Avensis T27 Check parking break system
CommonUser
Re: Avensis T27 Check parking break system
Příspěvek od CommonUser »
Kym nezabudnem, tak opisem tuto STORY.
Po napojeni profi OBD a vymazani chyby 1207 naskocili 2 nove chyby - 1336 a 1346. Myslim ze obe chyby typu C, ale nie som si isty.
Tie uz nevedela OBD zmazat. Takze hladanie cloveka co ma hyper profi OBD.
Tato HP OBD pozadovala kalibraciu parkovacej brzdy - drzanie tlacidla PB. Co sa podarilo a paradoxe zmizli vsetky chyby.
Po 5 km nabehla znova chyba 1207. Tak hybaj znova na OBD - kde po nascanovani celeho systemu uz bol problem jasny - nie je signal od spojky.
Pri vymene zabudli zasunut jeden konektor z dvoch - Park/Neutral Position Switch (P/R Range Switch) circuit poor electrical connection.
Zatial je to teda OK. :P
EDIT: Dodatok - kalibraciu brzdy by nebolo treba, keby ta prva OBD neprepisala stav tlacidla voci brzde. Ta prva OBD PC bola v slovencine/cestine a ten co to prekladal by mal ist robit do bane aj s UI designerom.
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
david_
Příspěvek od david_ »
TOYOTA ACTUATOR ASSY PARKING 46300-05012 pokud byste někdo potřeboval, mohu za celice rozumnou cenu prodat.
Stálo mě to i s clem a DPH kolem 20t, nechám za 15t. Cena nového o Toyoty je 68 tis.
Do mého modelu bohužel nepasuje, tam je potřeba 46300-05043...
AVENSIS, KOMBI, T27, 2.0 D-4D, 105kW, 2016
vnc
Příspěvek od vnc »
Jak zjistim, ze mi bude pasovat? Musi se cislo presne shodovat s puvodni? Mam tam 05010.
david_
Asi nejlépe dotazem v Toyote. Řekni jim VIN a oni by ti měli říci přesný kód do tvého modelu. Možná tam budou pasovat oba... 10 i 12
david_
Jinak dnes se v autorizovaném servisu v Toyotě CČM v Praze povedlo hlášku odstranit!
"Check parking break system" už nesvítí.
