denní na priuse
Re: denní na priuse
Zdravím,mám na svém Priusu origo denní svícení,ale nefunguje. Hledal jsem i pojistku,v návodu o něm jsou dvě věty.Ale-údajně může být vypnuté v systému.Má někdo zkušenost s origo denním svícením? Docela mě to trápí,protože v HK v Tsushu mi sdělili,že automatika u tohoto vozu na svícení není,ale senzor za sklem je.Jde mi jen o to denní svícení.Mám ho ve společném kuse s předním blinkrem.
díky za info než se pojedu trápit do Toyoty a někoho přesvědčovat.
Toyota Prius III 1.8L (HV special) 2012 CVT
Re: denní na priuse
tak už vím a jsem jelito.zapínají se automaticky po rozjezdu.ale kdyby to naši žlutí přátelé aspoň napsali do návodu.
Re: denní na priuse
Aspoň že tak... Na druhou stranu to jsi mohl vidět jízdou za autem, ne?
v manuálu to asi není neb je zbytečné psát věci, které fungují jak mají a jak se očekává... Hi hi hi... Hlavně že je vše jak má.
Re: denní na priuse
zdravim, nasel jsem na ebay LED H4 http://www.ebay.co.uk/itm/120W-H4-Phili ... SwPfVZjCrk ve specifikacich maji napsane "All products pass CE, RoHS, DOTand E-Mark certifications." vite nekdo jestli je legalni to nainstalovat? nejakej polda dopravak, pravnik?
Re: denní na priuse
Snad nebude od věci zvážit praktické užití.
1)Ono totiž 6000K je docela studená bílá,tudíž některé prostory a sounáležitosti pozemních komunikací se mohou při osvícení jevit méně výrazně,nebo splývat.(už tu někdo uváděl praktický test konkrétních typů)
2)Rozsah napájecího napětí 9-36 V je sice v pořádku,ale deklarovaný výkon (120W/pair) bude nejspíše fixovan k onomu nejvyššímu napětí 36V.Otázkou je jakým výkonem bude tahle LED H4 disponovat při napájení 12V ?!
Oprávněnost užití by měla vyplývat z homologace pro evropský trh a samozřejmě výrobcem vozu v technickém průkazu?
PRIUS II.G 2008
Re: denní na priuse
Já se držel toho,že třeba u embéčka se rozsvítí denní hned po nastartování.tady se rozsvítí po pohybu auta vpřed nebo vzad:-)A žlutí přátele mohli dopsat větu,že se rozsvítí práve po pohybu auta.Ale fachčí to,tak super:-)
Re: denní na priuse
Ahoj,
téma dlouho nečinné,tak ho trošku provětrám
Na každém autě jsem si doposud dodělával denní svícení kupované,ale na mém Priusu,který bohužel před FL nemá origo DRL, tak mě ty prodávané, ač jsem je doposud také používal nějak esteticky nesedly. Velmi zajímavá alternativa která mne zaujala byla už zde zmiňovaná verze-mlhovky s denními dohromady,ale z principu se mě nechtělo za ně dávat tolik peněz,když vím,že ta cena je z velké části daná jen tím,že je to tunningový doplněk a je to inn.
Chvilku jsem si pohrával s myšlenkou dodělat si ty denní do mlhovek sám,ale není tam dost místa a jsou docela utopené,na to aby byly dobře vidět nejen z dálky. Nakonec mě napadlo využít k tomuto účelu podstatně větší blinkry. Jenže co do nich dát,aby to nevypadalo blbě,zbastleně,aby to fungovalo a nebyl problém při kontrole. Nakonec jsem si sehnal rozbité světla z bouračky Aurise model 2013,světla rozřezal,vyjmul originál Toyoťácký denní, pak rozdělal své blinkry a po pár pokusech je umístil takto-viz foto. Jsou na cca stejném místě kde je má ofiko FL verze 2011- Ze všech stran jsou dobře vidět,funkce blinkru není omezena i když z přehnané pečlivosti
chci ještě dodělat funkci co mají např. koncernová auta a to, že při spuštění blinkru DRL na dané straně zhasne a rozsvítí se opět když blinkr přestane blikat...
Toyota Auris HSD II r.v.13 naj. 61 tis.km,sv.modrá met. po první majitelce z D
ex Prius III. r.v.09 90tis.km stříbrná met.bílá alcantra po prvním majiteli z ČR
ex Carina E 2.0 sedan r.v.92 550tis.km zlatá met.po prvním majiteli diplomatovi ČR z Rakouska
Re: denní na priuse
za me dobry,jsi sikula..
hele jeste v tech aurisich svetlech maji nejake kabelaze,ci odpory a pod.??nebo staci jen ta desticka pripojit na 12v.?.potrebuji neco dodelat na lexana a furt nevim co a kam..rikal jsem si obyc aygo...to by slo do narazniku,ale tyhle bych musel nejak utesnit..dik :)a privod jsi udelal jak??z pozicky asi ne..
Re: denní na priuse
Dík za pochvalu,to potěšímanasek píše:za me dobry,jsi sikula..hele jeste v tech aurisich svetlech maji nejake kabelaze,ci odpory a pod.??nebo staci jen ta desticka pripojit na 12v.?.potrebuji neco dodelat na lexana a furt nevim co a kam..rikal jsem si obyc aygo...to by slo do narazniku,ale tyhle bych musel nejak utesnit..dik :)a privod jsi udelal jak??z pozicky asi ne..
v horní části toho Aurisího světla je to vlastní svícení skládající se z 3diod na malé destičce s plexisklovou našikmo odstupňovanou optikou,která je vidět přes sklo reflektoru,ale tahle malá jednoduchá věcička (naštěstí jinak by se do blinkru asi nevešla) je spojena s pětižilovým kabelem s větší deskou která se nachází ve spodní části reflektoru v té co je normálně zakrytá nárazníkem,když je to na autě. Ta destička,pro každé světlo jedna tzn 2x je obdélník cca 5cm na 20cm je přišroubovaná na hliníkovou desku kvůli chlazení...
u té jsem musel vymyslet kam s ní,nakonec jsem to vyřešil tak,že jsem destičku zavřel do plastového pouzdra na brýle(má podobné rozměry) a zalepil silikonem kvůli vlhkotěsnosti. Pouzdro jsem musel použít protože destička musí být někde v motorovém prostoru,takže musí být chráněna před vlhkostí..
No a z té ovládací desky už jdou jen 3kabílky. Klasicky jeden kostra,druhý je na DRL takže diody svítí na plno a třetí(já ho nezapojil) je v Aurisu připojen na obrysovky,takže diody svítí tak na 40% jasu. Připojení jako takové mám podle návodu zde v tomto tématu od Rosierepraha hned na první stránce i s krásnou fotkou dotyčného relátka,které je sice v pojistkovce na 3kovým Priusu trošku jinde,ale barevně stejné je jen jedno,takže jsem to dal na první dobrou
Re: denní na priuse
Trochu oživým zapadlé téma, nemáte někdo osobní zkušenost s těmito mlhovkami/DLR ? Z tu dobu co jezdím mi DLR na priusu dost chybí a jelikož již vím co stojí nový LED světlomet na G3, tak bych do toho šel, jen mám obavu o kvalitu, aby to za ty peníze něco vydrželo.
G2
https://1994362381.s1.eshop-rychle.cz/L ... -d2449.htm
G3
https://1994362381.s1.eshop-rychle.cz/L ... -d2197.htm
G2
G3
Auris TS HSD
Prius W3 HSD
Prius W3 HSD
- Tomi71
Re: denní na priuse
Já ted zakoupil minulý týden tyhle:
https://pegasdily.cz/sada-osvetleni-philips-12831wledx1
Ale ještě nestihl instalovat, viděl jsem to u jednoho Priusáka na facebookové skupině Toyota Hybrid, dal mi odkaz i návod jak instaloval.
Toyota Corolla Touring sports 1.8. HSD, Team Duetchalnd, Technik-Paket, r.v. 02/2020
- Tomi71
Re: denní na priuse
Tak mám LED denní svícení nainstalováno, funguje to supr, akorát na to ještě někdy ráno zapomenu a pouštím světla.. Ale chtěl jsme se zeptat na mlhovky, všiml jsem si, že je v nich nějaký binec ve spodní části, jako když na jemno rozdrcené sklo nebo co, snažil jsem se zde vložit fotku, ale nedaří se, upravoval jsme velikost, ale pořád to nebere...
- Tomi71
Re: denní na priuse
Tak snad už se mi to povedlo
- Přílohy
- Mlhovky 2.jpg (40.68 KiB) Zobrazeno 3148 x
- Mlhovky 1.jpg (47.2 KiB) Zobrazeno 3148 x
Re: denní na priuse
Asi laický dotaz, ale v čem je to lepší než normální světla?
Jediné, co mě napadá je, že pak vydrží žárovky ve světlech pravděpodobně déle, nebo je tam ještě nějaká jiná výhoda?
Prius 2 [2007] (první auto)
