Vrzající pedál spojky
Xfield
Příspěvek od Xfield »
Taky mě to vrzání trápilo....zatím jsem se odhodlal jen k tomu, že jsem to prostříkl silikonovým olejem a nacpal tam vazelínu - zatím tichoučko, tak jsem zvědavý, jak dlouho to vydrží :wink:
RAV4 HSD AWD ;r.v.´18
Avensis2008
Příspěvek od Avensis2008 »
Tak som to skusil aj ja. Demotaz plastoveho krytu v pohode. Zavlacku som vytiahol zahnutym drotom, kedze tenke dlhe klieste som nemal. Aj toto prebehlo v pohode. Vytiahol som kolicek a nastal boj s podlozkou. Je tam malo miesta a tak treba mat skutocne pevne nervy, alebo sikovnejsie prsty. Podlozku som dal z pravej strany to znamena blizsie k brzdovemu pedalu ale vrzga to nadalej. Zajtra to skusim z lavej strany a pevne dufam ze to pomoze lebo ma porazi. Najvacsi problem mam, ako dat naspat zavlacku. Vytiahol som ju drotom a teraz ju naspat neviem zalozit. Zajtra sa ozvem ako som dopadol. Zatial som dost sklamany kedze vrzganie neprestalo, ale verim ze to bude ako to uz niekto napisal 50 na 50.
Milan
Roman Jašek
Příspěvek od Roman Jašek »
Napiš, jak jsi dopadl..Podložky (2 kusy) jsem dal taky na stranu brzdy a vrže to teda míň ale vrže...Na tu pojistku musíš mít ty kleště do špičky nebo to tam nedáš (aspoň já teda ne). Mně to příjde jakoby to vrzalo z motorovýho prostoru...
Raďouch
Příspěvek od Raďouch »
Taky mi to delalo pri delsi jizde to pak samo pretsalo tak sem to neresil.. Ale je pravda ze jakejkoli cizi zvuk me neskutecne vadi.. :D
Avensis2008
Tak som spat s reportom Podlozku som dal zlava, teda blizsie k vodicovym dveram a skutocne to prestalo vrzgat. :-)
Dokonca ja som tam ani nic velmi nemazal, akurat tu podlozku som oblepil vazelinou aby sa prilepila. Nebudem ani hovorit, ze kym sa mi to podarilo spadla mi snad 30krat. Zakazdym bolo potrebne sa vytiahnut spod volantu a nanovo sa tam ulozit, odcvicene mam na rok dopredu. Teraz len dufam, ze to bude trvlejsi jav, myslim to nevrzganie. Vytvoril som si zvlastny druh stresu, zakazdym ked stlacam spojku som uplne napaty ci to zavrzga, alebo nie. Dufam ze to casom prejde :D
Tu zavlacku som tam nakoniec zastrcil zozadu-od motoroveho priestoru, islo to lepsie aj ked tiez az na Xty pokus.
Inak ja som tam priestor na dve podlozky nemal, ja som dokonca musel dat tensiu podlozku ako bola prva co mi prisla pod ruku, lebo sa nechcela zmestit.
Na zaver: ked som to spravil ja, mal by to zvladnut kazdy priemerny domaci kutil. Teraz len si drzat palce aby to fungovalo co najdlhsie.
Ak by to zacalo vrzgat, urcite sa ozvem.
Pozdravujem vsetkych toyotakov !
Milan
PS: plastovy kryt som zatial spat nedaval, nejak sa mi to nedarilo, stale to bolo nejake volne, skvele miesto na klepanie. Rozmyslam ze to tak necham trvalo, nie je to velmi viditelne miesto.
dexter
Příspěvek od dexter »
tak ja uz zase vrzu :evil: , no o vikendu na to mrknu znova ale po tom tichu co tam bylo bych do toho kopl
Avensis 2005, 2.2 d4d 110kw
die.catana
Příspěvek od die.catana »
Já jsem s vrzáním spojkového pedálu začal výměnou brzdové kapaliny. Když jsem po výměně kapaliny vyrazil na cestu, tak to vrzání postupně odeznělo, ale zhruba po třetí jízdě autem se objevil další zvuk.
Pedál začal vydávat zvuk jen při sešlápnutí (prvních 5cm a pak nic). Při uvolňování pedálu je ticho.
(zvuk není vrzání, ale spíš takové přeskakování předepnutého kovu o kov)
Tak jsem promázl vazelinou ten váleček a pístek a je ticho.
No a teď se mi zdá, že se ozývá tiché vrzání zespodu auta od motorového prostoru, tohle je nekonečný příběh ..... :(
Toyota Avensis 2,2 D4D 110KW T25
KarlosCZ
Příspěvek od KarlosCZ »
covece dyt by ses nudil kdybys nemel zadny zvuky ke zkoumani :-)
EX: Corolla E12 1.6 VVTi 5d
EX: Yaris I 1.0 VVTi 5d
die.catana
:) je to docela o nervy čekat, kdy ta spojka začne zase vrzat. :)
snoopy
Příspěvek od snoopy »
Po přečtení tohoto vlákna jsem udělal to že jsem se tam snažil dostat vazelínu ikdyž to šlo hůř ale mám pokoj od vrzajícího pedálu. Tímto děkuji za rady. Jsem teda zvědavej na jak dlouho :D
Toyota Avensis D4D 93Kw T25 Combi - 07
Ex. Toyota Avensis 2,0 Td T22 Combi 66Kw - 98
x-milan-x
Příspěvek od x-milan-x »
Už vůbec nevrže a jde mnohem lehčeji... :D
V pátek proběhla výměna hlavního spojkového válce.
Podložky z jedné, pak z druhé strany a vazelína fungovala max. 14 dní a vrzalo to furt znova a znova. Nebavilo mě pořád šlapat na pedál se stresem, kdy to znova začne vrzat... 8) 8) 8)
T25 Avensis Liftback 2,2 D-4D 110 kW r.v. 2005
Roman Jašek
Kolik za to chtěli ?
x-milan-x
Válec + těsnění 3150,-
DOT4 + práce 1200,-
Materiál jsem dodával svůj !
A ani nevím jestli mám spojku... :D :D :D
die.catana
Já jsem vrzání vyřešil novou brzdovou kapalinou a trochou vazeliny ...
Kuchta
Příspěvek od Kuchta »
die.catana píše:Já jsem vrzání vyřešil novou brzdovou kapalinou a trochou vazeliny ...
Takhle jsem to taky vyřešil. Použil jsem bílou vazelínu ve spreji.Vyměnil brzdovku za novou. Pak to ještě jednou nebo dvakrát vrzlo a od tý doby ticho. To vrzání mě přivádělo k šílenství :lol:
Toyota Avensis 2006 2.2 D-CAT 130KW
