Avensis 1.6 4A-FE
Re: Avensis 1.6 4A-FE
Presne moja osobna skusenost.
Akurat ,ze moj nahradny motor bol pri kupe oblozeny zvyskom auta, ktore ,ako sa ukazalo bolo v lepsom stave nez to moje povodne.
Takze teraz jazdim na nahradnom motore a povodne auto islo ja diely :)
Takze som nakoniec realizoval vymenu pomocou jednej 10-ky s racnou - 4 skrutky na SPZr a cca 30eur naklady na prihlasenie ;)
A nelutujem. Toto nezerie NIC co sa oleja tyka a ako bonus to od marca tohto roku uz je oficialne youngtaimer :)
Sa to zabehlo :)
Biscuit píše :
"...tmavě červená juniorka (stále ještě pod 100 Mm) GLi, na které se samozřejmě nedělalo kromě údržby nic :-D"
...lenze taku juniorku zohnat ...to skor trhnem prvu v Lote :twisted:
moula
Příspěvek od moula »
Zdravím, na tomto motoru u Avensisu se mi při jízdě dnes rozsvítila kontrolka motoru a stále svítí. Jak budu moct zajedu na diagnostiku. Jen z vaší zkušenosti co to nejčastěji bývá abych případně zkontroloval jestli nevypadl jen konektor nebo něco podobného. Díky
A mas tam vobec OBD2 zastrcku ?
Nemas nahodou iba vyblikavaciu diagnostiku? V motorovom priestore mala krabička s napisom diagnosis. Vyblikavacie kody niekde mam keby nieco....
Ale ako pise Biscuit. Si tak trochu " rarita" :) Na rychto autach zlta ponorka svieti iba tych par sekund po otoceni kluca. Inak nikdy.
moula
Tak jsem vyblikal kód a je to číslo 12. Co jsem hledal tak čidlo otočení vačkové hřídele nebo něco s rozdělovačem. Našel jsem několik verzí těch kódu. Pokud máte prosím přímo pro toto auto tabulku, tak budu rád. A ještě jestli s tím mohu jet než to opravím nebo 😀
Jinak zástrčku mám dole po leve straně řidiče za schránkou. Propojil jsem dva konektory a kontrolka mi vyblikala chybu.
Je to snimac polohy klukoveho hriadela.
Predtym nez zacnes riesit dalej , skus najprv na 30 sekund aspon vybrat poistku EFI v motorovom priestore. Ak bola chyba iba docasna, zmaze sa a uz sa neobjavi. Ak sa objavi po case znova , potom ries dalej.
https://youtu.be/0nliorKZ7aY?si=jhl4YLg-RG5rxmUc
A vlastne mas stastie ze mas japonca. Europske auto by proste zastavilo a nesiel by otackomer
Tu taky maly navod ba vymenu ( nie je to sice presne tvoj motor, ale v zasade ide o to iste , len na videu to ma zpredu, ty budes mat zrejme zo zadu):
https://youtu.be/Dll3FUFsou0?si=kw8u8dC0PMAambHP
Ide o toto:
Keby si aj musel vymenit , nie je to tragedia a ked sa vies nejako rozumne dostat pod auto, zvladnes aj sam. Odporucam ale kupit ked nie original tak aspon Denso z volneho trhu ( bude to inak to iste zrejme)
https://www.motora.cz/denso/DCPS-0102.html
moula
Díky za rady. No čidlo jsem našel. Pojistku jsem zkoušel a hned chyba nazkočí zpět. Vzhledem k tomu že auto nemám jak zvednout a přístup je tam jak k penězům, tak mám domluvený servis. Navíc když jsem to hledal tak jsem si všiml, že trubička která vede asi zespodu od brzdového válce do převodovky(pokud se nepletu) k nejakemu táhlu je na hranici životnosti tak to nechám udělat najednou? Jakou má prosím toto funkci? Něco ke spojce?
Asi si myslel trubku od nadrzky spojkovej kvapaliny k pomocnemu valcu ovladania spojky ?
Brzda predsa s prevodovkou nema nic spolocne . Alebo skus foto. Alebo daj nakres - na toyodyi.com zadaj vin svojho auta a najdi prislusny obrazok danej skupiny ( taky rozkres ako som ti poslal to cidlo) a tam skus vyznacit na co sa pytas .
Inak k chybe 12 :
Priciny su uvadzane 3 a to v poradi :
1. Cidlo polohy klukovky - rozpojene alebo skrat alebo chýbajúca kostra - kontrolka sa rozsvieti ak sa zaznamena vypadok signalu na viac ako 2 sekundy
2. Rozdelovac ( blizsie nespecifikovane aku chybu hladat)
3. ECU
moula
je to možný vede to tahla na prevodovce spodem pod baterkou kolem podbehu k takové černé věci těsně před řidiče. lip nevím jak to popsat. kus je hadička a kus je trubička. tak v jednom místě kde je trubička nad volným prostorem pod autem je ne příliš dobrém stavu. popravdě nevím jestli má cenu to ještě řešit 🙂
No neviem aku ciernu vec mas na mysli....leda ze by sa jednalo o nadrzku na brzdovu kvapalinu ( ovsem v tomto pripade pre okruh spojky), ktora ale v ziadnom pripade nema byt cierna.
Ak je kvapalina cierna , znamena to len jedno a to , ze nikdy nebola menena. Co je dost smutne...
Teda za predpokladu, ze myslime obaja na to iste . Alebo mas na cierno namalovany hlavny spojkovy valec :) ( ja ho mam vo farbe hlinik. Teda ziadnej ).
Toto?
To na konci trubko hadicky vpravo je hlavny spojkovy valec , ba nom je pedal ktory tlacis nohou. To na lavom konci ke pomocny spojkovy valec , z neho ide tlacna tycka ktora ovlada spojku.
Nad hlavnym hore je nadrzka na brzdovu klapalinu ale nie pre brzdy ale ore tento okruh samostatne. Ta na obrazku nie je.
Naposledy upravil(a) jarson dne pon 15.01.2024, 21:03, celkem upraveno 3 x.
moula
kdepak je to to za nádržkou na brzdovku. brzdovou kaolinu mám krásnou novou. Za černá věc takový talíř je za tou nádržkou
Tak neviem . Ten cerny taliř je podtlakovy posilovac brzd a ak to ide tam potom su to brzdy.
Takto bez fotky je to ako tahra " hadaj na co myslim...."
moula
to bude ono. asi tedy blbě koukám kam to šlo. no každopádně jako náhradní díl jsem to nenašel. dá se to běžně opravit?
moula
neboj je krásně čirá. byla měněna asi před měsícem 🙂
