Led osvětlení v interiéru
spachal
Re: Led osvětlení v interiéru
Příspěvek od spachal »
V kufru mam 36mm sufitku, vymena za ledku to vyresila, ted to sviti dostatecne: http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... 24#p335624
Toyota Corolla Verso 2.2 D-4D Sol 100kW, 12/2007
Melkin
Příspěvek od Melkin »
erwestquestworks píše:
reniha píše:Zdravím chci se vás zeptat jestli tady někdo neřešil,že by vyměnil žárovky v interiéru za led,jestli to vůbec jde.Jedná se o Auris TS po faceliftu 2105.Můžete někdo napsat jaké typy led žárovek by tam šly dát,čiré bílé světlo led.Děkuji
Přední kosmetické lampičky - 2 ks C5W 38 mm
Přední a zadní lampičky - dohromady 4 ks W5W
Kufr - 1 ks C5W
Nad RZ - 2 ks C5W
Pokud to tedy Executive nemá jinak a nevím, zda se to liší ještě v závislosti s panoramatickou střechou.
Já to měl takto.
Toyota Auris TS 1.6 Executive 2016
pedrosol
Příspěvek od pedrosol »
Nazdar, dnes jsem namontoval toto http://www.ebay.com/itm/131995758212?_t ... EBIDX%3AIT a svítí to jak 100 wattovka :lol: .Výhodou je patice s pružinou, takže je variabilní od 25mm až po 42mm. Jen do kufru nešla přes velikost led panelu.
Ex Toyota Yaris r.v. 2000 1.0
Nyní Toyota Auris r.v. 2009 1,3 (3 dveř jako sporťák :-)
Jak moc to hreje?
pedrosol
Ledky moc netopí, takže co jsem sahal vůbec.
farnell
Příspěvek od farnell »
Mne vcera postou dorazilo z ciny toto
http://www.ebay.com/itm/351689386968?_t ... EBIDX%3AIT
Namontoval som to do Suzuki a aj do Toyoty.
Zatial to svieti slusne , ale podstatne je ako to bude osvetlovat interier za tmy. A co je podstatne tak ide tato sada osadit miesto tych nestatnych Toyota sufit.
Do ineterieru Toyoty som namontoval dva panely a do ostatných svetiel po jednom. Takze som osvietil interier a kufor v oboch autach.
Uvidim aka bude ich trvacnost.
Toyota strop
(61.7 KiB) Staženo 1663 x
Suzuki kufor
(129.02 KiB) Staženo 1663 x
Suzuki strop
(104.22 KiB) Staženo 1663 x
Naposledy upravil(a) farnell dne pát 17.02.2017, 12:43, celkem upraveno 1 x.
farnell
A este Toyota kufor. Vecer nafotim za tmy....
Toyota kufor
(80.64 KiB) Staženo 1659 x
farnell
Tu su slubene foto za tmy. Myslim si, ze v celku uspokojive. Ako vidno tak je lepsie aspon do interieru pouzit 2 LED panely.
Alebo potom objednat jeden velky. Ale pre moju potrebu je to co som pouzil dostacujuce.
V Suzuki je panel viac vo vnutri svietidla takze sa to prejvilo na intenzite. No real je vzdy lepsi ako foto. Takze na to ake osvetlenie tam bolo predtým je toto urcite znacny rozdiel.
Toyota interier I
(100.13 KiB) Staženo 1612 x
Toyota interier II
(112.28 KiB) Staženo 1612 x
Toyota kufor
(137.51 KiB) Staženo 1612 x
farnell
Suzuki
Tam je to osvetlenie trochu horsie no i tak urcite lepsie ako pred tym.
Suzuki interier
(75.05 KiB) Staženo 1612 x
Suzuki kufor
(91.31 KiB) Staženo 1612 x
edson
Příspěvek od edson »
Poprosím o radu.
Nejde osvětlení kufru (polaritu jsem odzkoušel), kam bych rád dal LED sulfidku.
Přitom .... 1)multimter ukazuje 11,6V 2)zkoušečka se ale ani pořádně nerozsvítí, taková oranžová bludička.. 3)když zapojím LED pásku se 3 diodama, svítí při otevření kufru.
Pojistka č.18 v motoru je ok, jinak by mi nesvítily ani stropní světla.
Než to povezu k autoelektrikáři, nemá někdo radu, co dalšího odzkoušet, proměřit, udělat..?
Předem děkuju
edson
Ale zkoušečka se mi nerozsvítí. To je to, co mě mate. Sulfidka je dobrá, tu mám odzkoušenou
edson
Zkoušečka je ale od toho, aby zkoušela, jestli tam teče šťáva.. Nebo :) ..? Fakt nejsem autoelektrikář, ale pokud všude jinde funguje, jen v kufru ne, tak je to nad moje chápání. Takže autoelektrikář, jinak to nevidím.
edson
Tak to píšeš přesně, že je (zřejmě) problém v zátěži (a tam už jako elektro-amatér končím). Když připojím LED pásku se 3 ledkama, tak svítí naplno. Když připojím LED pásku s asi 30-ti ledkama, svítivost je tak poloviční (oproti mýmu starýmu autu, u kterýho jsem to hned vedle na parkovišti zkoušel). Dokonce jsem připojl voltmetr a ten mi po připojení té tří ledkové malé pásky ukázal jen něco přec 7V... :roll: ....
Jinak mám klasickej multimetr.
edson
Díky moc za info.
Ten spínač dokážu zjistit, jestli je OK nebo je původcem problému?
edson
Tak normálně problikává nepravidelně :) . No nic - 3.12. jdu na svolávačku, tak už tam mám domluvenou diagnostiku, třeba mi něco vyjede.
Pak už jsem mluvil s autoelektrikářema, takže se na ně můžu s důvěrou obrátit.
A přemýšlím přes eshop koupit ten snímač . Kdyby to nebylo jím, tak ho pak můžu vrátit do 14-ti dnů.
Fakt díky za rady. A pořídím ještě LED sulfitttttku :biggrin:
