Stránka 4 z 5
Re: LPG
Napsal: pon 01.02.2016, 17:32
od Pavel46
Chlapi prosím o radu a pomoc. Chci si dát do Ravky LPG a nemůžu nikde sehnat nádrž, která by šla pod podlahu. Musí mít průměr cca 25 cm max a délka max 90 cm. Kde a jakou jste kupovali? Už od začátku roku na tom stále stojí ta zástavba, která není hotová a tím tedy jezdím stále pouze na benzín.
Re: LPG
Napsal: pon 01.02.2016, 20:10
od tuko
google search
Re: LPG
Napsal: úte 09.02.2016, 23:14
od baghiras
Pavel46 píše:Chlapi prosím o radu a pomoc. Chci si dát do Ravky LPG a nemůžu nikde sehnat nádrž, která by šla pod podlahu. Musí mít průměr cca 25 cm max a délka max 90 cm. Kde a jakou jste kupovali? Už od začátku roku na tom stále stojí ta zástavba, která není hotová a tím tedy jezdím stále pouze na benzín.
Nejsem si jistej , ale pro legální zástavbu nádrže pod podlahu, musí být pro takovou úpravu homologace, což pro Rav4 není. Ta má homologaci jen pro nádrž do kufru...pokud jde samo o vozidlo s rezervou na dveřích.
Re: LPG
Napsal: pát 04.03.2016, 21:25
od Pavel46
Tak už mám LPG, zatím vyjíždím druhou nádrž a nemám změřenou spotřebu. Provoz zatím naprosto v pohodě, podtlakový přímaz kape jak má, tak se uvidí co do budoucna...
Re: LPG
Napsal: pon 07.03.2016, 12:31
od Marcello
Mam tiez 2.0 benzin 116kW, no primaz som si nedaval. skor som sa zameral na to aby som nemal chudobnu zmes.
pokial budes jazdit na chudobnu zmes, najprv znicis lambdu, postupne, katalyzator a skoncis na podpalenych ventiloch.
takze na toto pozor velky. priebezne si daj skontrolovat spravnost davky zmesy a ak mas moznost tak odsleduj hoci aj na nejakom
OBD testeri ake mas hodnoty STFT a LTFT.
aky mas system? od akeho vyrobcu?
ja mam tiez LPG, no mam na nom 2 zasadne veci
1: od 2000otaciek pokial je zataz a vypocitana davka benzinu taka, ze by prekrocila 11ms, tak zacne fungovat prisvtrek v objeme 4ms benzinu a zvysok LPG (priamo umerne nsa znizi davka LPG)
2: od 3500 otaciek ide motor vylucne na benzin. ( v tychto otackach vzhladom na to ze mam CVT ide motor vynimocne )
priemerku mam zatial cca 10L/100km ci mimo mesta alebo v meste, je to +/- rovnake
keby nieco kludne sa pytajte.
Re: LPG
Napsal: pon 07.03.2016, 12:59
od Marcello
to je klasicka valcova nadrz, ci? v kufri pod podlahou mas ten velky plastovy box?
ja taku nadrz v aute mam, objem celkov je 45L, cisty 40L.
co mas pod podlahou kufra?
Re: LPG
Napsal: pon 07.03.2016, 14:47
od baghiras
Já mám u Ravky 2003 nádrž na pravém boku (u pantů) v podélném směru. Šla tam takto jen nádrž tuším 56 cm dlouhá, 36 průměr. má 50l, takže cca 40l využitelných. LPG Stafanelli bez mazání ventilů, bez přívstřiku benzínu, prostě základ, tak jak jsem s každým takovým, bez problému najel stovky tisíc kiláků s jinými auty. Zatím najeto 5000 km, spotřeba 11 litrů, ale 95% jezdím město. Občas si to v zátěži lehce cukne, ale to připisuju historickým svíčkám, který jsem ještě nestihl vyměnit, stejně jako asi 50 tisíc starýmu vzduchovýmu filtru.
Re: LPG
Napsal: pon 07.03.2016, 15:21
od Marcello
lahke cuknutie v zatazi pripisujem nizkemu tlaku na reduktore, pripadne nevhodne nadimenzovane trysky na injektoroch.
to sa da krasne vidiet na priebehu casu jednotlivych vstrekov ak to dany system umoznuje vidiet.
samozrejme sviecky najprv skusit vymenit, to je jasne pokial maju cez 90t km. jednoznacne jendokontakt a iridiove vacsinou idu.
Re: LPG
Napsal: pon 07.03.2016, 21:08
od Pavel46
Marcello - jak píšeš - plastový box pod podlahou. Nyní válcová nádrž. Litry ani nevím. Bohatost směsi pozná ten, kdo LPG montoval? Měl by po cca 2000 km zkontrolovat graf, jak to funguje. Je to tak?
Re: LPG
Napsal: pon 07.03.2016, 21:10
od Marcello
ano ten kto montoval lpg, ma k tomu potrebne vybavenie aby bola bohatost zmesy spravna. rozhodne nesmie byt chudobne
urcite preventivne skontrolovat aj v ramci kontroly po montazi ako pises po cca 2000km, kym si vsetko ako sa hovori "sadne"
Re: LPG
Napsal: čtv 10.03.2016, 07:44
od baghiras
Ono je taky dost znát kde se LPG natankuje. Zrovna Toyoťácký motory jsou na kvalitu hodně citlivý a když se sáhne vedle, tak to nejede, cuká a žere to
...což teď v zimě není problém, když tam lecjaká pumpa cpe místo LPG, topný propan-butan.
Re: LPG
Napsal: sob 12.03.2016, 07:28
od Pavel46
Tak jsem byl v servisu v Toyoootě. Pokecali jsme a s přímazem a po dobrém seštelování bohatosti směsi by to mělo přežít. Byl jsem tam ale s něčím jiným. LPG mi sešteluje ten, co to montoval a jinak zatím tankuju pouze u kámoše, co má čerpačku na LPG a pneuservis v jednom a sám svoje auta tankuje u sebe. Takže by to snad mělo být OK. Jinak všem díky za info, Marcellovi obzvláště
Re: LPG
Napsal: ned 13.03.2016, 21:37
od Marcello
kedykolvek, milerad
Re: LPG
Napsal: pon 09.05.2016, 19:49
od Pavel46
Tak mám prosbu o pomoc - Ravka mi po cca 4-5000 km na LPG začala zlobit při studených startech. První start to točí, ale nechce chytit. Na podruhé motor naskočí. Nemůže to být svíčkama? Vyšší teploty při jízdě na LPG a jejich stáří by mohlo způsobit tento problém, je to tak? Měnil někdo kvůli LPG svíčky a když už tak prosím o radu, jaké???
Re: LPG
Napsal: úte 10.05.2016, 09:00
od Kocúr
Štartovanie by malo byť na benzín, či? A až po zahriatí na cca.35° by to malo prepnúť na LPG, pokial viem.
