBus bylo to na samolepky a i kroužky.Ing_Mazi píše:Tyhle by šly :
http://kola-pneu-alu.sbazar.cz/alu-kola ... 89349.html
ten znak VW z tama půjde sundat ne? Gumy v klidu, myslím, že by mohli pasnout ne???
