mám fotky ak chceš pošlem ti ich na mail. sem sa nedajú do albumu dať sú príliš "veľke"Hyrogen píše:jo, je to podobné jako u násakorát LPG máte teď možná ještě levnější.. i když záleží na stanici...
yaris a LPG
Mám s plynom skúsenosti z Felície, kde som na LPG najazdil 140 tis. km absolútne bez problémov. Neviem, prečo niektorý striktne odmietate plyn do Yarisa alebo do hocijakého auta, keď jediná nevýhoda je, že plynová nádrž zaberie moc miesta. S plynovým pohonom sa predlži životnosť motora, poklesne síce výkon cca o 5%, zvýši sa spotreba tiež asi o 5%, lenže treba brať do úvahy, že LPG nestojí ani polovicu z benzínu a hustota čerpacích staníc je tiež dostatočná.
na plyne som prešiel zatial cez 9000 km za dva mesiace a zatial sa mi stále pozdáva. Nápln na ochranu sediel ventilov t.j. 400 ml vydrží na 4000 km. jediná vec na ktorú som si trošku mesel zvyknúť je to, kedže yaris má zakladné otáčky 600 rpm a pri prudkom stlačení plynu otáčky klesnú na 400 a vzápatí sa vracajú hore. ale povedzme si na rovinu koľkí z nás ako často potrebujú prudko tlačíť na plyn ? pri štandardnom rozjazde to nie je vôbec cítiť.bigjoe píše:Mám s plynom skúsenosti z Felície, kde som na LPG najazdil 140 tis. km absolútne bez problémov. Neviem, prečo niektorý striktne odmietate plyn do Yarisa alebo do hocijakého auta, keď jediná nevýhoda je, že plynová nádrž zaberie moc miesta. S plynovým pohonom sa predlži životnosť motora, poklesne síce výkon cca o 5%, zvýši sa spotreba tiež asi o 5%, lenže treba brať do úvahy, že LPG nestojí ani polovicu z benzínu a hustota čerpacích staníc je tiež dostatočná.
takže prídám nové skúsenosti s LPG v aute. V súčastnosti mám najazdených už 22 tkm na tomto druhu paliva. Štartovanie na benzín sa trošku zhoršilo, ale to iba v tom prípade, že som vypol auto v čase keď išlo na LPG. Stačí aby som prepol krátko pred vypnutím motoru a problém sa vytratil. upgrade problém bol v slabej baterke. Zatiaľ spokojnosť nadovšetko nakoľko si vediem evidenciu tankovania.
yaris a LPG
opäť som tu a oznamujem, že na LPG som už najazdil 30 000 km za necelých 7 mesiacov. Zatiaľ spokojnosť. Spotreba je vyššia o niečo, ale to mi nevadí. Iba raz ma LPG zaskočilo a to v tom, že mi odišli a poistka, ale tá sa vymenila a je to všetko opäť OK. Zatiaľ stále LPG doporučujem.
Presne tak .Alfou a omegou je,že kolko najazdíš za rok -ako aj píšeš.Ja najazdím asi tých 10 tis.km (možno aj menej)-a nie,nepomýlil som sa..ano,je to tak :slovom: desaťtisíc.A nesmejte sa mi..
Toyota Auris 1.8 hybtid
yaris a LPG
necelých 1000 eur ma to stálo a už to mám spať
Prý se při montáži LPG do Toyot dává někam k motoru jakási nádobka s olejem nebo nějakou sra*kou na přimazávání ventilů, jinak hrozí jejich přidření...máš to tam? Ptám se, páč jsem to slyšel od kamoša, co bude dávat LPG do dvou Yardů
Corolla Verso 2005 1,8 beňo
yaris a LPG
máte pravdu prípravok sa volá Flashlube a šlúži to na mazanie ventilov nakoľko LPG neobsahuje tie látky ako benzín a je ich tam treba dostať. Máš na výber bude elektronické flashlube alebo to manuálne. ja som si dal elektonické nemsím sledovať hladinu.
LPG do Yariska
Zdravim, LPG je fajn napad, ale vrati se ti to ekonomicky? Kdyz to jen tak zbezne pocitam, tak pri spotrebe cca 5-6,5 litru co mam (a to jezdim prevazne na automat) se to proste nevyplati. Navic se clovek musi komplet rozloucit s kufrem.
Ledaze by nadrz na LPG dal na strechu
Re: LPG do Yariska
LPG je pre tých čo jazdia veľa a chcú to za rozumnú cenu. Nádrž sa dá dať namiesto rezervy.
