olej do Priuse
Mám Aurise a používám olej dle doporučení výrobce 0W20, kupuji zde http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... Economy-4l
a jsem spokojen.
a jsem spokojen.
50 000 km, vůbec nebere olej. Olej měním po 12500 km. Jízdy převážně 15 km do práce. Servisováno ve značkovém servise.S hybridem to má stejný doporučený olej. Kůrovče jsem jinak potěšen změnou tvého názoru na 0W20 oleje. Zajímavý názor také http://www.toyotaownersclub.com/forums/ ... ngine-oil/
Naposledy upravil(a) Čepo dne pon 23.12.2013, 10:48, celkem upraveno 1 x.
- Pavel Liška
olej do priuse
Psal jsem do zastoupení toyoty v čr.
K Vašemu dotazu na specifikaci oleje TOYOTA 0W-20 můžeme uvést následující:
1. FORMULA XS 0W20
Klasifikace: API SM/SL, ILSAC GF-4
lehkoběžný, nízkoviskózní olej zvyšující úsporu paliva a množství produkovaných emisíCO2. Specialitou tohoto oleje je snížená*HTHS viskozita s hodnotou již od 2,6 mPa.s. Formula XS 0W20 zajišťuje vysokou ochranu motorových části při studených startech, snadnou čerpatelnost a rychlou cirkulaci oleje i za extrémně nízkých teplot a zvyšuje tak životnost motoru. Je vyroben z hydrokrakovaných minerálních základových olejů a jejich následnou vysokou rafinací (Toyota Synthetic 0W30 je plně syntetický). Výsledkem je olej špičkové úrovně.
UPOZORNĚNÍ:
· Technické oddělení TMCZ motorové oleje zimní viskozitní třídy 0Wxx pro použití v motorech Toyota v našich klimatických podmínkách nedoporučuje. Důvodem je vyšší spotřeba těchto olejů během provozu. Výjimkou je použití těchto olejů tam, kde to výrobce předepisuje.
· Pro řidiče provozující vozidlo ve vyšších rychlostech nebo při extrémním zatížení je vhodný motorový olej s vyšší letní viskozitní třídou (např. 40).
· Upozorňujeme, že všeobecnou nevýhodou snížené HTHS viskozity lehkoběžných motorových olejů je vyšší spotřeba motorového oleje během provozu. Je proto nutné zákazníky upozornit na potřebu pravidelné kontroly hladiny oleje v motoru, viz informace v příručce pro uživatele vozidla, kapitola „spotřeba oleje“. Vzhledem k trendu a snaze automobilových výrobců o dosažení co nejnižších výfukových emisí za účelem plnění kvót CO2 je používání lehkoběžných motorových olejů jeden z kroků, jak toho dosáhnout. Snížené emise CO2 jsou samozřejmě spojeny se sníženou spotřebou paliva.
1. FORMULA XS 0W20
UPOZORNĚNÍ:
2 Pavel Liška
jaký konkrétní dotaz jsi TMCZ položil? Sorry ještě jednou jsem si to pročetl a odpovím si sám
Jinak specifikaci olejů Toyota 0W20 jsem viděl na nějakém ruském fóru.
Myslím si, že dělá Mobil viz http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=& ... nJojw9EYuA
- Pavel Liška
olej do priuse
Tak se mě podařilo zjistit jaký olej mám v motoru TOYOTA 5w-30 Premium.
Při té příležitosti sem se ptal na výměnu v(převodovce) a to se mě nezdálo,tak napsal do toyota.cz.
V případě, že se Váš dotaz týkal vozidla J3 můžeme konstatovat, že u tohoto modelu se kapalina v převodovce pouze kontroluje a tato kontrola se provádí každých 60000km nebo 48 měsíců. Pro Vaši informaci bychom ještě rádi uvedli, že se jedná o kapalinu Toyota Genuine ATF WS.
Tak nevím jestli mám zůstat u 5w-30 toyota premium s tím,že tam jiný olej
po první výměně nebyl.
