Stránka 298 z 310
Re: Corolla E170 (2013-2018) - zkušenosti
Napsal: stř 24.08.2022, 16:37
od jarson
Kedze som takmer " miestny" , resp. z tohoto kraja ako Kocur, nerobim si iluzie o nejakych pneuservisoch , kde urobia nieco navyse, o lacnych a tym padom nerentabilnych ukonoch ( udrzba brzd) a zaujme servisov ich vykonavat ani nehovorim. A vymeny kvapalin sposobom " spustim chladic , dolejem , hotovo ( vsak ta sroba na bloku ani neviem kde je...), Vymena brzdovky - vysajem nadrzku, dolejem , hotovo " .....atd, atd.
Pokial to fakt nie je vynimocny poctivec nemas sancu dostat poriadnu sluzbu. A servisny plan? Vacsinou ho vobec neriesia. Pozru ( mozno) nauctuju ( urcite) zakladne ukony univerzalne aplikované na vsetky modely a znacky.
Takze za mna - pokial nema takeho , komu by fakt veril, asi ten autorizak by som nechal , nech sa stara. Navyse striedanie servisov je tiez super zazitok, ked pocuvas ako vsetko co je zle " dojeb.." ten predtym.
Ak nie je problem dostupnost a cena, aspon do vtedy kym by sa nasiel adekvatny servis, ostal by som tu.
Mimochodom, zlu geometriu bez zariadenia na nastavovanie nijako pohladom nezistia. O vyvazeni ani nehovorim. To proste nejde. Leda , ze by si mal pol gumy uz ujazdenej a to , sorry, ale by si davno vedel aj sam, ze nieco nie je ok.
Ked som pisal k oleju , mal som za to, ze si olej meni sam. Preto mi pripadalo zbytocne to takto komplikovane riesit.
Mozno by som skusil niekde ( alebo s niekym ) si ten olej fo buducna robit svojpomocne a zvysok ako som napisal.
Napsal: stř 24.08.2022, 17:44
od slabostka
Ja som pre autorizák nechal garančné prehliadky v rámci záruky resp. pre firemné auto možno vzhľadom na odpisy.
Osobne chodím k známemu ktorý má malú garáž neďaleko aquareiny, síce chujová cesta ale chlapec je inteligentný, šikovný, robí to ako hobby čiže nepotrebuje za každú cenu urobiť 4 autá denne... potom mám celkom dobrú skúsenosť s dielňami "pod mostami" kde sa krížia Sečovská a Prešovská...
Tam blízko chodím do pneuservisu ars - geometria... ale pneuservisov je kopec na výber aj s geometriou.
Olej v automate suzuki som nechal robiť u pána ktorý má dielňu neďaleko mosta VSS - má mašinku a le meno mi teraz vypadlo. A poznám ešte jedného tiež dobrého mechanika na automaty.
Na diagnostiku - to neviem ale dá sa pohľadať skrz autobazar.eu - aj v KE aj v Rožňave aj v Sabinove.
Potom tu máme myslím veľmi kvalitnú dielňu v Poprade kde sa špecializujú na Toyota-Lexus. Tí sú podľa všetkého Top.
Olej, filtríky, sviečky, základný servis brzd si robím sám - lebo zatiaľ mám čas a chuť.
Jarson - raz som na nissane a dokonca na aurise skúšal vypustiť chladiačky aj z bloku ale poviem ti skoro nič navyše nevytieklo. Už to nepovažujem za nutnosť - efekt nulový a prístup chujový. Skôr o niečo skôr urobím výmenu.
Napsal: stř 24.08.2022, 20:39
od jarson
No nie vsade je to nutne. Zalezi jak je umiestneny chladic a vyustenie hadic z bloku. Na honde som tiez blok nevypustal, hoci viem kde a ako. Vytieklo mi 99% len po vypusteni chladica. Ale u Cariny iba z chladica vypustis skoro iba chladic. 50% ostane dnu.
Ale to nie je podstatne...
Poznal som v ke dobreho mechanika, ale kamsi sa po nom zlahla zem. Kedysi mal dielnu na krivej. Ale roky je to prec. Cislo co som mal, tiez nefunkcne. Meno viem ak to pomoze.
Potom , pred 3 (alebo 4?) rokmi som nasiel velmi sympatickeho chalana pri Ke , myslim v Druzstevnej p.Hornade. Ale opat, zda sa , ze mrtvy kontakt. Asi mam smolu na servisy. Len co si nejaky najdem kde som spokojny, pri buducej potrebe navstevy na 99% uz neexistuje.
Akoze ok, priemerne mi ho treba raz za 7-10 rokov. Ale aj tak.
Nastastie tu doma , sme male mesto a obrazne povedane kazdy kazdeho pozna, takze mam kam ist pre " prvu pomoc" ak by som nevedel nieco sam si urobit. Ale to su skor take zakladne mechanicke veci na ktore proste nemas potrebne naradie , priestor a tak.
Nastastie zda sa, ze ine netreba u toyoty ( aspon mojej ) riesit.
Napsal: pát 09.09.2022, 08:50
od Malakai
Dobrý den, zdravím
Mám v Německu vyhlednutou Corollu, která má ale originál 18 palcová kola. Trochu se bojím jízdního komfortu, máte s touto velikostí zkušenosti? Nebo raději vyměnit za 17 palcové? Děkuji za rady
Napsal: pát 09.09.2022, 10:09
od Kocúr
Neviem porovnať. Mám 16ky a sú OK.
Napsal: stř 14.09.2022, 09:55
od martini49
Kocúr
Tak co kontrolky prosím tě, klídek
Napsal: stř 14.09.2022, 14:07
od Kocúr
Zatiaľ hej.
Napsal: stř 14.09.2022, 14:52
od martini49
Takže opravil jsi to sám.
Napsal: stř 14.09.2022, 15:30
od Kocúr
Ťažko povedať či hej ale vlastne v to tiež dúfam. Priebežne budem kontrolovať hladinu oleja a ak sa náhodou znovu rozsvieti kontrolka hneď ju čeknem. Ak bude hladina nízka tak dolejem olej a mažem do servisu nech zistia v čom je problém. Ak sa kontrolka znovu rozsvieti ale hladina oleja bude v cajku tak detto mažem do servisu. Zatiaľ pokles hladiny nieje.
Toyota E170 2016
Napsal: čtv 13.10.2022, 12:00
od Repo
Zdravím.
Jakožto nový majitel Corolly (2016) mám dotaz zda má automatické zamykání po rozjezdu.Nebo jestli to tam lze povolit přes diagnostiku.
Děkuji
Re: Toyota E170 2016
Napsal: čtv 13.10.2022, 17:24
od zet3
Ne a bohužel to software neumožňuje nastavit. Jedině přes dodělaný alarm, nebo krabičku z Aliexpress k tomu určenou. Tvůj příspěvek patří do již existujícího (tohoto) vlákna Corolla 170.
Napsal: pon 17.10.2022, 08:54
od cizinec
Ahoj všem.
Neměnil jste prosím někdo olej u Corolly nebo Aurisu přes otvor na měrku oleje pomoci odsávačky ? Zajímalo by mě jestli se hadice co je k tomu ( třeba z Lidlu ) vejde do otvoru měrky oleje a kolik toho oleje vycucne.
Díky.
Napsal: úte 18.10.2022, 11:23
od jarson
Mam tiez tu odsavacku. Kupil som ju, lebo som bol niekym presvedceny ( nazivo) , ze to funguje celkom spolahlivo. Test bol , ze sa to odsalo a potom sa vybral vypustak. Nevytieklo uz ( az na par kvapiek ) nic.
Lenze to bol iny motor. Takze sice som to potom kupil, ale zatial nevyskúšal. Myslim totiz, ze ta efektivita sa bude v kazdom konkretnom pripade lisit. Navyse " vyplachnutie" usadeniny pripadnej klasickym prudom , ktory ju so sebou strhne pri klasickom vypusteni, tu nebude v akomkolvek pripade. Toto ovsem je diskutabilne, ci vobec je nejaka usadenina relevantna. Ak sa pouzije olej , ktory by necistoty spolahlivo udržiaval v sebe a menil by sa v intervaloch 8-10tkm, asi potom nie.
Lenze odsavacka ma jedno obmedzenie a to teplota vypustaneho oleja. Klasicky mozes vypustit olej aj prevadzkovej teploty. U odsavacky nie. V navode je max 60C. To ma privadza k myslienke, ze kym ti to po jazde schladne, moze sa tam na dne co to usadit. A samozrejme sme znova u toho , ze sa to nemusi odsat, lebo ako bolo spomenute, nemas sancu nejako cielene umiestnit ustie odsavacej hadicky vo vani. Tefa ak aj spolahlivo narazis na dno, ako mozes vediet , ze si na najnizsom mieste?
Zaver- pouzil by som ju v pripade , ked nemam moznost vymeny klasickej, pripadne aspon " na striedacku".
Napsal: čtv 20.10.2022, 14:28
od slabostka
zrejme chce vymeniť olej niekde na parkovisku sídliska. Inak v tom nevidím prínos ak má vaňa klasickú výpusť.
Napsal: čtv 20.10.2022, 15:02
od jarson
U nas by takyto napad vysiel draho
