Vaše první zkušenosti
holecekm1
Příspěvek od holecekm1 »
Pj píše:pokud je to tak, tak mám turka! A zajímalo by mě jestli má někdo anglána?
Myslím že k nám se dováží jen turci.
Taky bych řekl, že sem jdou jen turci. Já mám sice anglána, ale je koupený ve Francii. Ale neboj, ojebávaj je všude stejně - jak to není dělaný v Japonsku.........
Auris 1,4 D-4D Sol
Pj
Příspěvek od Pj »
na 10 pozici ve VINu mám nulu na 11 taky nulu.
tak jsem asi tatar ale rok výroby tam fakt nevidím :?
1,6 dual VVT-i
Pj
Příspěvek od Pj »
když máš anglána tak máš na začátku VINu SA nebo SM?
1,6 dual VVT-i
Luke_Luke
Příspěvek od Luke_Luke »
Pj píše:na 10 pozici ve VINu mám nulu na 11 taky nulu.
Ja mam presne to stejne, taky tam mam nulu a nechapu proc, asi to ma Toyota jinak...
Luke_Luke
Domontoval jsem si do Aurise parking assistent (bez nutnosti vrtani) :)
Nejdriv detekce cloveka...tam jsou trosku jine vzdalenosti, ptz voda a maso neni pro dynamickou antenu plast nebo kov :))
Pak pri couvani autem jsem umistil reproduktor tak, ze neni slyset z venku, jen zevnitr a kufr jsem proti te zdi otevrit nemohl :D
Tak tedy tady je link:
http://www.youtube.com/watch?v=Qj1F8pn8IkM
Popis produktu:
Elektromagnetický parkovací systém (asistent) s hlasitou zvukovou signalizací. Sestává se z řídící jednotky a antény, která se přilepí na zadní nárazník (je možné ji přilepit i z vnitřní strany, tj. není vidět)
Funkce:
- Automatické spuštění v okamžiku zařazení zpátečky
- Dostatečně hlasitá zvuková signalizace vzdálenosti od překážky - slouží i jako varování pro případné chodce
- Velmi snadná montáž, bez vrtání otvorů do nárazníku
- Signalizuje překážky od 0 do cca 70 cm
Výhody elektromagnetického parkovacího systému oproti ultrazvukovému:
- snadnější a šetrnější montáž
- při správné v podstatě bezporuchový
- nemá "hluchá místa"
Neýhody elektromagnetického parkovacího systému oproti ultrazvukovému:
- menší detekovaná vzdálenost
- pracuje na dynamickém principu (občas nabízeno i pod názvem "parking dynamic"), a tedy je schopný detekovat překážku jen pokud se k ní přibližuje/vzdaluje
RulezZzOr
Příspěvek od RulezZzOr »
Luke_Luke píše:Domontoval jsem si do Aurise parking assistent (bez nutnosti vrtani) :)
Popis produktu:
Funkce:
kdes ho kupil?:) a jaky
Toyota Auris 1,33 dual VVT-i 101k
Luke_Luke
http://www.parkujeme.cz/produkt/parkova ... bez-vrtani
Ty mas ten ultrazvukovy primo montovany od Toyoty, ne?
RulezZzOr
Luke_Luke píše:http://www.parkujeme.cz/produkt/parkova ... bez-vrtani
nemam nic, tyjo ale todle nevypada spatne no :)
Luke_Luke
no tak ja si nestezuju...hlavne pri parkovani v Ostrave...lepsi nez dratem do oka :lol:
Luke_Luke
Mate nekdo problemy s origo bluetooth handsfree?
Ja mam takovy, ze pri pripojeni, kdyz chci volat pres hlasovy prikaz, tak se nekdy blokne telefon, musim ho vypnout tak, ze vytahnu baterku, zapnu znova a pak vse funguje OK, problem je, ze hovor se spoji, tedy ten na druhe strane, normalne hovor prijme, ale muj nezacne ani zvonit...
Pokud to ale neudelam pres hlasovy prikaz, ale vyberu ho rucne ze seznamu, hansfree funguje tak jak ma...coz nechapu...ma nekdo podobny problem??
Dale mam maly problem pri silnejsim brzdeni, kdy je tesne pred sepnutim ABS, tak lehce piska elektronika v aute, pry je to nejake rele a je to normalni(pred pulrokem to neumeli diagnostikovat)...
ferdak
Příspěvek od ferdak »
Luke_Luke píše: Dale mam maly problem pri silnejsim brzdeni, kdy je tesne pred sepnutim ABS, tak lehce piska elektronika v aute, pry je to nejake rele a je to normalni(pred pulrokem to neumeli diagnostikovat)...
Bluetooth nemam, ale to mirne piskani slysim take. Nijak jsem se nad tim nepozastavoval, stejne tak jako nad tim, ze me porad nekde neco praska, lupe, skripe (palubovka, dvere, sloupek u prednich pasu, neco vzadu atd.)
Auris 1.6, r.v. 2008
Kylián
Příspěvek od Kylián »
Bluetooth taky nemám a při brzdění mi to píská taky, myslím si,že to bude spínač EBD. A loupání,skřípání v předu a vzadu mám taky jako kolega ferdak,hotový koncert.
Auris 1,4 VVT-I, Gray
Suzuki Vitara 1,6 JLX, M/T
johny2000
Příspěvek od johny2000 »
To pískání je systém EBD. Dělá to motor, který vyvažuje brzdnou sílu. Mě to dělá pouze tehdy, když brzdím výrazně nebo jsem v nějaké zatáčce a tak. Na rovince to nepiska. Ještě mi dělala randal ta odkladaci policka pred spolujezdcem. Mel jsem tam tu tezkou knizku od auta. Tak jsem ji dal pryc a uz to nemlati.
Verso 1.8 Active
EX: auris 1,6 Dual VVTI Man
Luke_Luke
Co presne dela system EBD? To je rozdelovani te brzdne sily podle zatizeni kol?? No ale proc by to melo piskat nechapu....
Rostislav
Příspěvek od Rostislav »
Luke_Luke píše:Co presne dela system EBD? To je rozdelovani te brzdne sily podle zatizeni kol?? No ale proc by to melo piskat nechapu....
To ti bude nejspíš pískat brzdový asistent(BA) při malém sešlápnutí brzdového pedálu ti zapíská a sešlápné víc za tebe to je BA ten je s EBDA ( EBDA má v sobe ASR= protikluz ten je ale už zastaralý a TRC je lepší v kombinaci s VSC, jinak ESP musí mít taky v sobe ASR,... EBDA funguje stejně jako ESP ale Toyota preferuje EBDA a není sama z asijských zemí kdo to preferují..)
