verso??
calwen
Příspěvek od calwen »
No tie kilometre realne nebudu, ale asi vzdy to bude v lepsom stave ako auto od nas :?
Snad tak o mesiac-dva uz budem realne vyberat, zatial si robim prieskum a z toho co mam v uzsom vybere mi bude Verso asi najlepsie (aj ked sa mi nepaci, ale napriek tomu ze som zena, ten vyzor ozeliem :D)
telleke
Příspěvek od telleke »
Plně naložené auto se chová celkem slušně. Motor si dokáže poradit i s pěti dospěláky a bagáží, i když už je to na nej docela dost. Podvozek je trochu tvrdší, takže se v zatáčkách moc nenaklání a je celkem stabilní. Zbytek už je napsaný v tomto vlákně.
S bočním vedením sedadel souhlasím, to prakticky neexistuje. Nicméně to není nic extra závažného. Zadní sedačky jsou tvrdé.
Pavle spotřeba půjde dolu, jenom se s tím musíš naučit jezdit. Pak se budeš pohybovat kolem těch 6,5 v kombinaci a dálky podle stylu jízdy klidně i za 5 litrů. Musíš brát, že auto má docela vysokou karosérii, tak bude ve vysokých rychlostech docela papat díky velkému odporu vzduchu. D1ku při předpisových 130 jezdím za 6 litrů. Cestu KV-Plzeň (100km/h) a zpět dokonce pod 5litrů.
Kilometry by se i docela daly věřit. Je to spíš auto pro mamku na nákupy a pro decka do školky. Tam je těch cca 10000km ročně tak nějak normální nájezd. I když jsou jisté vyjímky, co s tím nalítaj přes 200000km bez problémů ;-)
Edit: když se nebudeš bát motor vytočit, tak s výkonem není problém. V papírech je snad jenom 160km/h maximum (do této hodnoty nemá motor problém se zrychlením), ale jede to o hodně víc ;-) Akorát jízda v cca 180km/h je tak trochu o nervy.
Naposledy upravil(a) telleke dne pon 02.05.2011, 18:29, celkem upraveno 1 x.
calwen
Super, dakujem, ze mi tak trpezlivo odpovedate :)
Zatial som najviac naklonena Versikovi, tak dufam, ze ma nic neodradi!
telleke
Nejlépe uděláš, když najdeš ochotného majitele v okolí a auto s vyzkoušíš, klidně i variabilitu interiéru a případné vyzkoušení místa pro náklad. Když bys byla z mého okolí, neměl bych problém ti auto zapůjčit na zkoušku ;)
calwen
No praveze nikoho s takymto autom nepoznam, ale popatram. Minimalne v nejakom bazare by sa mohlo zadarit obkuknut ho z kazdej strany. Asponze klasickych Yarisov poznam.
tak stejně jdi do klasiky 1.3 nebo výýýýýýš do koroly verso. :-))))
calwen
Este by ma zaujimalo - aka je sirka ked sklopim jedno sedadlo, resp. aj to male, od zvysneho ku dveram?
Mallory
Prosím proklepnout tohoto krasavce
Příspěvek od Mallory »
Kamarádi,
naše anabáze s výběrem toyoty se ubírala asi takto:
Corolla E11 -> Yaris (r.v.1999) -> a nyní snad už definitivně Toyota Yaris Verso
proto vás prosím o posouzení tohoto kousku:
http://www.tipcar.cz/toyota/toyota-yari ... 87319.html
Máme limit cca 90000,- Čili nám jde hlavně o zachovalost tohoto auta a najeté kilometry, pokud se jim dá věřit.
Díky za pomoc
Jan
tomko
Příspěvek od tomko »
stav tachometra sa mi akosi nezda. akosi malo. ja mam 4roky a mam bez mala 80tis. a toto je rocnik 99 a 110tis, Len skoda ze nie su fotky z vnutra aj podla toho sa da posudit stav auta a pocet km. ale inak vyzera dobre.
Mallory
Na SAUTO.CZ je ten samý inzerát
Na jedné fotce jsem objevil VIN kód.
JTDKW283500005650
http://im.sauto.cz/sauto_photos/5906/85 ... 0bf368.jpg
perito
Příspěvek od perito »
V servisce mi chybí poslední servis - pokud dobře čtu, tak měl být v roce 2010. Ale jinak vypadá auto velmi dobře a zachovale i uvnitř. Rozhodně stojí za osobní prohlídku, si myslím. 110tkm za 11 let je málo, ale je to teoreticky reálné.
Auto není z Belgie, ale z Německa, kde byl první majitel, v Belgii už je to druhý majitel celkem...
pavel626
Příspěvek od pavel626 »
autí-Verso vypadá pěkně ale nesedí mi tam jedna věc ale není až tak podstatná totiž to že má už přehrávač s CD a to v tý době byly na kazety všiml jsem si toho proto že jsem ho sám ted měnil :P
YARIS 1999 1.0, Yaris Verso 2000 1.3 Yaris 2001 1.0
tomko
takze otaznikov je viac, ale nic nevyriesis pokial auto neuvidis osobne a neopytats sa aj na tieto veci. nech sa dari, ahoj :D
mweirdo
Příspěvek od mweirdo »
pavel626 píše:autí-Verso vypadá pěkně ale nesedí mi tam jedna věc ale není až tak podstatná totiž to že má už přehrávač s CD a to v tý době byly na kazety všiml jsem si toho proto že jsem ho sám ted měnil :P
jestli je prvni majitel z Nemecka, mohlo se jednat o jinou vybavu, u toyoty bylo caste co stat, to jinak vybavene auto
Celica 1.8 VVT-i 2001
Aleš Volf
Příspěvek od Aleš Volf »
Mám Verso 1.5 z 1999 koupené v Německu, a CD už tam také bylo.
Aleš.
All, yaris verso 1.5
Zpět na „Yaris“
