Stránka 263 z 317
Re: Nová COROLLA 2019
Napsal: pát 11.09.2020, 10:02
od Slayer
Tak aby toho ještě nebylo málo, tak mi to včera na parkovišti orvali. Naštěstí byl viník fér a neujel, půjde to na pojišťovnu.
Napsal: pát 11.09.2020, 10:08
od papi
ty máš teda pech, to ti povím. A máš stejnou barvu jako já :)
Ale aspon že neujel
Napsal: pát 11.09.2020, 15:53
od Slayer
Tak nastala nejhorší možná varianta. Servis nenašel nic, co by na autě bylo špatně. Prošli celý podvozek. Asi si budu muset zvykat, že místo komfortního auta mám žebřinák, který když jede po obyčejné silnici v obci, tak mám zdarma masážní sedačku, jak to pod ní vibruje. Je to jako kdyby byly KO tlumiče, nebo pružiny. Auto ztratilo jistotu, nesedí jako dřív, řízení je gumovější a když projedu ostřeji zatáčku, kterou znám, tak jsem z ní teď pomalu vyletěl. Co s tím? :(
S opravou dveří mě taky moc nepotěšili. Budou se muset měnit, oboje. Za 3 týdny mám přijet a 2 týdny to tam bude.
Přestává mě to auto bavit...
Napsal: pát 11.09.2020, 16:19
od pepe1329
Tak to teda není normální. Projel se servisak v autě a viděl že toto není ok ??
Nechal by to auto tam a řešil přes centrálu, od toho je záruka kur.a. :angry:
Napsal: pát 11.09.2020, 17:38
od Slayer
pepe1329 píše:Tak to teda není normální. Projel se servisak v autě a viděl že toto není ok ??
Servisak si sedl vedle mě a po krátké projížďce hladkými silnicemi kolem servisu řekl, že tomu nic není. Vzal jsem těch pár mělkých kanálu, co jsem našel a prý je to ok. Na retardéru se auto rozvlnilo a prý v pořádku. Dali to na zvedák a pry nic zvláštního nenašli... :evil:
Pry jsou ty Corolly tvrdší. Co na tom, že zrovna sedan má měkký podvozek? Teď jsem jel po dlažebních.kostkach a zuzo, drkotaly mi zuby...
Napsal: pát 11.09.2020, 18:19
od Sir_ka
Zkuste vzít jiné (stejný model, vel. kol aj.) auto a porovnat je na stejném asfaltu. Aby jste nehledal problém tam, kde třeba není.
Napsal: pát 11.09.2020, 18:59
od pepe1329
Slayer kolik má najeto Corollka a jestli ta změna nastala najednou zničehonic ?
Napsal: pát 11.09.2020, 21:32
od Slayer
Porovnat by to chtělo. Ale jezdím denně stejné trasy a ten rozdíl je markantní. Najeto 35.000 km, rozdíl nastal před 200-300 km. Druhý den po výměně zapalovacích kabelů po rozkousání kunou. Další noc jsem parkoval na stejném místě. Řízení je mnohem odtažitějši (což už v základu je samo o sobě bída), má větší prodlevu na reakci, víc točím volantem, musím korigovat i na rovině a dobré silnici. Dřív se podobně chovaly špatné, nebo levné pneu. Ale to by snad nedělalo ty rány? Pochopil bych reakci na volant a plavání, ale tlumení nerovností? Znamenalo by to, že ty Falceny jsou po cca 18.000 km po smrti... Vzorek je přitom v pořádku. Zdá se mi i že více hučí. Kontrolovány v pneu servisu. Jedno kolo mírně hází, ale prý nic, co by mělo smysl teď opravovat. Kola přehozeny a vyváženy, problém stejný.
Teď si vzpomínám, že chvíli před tím, nebo na začátku toho, kdy se to začalo dít, jsem vzal nerovnost, že mi vstávaly vlasy na hlavě. Měl jsem pocit, že jsem snad musel škrtnout i vanou. Snad jsem třeba neohnul rameno? To by ale na zvedáku v autorizaku museli poznat? Nebo až na geometrii? :?:
Napsal: pon 14.09.2020, 07:24
od papi
no hlavně to chtělo říct servisákovi, on by se třeba víc ohnul než teď a našel by to ... přece jenom když člověk ví aspoň trochu příčinu kde hledat je to snažší ...
Horší je, že to pak na záruku nepůjde ......., ale dle toho co píšeš je důvodem ta nerovnost , zkusil bych asi jiný servis nebo si stěžovat vejš ... .
Napsal: pon 14.09.2020, 07:28
od Slayer
papi píše:no hlavně to chtělo říct servisákovi, on by se třeba víc ohnul než teď a našel by to ... přece jenom když člověk ví aspoň trochu příčinu kde hledat je to snažší ...
Proberu to s jiným servisem, až budou měnit dveře (dle leasingovky to bude Domanský :shock: ).
Za měsíc budu přezouvat a udělám i geo, tak uvidíme, co se stane potom.
Napsal: pon 14.09.2020, 07:35
od papi
nevím, co budou dělat, že 14 dní budou měnit dveře .., ale evidentně je to jen byznys, aby auto vykázalo 14 denní opravu ...., já to tam měl taky na chlup stejnou dobu ....
tak snad se to dotáhne ke zdárnemu konci, to že tě auto přestalo bavit se nedivím ....., mít takovýto problémy já, tak zuřím :(
Napsal: pon 14.09.2020, 08:39
od pepe1329
Slayer škoda že ti neudělali geo protože ten náraz co jsi prodělal s autem klidně za to může. :(
Měl jsi jim o tom říct v servisu.
Napsal: ned 20.09.2020, 21:05
od Lucifer23
Ahoj všem Corollákům, vlastním krátce Corollu 1,8 hybrid a při sjezdu z kopce, kdy byly baterie zcela nabité se samy zvýšily otáčky motoru na 3000 ot/min, aniž bych se vůbec dotkl akcelerátoru. Auto nijak nezrychlovalo, jen dost hučelo jako na volnoběh. Otáčky se snížily až po opětovném sešlápnutí a povolení pedálu. Stalo se mi to potom ještě jednou a pak byl zase klid. Nemáte někdo podobnou zkušenost?
Napsal: pon 21.09.2020, 06:25
od ultra
Ano - ak su baterie uplne nabite - robi to presne ako popisujes.
Napsal: pon 21.09.2020, 12:01
od Aronnn
Pokud naplno nabiješ baterie, tak auto přepne na brzdění motorem (mod B), proto ti auto nezrychluje. Tento jev se dá eliminovat pouze přepnutím na neutrál a brzdění mechanicky - opotřebení brzd.
