Nastavení palubního počítače
Frank24
Re: Nastavení palubního počítače
Příspěvek od Frank24 »
Kocúr píše:Mne na prvej corolle začal tiež takto blbnúť PC, počas jazdy sa resetol, dokonca mi raz zostal na ňom visieť obraz z cúvacej kamery až do reštartovania vozidla. Šiel som do servisu kde som to spomenul, prehrali mi behom možno polhodiny soft pomocou notebooku a odvtedy je všetko v cajku.
Tak koukam, ze i chyby jsou celkem notoricky. Ten zaseklej obraz z couvaci kamery se mi taky objevil a bylo to potom, co jsem si nechal vypnout to couvani u zpatecky. Stejne tak zamrzani PC, spatna reakce BT, restartovani za jizdy. Vratil jsem se druhy den do servisu a nemeli cas se na to kouknout, dostal jsem radu, at na chvili odpojim baterku, aby se to cele restartovalo, ale mezitim se to samo nejak dalo do poradku. Ale pri nejblizsi servisni kontrole stejne necham SW aktualizovat.
PG72
Příspěvek od PG72 »
Také jsem měl svého času problémy se zamrzáním, restarty a vůbec nestandardním chováním. Problém způsoboval zřejmě nějak poškozený mp3 soubor na připojené flashce. Stačilo nakonec jen písničku vymazat a vše zas fungovalo normálně. Stejně tak občasné problémy s BT se vyřešily samy po výměně telefonu. Doporučuji tedy vyzkoušet, jestli problém nezpůsobuje nějaké externí zařízení.
Auris TS 1.4 D-4D (2014)
Corolla WG 1.4 D-4D (2006) - ex
Aspon
Příspěvek od Aspon »
Flashku s mp3 mám trvale zapojenou, tak zkusím mrknout, jestli tam není nějaký podezřelý soubor. Každopádně jsem objednaný do Toyoty na příští týden, tak snad se dozvím něco další.
Toyota Avensis TS 2017 Active Trend, 1.8 Valvematic
ex Toyota Auris TS 2016 Active Trend, 1.2 Turbo
Arrow79
Příspěvek od Arrow79 »
Nechcem zakladať novú tému, ako ste spokojní s PP a jeho údajmi o spotrebe?
Prvé tankovanie, palubak 8,2 - real 8,6
Druhé tankovanie, palubak 7,4 - real 7,7
Dnes test po diaľnici 280km a hneď tankovanie, palubak 7,7 - real 6,6
Realnu počítam cez spritmonitor :)
Toyota Auris Touring Sports - 1.6 - Denim blue - 2016
MiBo
Příspěvek od MiBo »
Auris I.gen.optitronove budiky tak PP sa nastavil pomocou
2.- čudlikov na pristrojovke presnostou spotreby na +,- 3%
Arrow79
Jasne, ale Auris 2 nemá gombíky. A nechápem celkom tú poslednú spotrebu. Otestujem časom.
MiBo
Příspěvek od MiBo »
Arrow79:
Pozri klubove stranky Nemecko a Anglicko...
-ci na nieco obdobne ako Auris I.gen. prisli aj pri Aurise II.gen.
Drzim palce!
