Rav-4 2019 olej
CommonUser
Re: Rav-4 2019 olej
Příspěvek od CommonUser »
Ako som pisal priamovstreky su na to nachylne, ale u hybridu som to necakal, kedze by s tym mali ratat a este je to aj dual.
K tomu oleju - aby si mohol dat plnu napln 4,5 L musel by si velmi dlho nechat stiect ten olej. Ja mam pisane 4,2 ale davam 4,0 - aj tak som povrch.
To znacenie 0W-20 pre tieto hyper-lahkobezne oleje je fakt marketingovy ojeb. Klude mozes vyrobit aj 0W-20 bez ACEA 5. A 0W-30 bude ma dole tie iste parametre - rovnaku cerpatelnost v danej triede.
Hlavne pre jeho pouzitie je pri benzine potrebny chladic oleja - pretoze HTHS klesa ku 2,6.
Tak ma napada ci ti pri oleji 5W-30 co ti naliali, skor nerapcalo cerpadlo - ak ti tam skutocne dali aspon ten 5W-30 - neznamej specifikacie a bohvie akej kvality :angry:
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
wwk
Re: Rav-4 2019 olej
Příspěvek od wwk »
sPakoraban píše: pon 03.04.2023, 23:04Tiez sa zapodievaju tym slavnym intervalom a doporucuju ist na polovicu 5000mil co je cca 8000km. Jeden majitel pise, ze ako pocuje, ze je motor hlucnejsi tak meni olej tak to to vidim aj ja resp pocujem.
Na Islande je default výmena po 7500 km priamo u Toyoty.
RAV4 Hybrid VX MY2021 · Land Cruiser 100 VX MY1998 · Alfa Romeo Stelvio 2,0T 280k MY2019
sPakoraban
Re: Rav-4 2019 olej
Příspěvek od sPakoraban »
To je udajne ideal najma ak jazdi auto tazsie podmienky. Ja som mal teraz asi 7500 km ked som si sam menil a s novym olejom to auto ide stale ako nove. A to clovek moze tak malo urobit pre auto a tak vela to moze znamenat.V Golfe 8 mam 30.000 alebo dva roky interval kontroly aj vymeny oleja a filtra, kabinovy ani vzduchovy sa nemeni podotykam. Start stop vypinam vzdy no na vymenu oleja ma auto poslalo ani nie po roku pri 21.000km a o tri mesiaca na kontrolu pri 30.000km znova do servisu. Dokopy nic nespravili a stalo to 350€ v neautorizovanom servise. Toyota ma 15.000km vymenu oleja a filtra, kabinovy doporucuju na vlastne naklady vymenit co som nevahal a asi ho budem menit kazdy pol rok s olejom a filtrom len to musim kuknut ako sa to robi.
CommonUser
Re: Rav-4 2019 olej
Prilejem olej do ohna ...
https://www.youtube.com/watch?v=0G_9GymITbc
Nie je to RAVka, ale Mazda CX5 - je to len ukazka nezmyslu riedkych olejov za kazdu cenu. Co odporuca vyrobca, nemusi byt to najlepsie.
CommonUser
Re: Rav-4 2019 olej
Sluchaj ma biscuit de bouche,
niekto ma servisnu knizku ako bibliu a bude sa o to bit do prs do skonania sveta. Tak nech teda premysla cez tieto zamracene vecery. :mrgreen:
CommonUser
Re: Rav-4 2019 olej
Prilejme olej do ohna.
https://www.youtube.com/watch?v=xtSwaF2evTU
Som zvedavy, co si kto z toho vyberie :unsure:
Re: Rav-4 2019 olej
Ano 0w16 ma najviac protioterovych aditiv, za studena najrychlejsie premaze motor 😂 to potvrdili aj v teste svet motoru. Cize ano 0w16 no.problem
CommonUser
Re: Rav-4 2019 olej
Tie aditiva ti nejak nefunguju :eh: : https://youtu.be/xtSwaF2evTU?t=381
Re: Rav-4 2019 olej
Ono to asi bude tym ze tie testy ala Piotrtester su dost daleko od toho co sa realne deje v spalovacom motore. Ale napis do toyoty ze to robia zle. Mozno zmenia specifikaciu.oleja.
wwk
Re: Rav-4 2019 olej
Příspěvek od wwk »
Čo má Pennzoil spoločné s tými toyoťáckymi? Toyota AFAIK v hybridoch používa Mobil1, dokonca sa mi zdá, že 0W-16 je zákazkový (skúsenejší ma opravia).
Re: Rav-4 2019 olej
On nam chcel opat poradit aby sme liali 5w40 ci mozno 5w50 😂 nie je mi jasna jeho pohnutka ake kazde forum ma svojho trolla. Inak ak ma niekto problem s olejom tak nieze zadrel motor ale ze zakarbonoval. A to preto ze su intervaly vymen dlhe a ze sa motoru naklada za studena.
CommonUser
Re: Rav-4 2019 olej
Ja fakt netusim z akej skoly vas vypustili, ale logika pochopenia tu absolutne chyba, ze zimne cislo definuje nejake parametre pre kazdy olej s tymto numerom. 0W-16 az po 0W-XXX. Lopatistickejsie to uz nejde.
A ze Toyota sa v EU sprava ekonomicky ako kazda normalna (nedotovana) firma nie je prekvapujuce. :tellme:
Strana 436 - NAJNOVSIEHO EU manualu pre hybrid 2.5 (Camry) alebo Manual pre Australiu strana 479 uz z roku 2021 ! Preco Australia ? Pretoze tam neplatia pokuty za CO2 !
Recommended viscosity (SAE):
Preferred
Temperature range anticipated before next oil change
SAE 0W-16 is filled into your Toyota vehicle at manufacturing, and the best choice for good fuel economy and good starting in cold weather.
If you use SAE 10W-30 or a higher viscosity engine oil in extremely low temperatures, the engine may become difficult to start, so SAE 0W-16, 0W-20, 5W-20 or 5W-30 engine oil is recommended.
Re: Rav-4 2019 olej
Rozmyslam ci ta ignorovat alebo nie.
- numusis tu prepisovat knihy, to iste mame aj v nasich manualoch. Len tie vyssie viskozity su na obrazku
- neviem preco ta trapi problem ktory neexistuje- nemas taky motor, nikto sa tu nestazuje, nikoho to netrapi - ludia spokojne jazdia, urcite su tu ludia co maju nad 200 000 bez problemu.Mnohi ani nevedia co je viskozita ci olejova norma.
- kolko aut si videl ze zadreli motor lebo sa trhal olejovy film
a mazanie zlyhalo? Ja ziadne. Zato so zapecenymi kruzkami ich jazdia tisice.
- pouzitie viskozneho.oleja ma aj svoje minusy - nebudem pisat je to zbytocne - perly a svine.
CommonUser
Re: Rav-4 2019 olej
Tak nemusis reagovat, nikto ta nenuti, len vlastne ego.
A ludia chodia na fora, nie len ked uz je prieser. Na to forum existuje. Ak si chces lestit svoju garaz, tak jo, ale nechaj aj druhym priestor.
VYZVA Ved nech sa ozvu RAV4 vlastnici, co uz s touto generaciou maju 200 tkm. To som zvedavy :mrgreen:
Zadrety motor ? Pusti si to video s MAZDOU CX5, co som sem dal.
A fakt si necham vysvetlit ako suvisi zimne/letne cislo oleja so zapecenymi kruzkami. Do toho :bigups:
Ukaz svoje perly ...
Re: Rav-4 2019 olej
Prilis husty( viskozny) olej nestiha byt odvadzany otvormi v stieracich kruzkoch dostatocne rychlo prec. A kedze v tejto casti motora je vystaveny vysokej teplote,tak sa tam postupne napeka. Cim dalej tym viac sa otvory upchavaju a problem sa casom zvacsuje.Ano trochu laicky povedane, ale podstata je zrejma.
Kto nepochopil - skus sa dotknut zeraveho predmetu na zlomok sekundy a potom na sekundu alebo viac. V prvom pripade sa ti obvykle nc nestane , v druhom sa pekne spalis. Tolko k zapecenym krúžkom Jasne ?
Su take tri hlavne priciny preco sa tak deje.
Bud to suvisi s konstrukcnym problemom pri dimenzovani daneho motora ( napr séria 1zz do roku 2005 - ak teda ostaneme u toyot).
Druha skupina je pouzitie nadmernej viskozity v kombinácii s nevhodným proflom jazdnych režimov.
A tretia skupina - dlhe vymenne intervaly. Kludne aj predpisane vyrobcom, ale proste zdravym rozumom nespravne. Oxidacna stabilita - tvorba kalov a usad - aditiva sa vycerpaju a z oleja je nahle slivkovy lekvar. Klasika koncern VW například. Opat pointa - pomaly prietok.
A netreba zabudat na motory , kde sa tiez ludovo hovori o " zadreti" , ovsem ide o pridretie na kluke, pripadne ojniciach. Tu ale je problém trochu iny. Klzne loziska ojnice a kluky su " mazane" kvapalinovym klinom". Teda povrchy su oddelovane vrstvou kvapaliny/ oleja. Na to aby toto bolo bezpecne zachovane, je potrebny isty minimálny tlak v celom rozsahu teplot prevadzky motora. Znova - ide o pouzitie spravnej vviskozity. Pointa je v konstrukcii. Proste je nutny dostatocny tlak oleja za kazdych podmienok. Mohlo by sa zdat, ze cim hustejsi olej tym vyssi tlak ...lenze tak jednoduche to nie je. Totiz nie tlak , ake prietok je mazanie. No to je na dlhsiu debatu. Predpokladam vsak, ze tunajsi aspon zhruba chapu co mam na mysli.
Takze suma sumarum - aspon teda moja skusenost mi hovori, ze ....najmudrejsie je pouzit " najredší " povoleny olej pre konkrétny motor kedy je este stale zachovany dostatočný tlak oleja ( hlavne pri vysokych teplotach prevadzky).
Pre drtivu vacsinu motorov produkovaných v rokoch 1995 - 2010 je to zlata stredna cesta 5w30. To aplikujeme aj u motorov kde je sice ako najredší povoleny 20, totiz ona aj ta 30-ja aj tak po 10 tkm pripomina 20-ku. Takze to vyjde plus minus na rovnako.
Zial tuto skusenost nemozno uplne pausalizovat, obzvlast u vozidiel hybridnych kde motory su zatažovane inak ako v klasických vozidlach . Tu zial osobnou skúsenosťou neviem poslúžiť, vychadzajuc vsak z predoslej skusenosti, myslim, ze pravidlo pouzit " najredší povoleny" s ohladom na predpokladany jazdny profil mozno stale povazovat za platne.
Inak pre " rypakov" - na honde z roku 2006 kde je minimalny povoleny 0w20 jazdim na 0w/5w 30 ale mal som aj tu 20-ku. Auto ma momentalne 324 tkm ( aspon tomu verim...mozno tak max o 100 tis. viac). Jediny unik oleja bol cez zatku na hlave motora a tesnenie i- vtec ventilu ( výmena v original dieloch cca . 15eur dokopy). Motor stale leti ako píla bez najmensich problemov.
A este kratko k predpisom vyrobcom co vztahu k roznym trhom kde sa automobil predaval. Ano,je pravda,ze ekofobia Europy produkuje extrémy aj v tomto smere. Tiez mam predpis pre Eu a " mimo EU". Kazdopadne okrem krajnych viskozit sa viacmenej prekryvaju. Nie je ziadny rozumny dovod pouzit najvyššiu pvolenu viskozitu, lebo to neprinesie žiaden benefit. Na druhej strane nie je asi mudre slepo doverovat najnizsej povolenej , ked si uvedomime, ze jej povolenie ma zrejme na svedomi ekolog a nie inzinier, ktorý motor navrhol. Kazdopadne oba " extemy " by stale mali byt pre motor bezpecne a je na majiteľovi, ci uprednostni ekologiu alebo zivotnost.
Ked to tak zhrniem ....asi som si mohol usetrit cely tento kilometrovy príspevok a napísať len " pouzi zdravy rozum"
:D
Naposledy upravil(a) jarson dne sob 15.06.2024, 00:18, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „Rav 4“
