Nová COROLLA 2019
Maxi
Re: Nová COROLLA 2019
Příspěvek od Maxi »
Tiež mi to chýba. Mal som to na každom aute. Zamykajú sa všetky dvere. V prípade nehody sa automaticky odomykajú. Keby to vedel nastaviť servis, tak by to bolo skvelé.
Corolla TS 2.0 Hybrid
papi
Příspěvek od papi »
co se týče podsvícení klimatice atd, tak to u SD nejde - mě by to teda ani nenapadlo to chtít ztlumit, já naopak, když chci změnit teplotu , tak musím sklopit oči dolů a tam oćením, že to svítí .. a nesvíto v žádným případě moc ..., ale asi pro někoho jo a uvítá změnu podsvícení :).
Kdyby se mě chtělo dát práci, tak u chameleona mám rosící systém MONSON, tak bych to vyfotil, tam, pokud chcete změnit nastavení, tak musím papírem překrýt svítící diody - a to podotýkám ve dne, abych poznal, kam to chci změnit .., tam to udělal jen VUL, kdo tohle vymyslel ...., musel sem to strčit do krabice, jelikož v noci to vypadalo díky diodám jako že je pološero a osvětlovalo to celou chodbu, že to rušilo i nás v ložnici a to spíme o patro výšše ... :D
Ale tady teda je to nastavený velice rozumně ..., ale chápu, že někdo uvítá i tohle ....., někdo se rozplývá i nad tím, že si může změnit barvu podsvícení ..., ale to už se řeší opravdu <> :D
Ale co se týče těch dveří, tam zpětnš logiku vidím, tam si pamautuji, jak v Mondeu na křižovatce na čekání na červený s enajednou otevřeli dveře u splojezdce a nějaký bezdomovec s emě ptal, zad bych ho nesvezl :D Ale i tam sem měl tlačítko na zavření všech dveří ... , ale chápu, že by se zamčení zadních dveří zamklo automaticky včetně kufru, tak to význam má ..., většina jede do práce jen sám atd.. .
Ford Mondeo MK3 92KW benzín
papi
Příspěvek od papi »
Naopak cela nelogicky, isem se na to ptal, když sem byl na běžném servisu - pokud třeba jdu uklízet auto, tak si pustím rádio - aby se mě pustilo rádio, musím zmáčknout tlačítko startu, aby šlo rádio spustit ..., ale motor je pochopitelně vypnutý - což je ok, ale otevřu dveře u řidiče a auto začne šíleným způsobem pípat, že mám otevřený dveře ... proč? V servise mě řekli, že to je z bezpečnostních důvodů a nejde to ani servisním zásahem vypnout ..,, naprostá <> .., když mám vypnutý motor, tak jakápak bezpečnost? Naopak, když mám zapnutý motor, tak si klidně můžu dveře otevřít a auto nepípe - což je OK, ale tam bych z logických důvodu pochopil pípaní ..., ale obojí bych hodil do hnoje ... :D Podle mě je to jen chyba software, že auto pípe při zhasnutém motoru .., ne žádná bezpečnost ...
navíc, když si zapnu rádio jen talčítkem startu - aby šlo vůbec spustit, tak abych ho vypnul, tak musím nastartovat a vypnout, jinak prostě to nevypnu, další chyba software ..... Ale rádio bez motoru si spouštím 1x za dva měsíce, tak mě je to buřt .... a není to, že bych skrz to zavrhoval auto ..
zet3
Příspěvek od zet3 »
Co se týče podsvícení klimatizace, tak to není nic hrozného, dá se na to zvyknout, jen jsem se potřeboval ujistit, jestli to nemám nějak rozbité, když u předchozího modelu to šlo. Automatické zamykání po rozjezdu Toyoty neumí, alespoň pro náš region, na YouTube je video z Ameriky, myslím RAV4, kde to jde nastavit na obrazovce infotainmentu. Máš bezklíčové startování a zamykání? Jestli jo, tak skoro všechny zvuky jdou přes diagnostiku vypnout i např. pásy u každýho sedadla zvlášť, zapnutý světla atd. Pípání při opuštění nevypnutého rádia je z důvodu vymláceni batérie. Při opuštění nastartovaného auta pípa auto zvenku, že v něm nemám klíč. Já teda startovat pro vypnutí nemusím stačí zapnout příslušenství a dalším zmáčknutím se vše vypne.
Camry 2.5 HSD Executive
Corolla SD 1.8 Hybrid Executive VIP
Corolla 1.6 Valvematic Sprint Acrive Trend+
MartinHSD
Příspěvek od MartinHSD »
zapnout rádio a nechat otevřené dveře, aby to nepípalo to nebylo možné u Toyoty už v roce 2005. Žádná Toyota co jsem měl toto neumožňovala. Já to nějak neřeším, když luxuji auto tak k tomu nepotřebuji mít zaplé rádio :-).
papi
Příspěvek od papi »
ano není to věc, co člověk dělá často, tak to ani netrápí ...
papi
Příspěvek od papi »
Připojovali jste autokameru do auta někdo?
Já sem dráty rozvedl, ale v těch sloupcích sem jen plochým šroubovákem odklopil nezbytně nutnou mezeru - protáhnul a hned zamáčknul .., jen nevím, jestli sem tím neudělal překážku airbagu, který je tam umístěn :) , trochu se obávám, že ano... .
Nezapojoval jste někdo autokameru do pojistkové skříně? Já to tam mám jen dovedený, ale nechám si to pro jistotu zapojit v origo servisu, ted to mám dočasně do autozapalovače.
zet3
Příspěvek od zet3 »
Chystám se na to tenhle týden. A sloupek rozhodně rozebrat a tahat kolem kabeláže co tam už je. Asi to natáhnu po sloupku spolujezdce, zezadu k zástrčce a paralelně na kábel připojím další zásuvku pod plasty. Měl jsem to tak i na předchozím autě a OK. Spíš řeším, kam ji strčit na sklo. Asi napravo od toho krytu za zrcátkem, tam by neměla být v zorném poli. Beztak když jsem na křižovatce první, tak se musím naklonít abych viděl nahoru na semafor.
papi
Příspěvek od papi »
tak až budeš oddělávat sloupek, tak nafot a porad, kde a jak oddělat, řekl bych, že to budu muset spravit. jinak nad sklem se dá tapacirung odehnout lehce, nejvíc sem právě měl problém v těch sloupcích, kde to odehmout. Plochý šroubovákem se odehnul, zavedl drát a přihnul, tot ok, jen mám skutečně obavy, že se tudy lítá arbag ven a je sem tam dal překážku. Navíc sem vedl drát k zadní kameře, takže sem možná vypnul tři arbagy :D. Ale jinak se to vedeok, jen na těch lsoupcích sem nevěděl, jak je vyndat, tak budu rád za pomoc.
papi
Příspěvek od papi »
foto
papi
Příspěvek od papi »
puvodně sem ji chtěl schovat za zrcatko, ale na tech černejch puntíkách to nedrží a, ale jak ji mám ted, tak z pohledu řidiče je uplně mimo zorné pole, což je ok. Resenim je nalept třeba izolepu na ty puntíky a na to přliepit kamreu, ještě zvažuji tuhle možnost.
zet3
Příspěvek od zet3 »
OK, ale ta přísavka je na nic, nemáš ke kameře nalepovací držák? Tady inspirace, na Corolla 2017 to bylo stejný, tak snad to nebude moc odlišný. https://youtube.com/watch?v=ck_aeQb1R8U&feature=share
papi
Příspěvek od papi »
dík za video, tady to je aspoň trochu užitečný, ikdyž ale ... .
Našel sem spoutu videí na současný model přímo na vedení kablu a video spočívalo v tom, že prstem ukazovali kudy to vést - to by kokota nenapadlo :D to přece můžou kukazovat dementum, kudy to vest, samozřejme tapacirunkem okolo ..., al enikde neukázali , jak to oddělat.
Tady je to podobný -neukázali , jak to sundali, ale aspon ukázali, na čem to tam drží ty háčky - aspúon v tom je to přínosný, ALE PROČ neukázali, jakým způsobem to vyndají ... ???? Dyť to je to nejduležitější přece ....., ztoho usuzuji zhlediska zapádek, že člověk to musí silově vyndat, až to se vycvakne a doufat, že to nerozlomí ten zobák ..
zet3
Příspěvek od zet3 »
Moje zkušenost z 2017: vytáhnout těsnící gumu dveří, zajet prstama pod tapec toho sloupku nahoře a jemně trhnout, povolí první klip, pak opatrně níž a opět trhnout, vyskočí ten druhý, nejtěžší je dostat to z toho zobáčku, je tam malá škvira a blbě se s tím manipuluje, pak ho jenom vytáhnout nahoru od palubky. Já ten kábel nijak nevázal, jenom jsem ho zastrčil za tu stávající kabeláž. Při demontáži jsem to odcenil, nemusel jsem se pr..t s tím zobáčkem.
zet3
Příspěvek od zet3 »
Kamera
Kamera
[attachment=0]received_Tak dnes bylo sluníčko, tak mám hotovo. Kamera je na svém místě. Sundání tapecu A sloupku 30 sekund. Zabral jsem ze strany těsnící gumy, ani jsem ji nesundával a horní klip hned povolil. Pak jemně níž a povolil i ten druhý, zobáčky jsou tady na obou. Celý ty klipy jsem natočil a zatlačil proti sobě výstupky dolů u kastle a vypadli ven. Pak jsem to jenom zvedl nahoru. Na ty dělící rovině kdes ty táhl ten kábel je přesně airbag, tak bych to asi předělal. Fotky nějaký mám, ale asi ani není potřeba je tady dávat, jde to skoro samo. Celé i s připojením mi to zabralo cca 35 min.
